Zpožděný zvuk
Zpožděný zvuk
Ahoj, nedávno jsem si pořídil domácí kino Yamaha YHT-1840 a při připojení k tv a z tv do pc (vše přes HDMI) pozoruji zpoždění zvuku oproti obrazu. Je to fakt minimální prodleva, ale je tam. U sledování filmu bych si toho možná ani nevšimnul, ale při akčních hrách hlavně při střílení je to prostě znát. Nejprve jsem to přisuzoval domácímu kinu, že to prostě trvá než ten signál dojde do tv a pak do pc, ale pak jsem zkusil pustit zvuk jen z reproduktoru tv a stejný problém.. Jak to, že jsem si toho nikdy před tím nevšimnul? Protože před tím, než jsem si pořídil domácí kino jsem používal staré geniusy zapojené přes cinche přímo do pc a tam zpoždění zvuku nebylo. Tak se chci zeptat. Vyřeší tohle koupě dražšího/lepšího kabelu nebo to jsou vyhozené peníze? Nebo může být problém někde jinde?
Díky
Díky
Re: Zpožděný zvuk
Ahoj. Jak to máš zapojený. Jako řetěz ve smyslu PC - Yamaha - TV nebo tzv do ypsilon TV - PC každý do Yamaha
Re: Zpožděný zvuk
Možná máš zapnutou nějakou úpravi zvuku, prostor, equalizer v TV. Měla by umožňovat posun zvuku vůči obrazu. "Audio Delay" nebo "Audio Sync"...
Re: Zpožděný zvuk
Z receiveru mám zapojený jenom výstup do tv a všechno ostatní včetně pc mám připojeno do tv. U setoboxu, který je také připojený do tv problém není stejně tak, když se koukám přes tv na youtube nebo hbomax taky no problem..Jenom s tím pc to tohle dělá. Ale i když propojím jen tv s pc a yamahu úplně vynechám, tak je tam to zpoždění stejně. V tv (lg oled C1) je jen v nastavení "Shoda obrazovky a zvuku" a zvolená možnost "Bypass" což znamená, že by zpoždění zvuku mělo být nulové.
Re: Zpožděný zvuk
Možná úplná kravina. Zkus ten řetěz jak jsem psal.
To znamená že zvuk by šel první do Yamaha a do TV už jen obraz. Tak to mám já.
Vše do receiveru a jenom jedním HDMI do TV - jeden vstup.
Re: Zpožděný zvuk
Když zapojím tv a pc do yamahy, tak mám obraz i zvuk přes yamahu. Problém je, že obnovovací frekvence je pak jen 60hz místo 100/120, kterou mám, když mám propojený pc s tv přímo, takže tohle zapojení používat nemůžu. Už jsem to takhle měl zapojené prve když jsem to zkoušel, ale to jsem si zpožděného zvuku nevšimnul.
Re: Zpožděný zvuk
Aha. Rozumím, ale nevím kurnik. Já PC nejdedu přes Receiver tak nějak neřeším frekvenci
Re: Zpožděný zvuk
Ten receiver při tomhle zapojení zvládne jen tuhle frekvenci.. Mně se jen furt nabízí, jestli by nepomohl ten lepší kabel z tv do pc..
Re: Zpožděný zvuk
No kabel. Možná zkusit. V tomhle případě fakt nevím. E-shop a případně vrátit a nebo nechat do foroty. Já mám všude kabely za pár kaček. Co já vím max 200 KČ,-
Re: Zpožděný zvuk
Tak s jiným kabelem je to stejné konkrétně https://www.alza.cz/alzapower-alucore-p ... 631980.htm
Tenhle by s tím podle mě už mít žádné problémy neměl. Tak už nevím co ještě zkusit. Může na to mít vliv nějaké nastavení ve w10? Na co se případně podívat co upravit? V tv toho moc k nastavení není
Re: Zpožděný zvuk
Tak kabel ok. Jasná věc. Tady opravdu nevím. Třeba se ukáže někdo kdo by moh poradit. Já jsem v koncích
Re: Zpožděný zvuk
Ok. Počkám, jestli ještě někdo nebude vědět. I tak dík
- 3 Odpovědi
- 5285 Zobrazení
Poslední příspěvek od cline
- 11 Odpovědi
- 17222 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 13855 Zobrazení
Poslední příspěvek od mateo-
- 8921 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 19003 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mapa111
