UBUNTU vedle Windows 11
nulka
Příspěvek od nulka »
Zdravím,na starém PC jsem vyskoušel UBUNTU 23,04 a docela se mě líbí a tak bych si ho chtěl dát na novej PC s Windows 11 a biosem Click 5 (myslím vedle sebe)Nevím ale jak to provést ?Prosím poradte jak postupovat.Dále se ptám zda bude v Ubuntu Firefox a Libre office plně v češtině.Díky
Re: UBUNTU vedle Windows 11
Pokud chceš volit systém už v BIOSu, pak budeš potřebovat další disk. Postup je jednoduchý - při instalaci ubuntu odpojíš disk s windows. Po instalaci disk s windows opět připojíš a v BIOSu zvolíš, z jakého disku má nabootovat.
FF i Libre Office je v češtině.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Čeština není problém.
Instalovat se dá dvěmi způsoby
* provést instalaci na separátní disky (vždy připojit jen jeden HDD/SSD a instalovat). Potom budou oba systémy plně odděleny a přes BIOS (BOOT menu) si člověk při startu vybere který systém nabootovat.
* nainstalovat W11 a následně provést instalaci Ubuntu. U této možnosti budou oba systémy v GNU GRUB a při spuštění se PC zeptá, co se má spustit. Nevýhodou je, že nelze jednoduše "smazat" jeden ze systémů a používat jen ten druhý protože mají společný bootloader. Tato varianta se dá použít i pokud je v PC fyzicky jen jeden HDD/SSD
Oba systemy muzou koexistovat i na jednom disku, pak se tomu rika dual boot. W11 uz tam mas, ted jen vytvor volne misto na disku a pridej Ubuntu. To si zaridi vse potrebne, vcetne zavadece dual bootu.
nulka
No jo ale ted si vzpomínám že mě vloni chtěl zeták nainstalovat na druhej HDD Windows 10 ale nešlo to,bios to asi nedovolil.
Martab
Vždy to jde (nějak). Problém je třeba instalovat první Ubuntu a až potom Windows, ale i to jde obejít.
Jestli to spíše nebude tím zeťákem :-)
nulka
To asi ne.Tak poradte co a jak nastavit.
Martab
Obecně, pokud nefunguje jen vložení média, vypnout Secure Boot, Quick Boot a podobné věci, použít správné instalační médium. Následně v Boot menu nechat PC nabootovat z instalčního média a instalovat.
faraon
Příspěvek od faraon »
Teda, tohle jsem dělal naposledy snad před patnácti roky. Pak jsem Widle definitivně píchnul do hnoje :lol:
Takže nejdřív je potřeba mít kam ten Linux nainstalovat. Buď volné místo na disku - neobsazené nebo prázdný oddíl, anebo druhý disk, což je lepší a bezpečnější. Potom v BIOSu přepneš pořadí bootování na ten druhý disk, spustíš instalačku a nainstaluješ Ubuntu.
Instalátor by si měl automaticky najít všechny ostatní systémy v počítači a přidat je do spouštěcí nabídky, viz dole: https://www.ubuntu.cz/ziskat-ubuntu/sta ... instalace/
Tímhle postupem ti zůstane nedotčený Windows, takže v případě větších problémů prostě přepneš bootování na ten původní disk a máš funkční počítač v původním stavu před Linuxem.
Trochu složitější je instalace na stávající disk, při té se přepíše původní zavaděč systému, jinak by vše mělo proběhnout úplně stejně, ale bude složitější řešení případných potíží, tam se pak asi bez instalačky Windows neobejdeš. Zkus se inspirovat třeba tady: https://blog.jirivanek.eu/2023/02/27/ja ... indows-11/
Pár rad než se do toho pustíš:
  1. Před jakýmikoliv pokusy důkladně zazálohuj veškerá svá data! Zvlášť pokud děláš něco co úplně dobře neumíš.
  2. Používej radši LTS verze, tedy Ubuntu 22.04. Ty mezi nimi jsou trochu experimentální a nemusí fungovat úplně dobře, navíc u LTS budeš mít mnohem déle dostupné aktualizace.
  3. Je dobré mít předem po ruce nějakou live distribuci, kterou spustíš v případě že počítač prostě umrtvíš. Přinejmenším proto aby ses dostal k datům nebo na Internet pro radu. Dřív takhle šla použít přímo instalačka Ubuntu, ale nevím jak je to dnes. Návody na to jsou trochu starší: https://ubuntu.com/tutorials/try-ubuntu ... ng-started
A ta čeština by neměla být problém, já mám všechno důležité česky i na Raspberry Pi, kromě pár specialit které zatím nikdo nepřeložil.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od richchie »
Obecně vypnout Secure Boot, Quick Boot a podobné věci
No to budou mit W11 vylozene radost ;)
Ubuntu s tim nema problem, staci vybrat medium pro start pri "shiftovanem" restartu Win.
    9390 Zobrazení
    54052 Zobrazení
    38240 Zobrazení
  • Windows key
    23301 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    138377 Zobrazení
