Teploty Intel Core i7-13700KF
Stiefell
Příspěvek od Stiefell »
Ahojte,
upgradnul jsem svůj PC (viz. podpis) s tím, že bude všechno okay, ale jak už to tak u mě bývá, tak moc okay to není. Okay určitě není procesor, protože absolutně nechápu teploty, které vytváří (dřív jsem měl 9900K, kde jsem teploty neřešil se vzduchovým chladičem ani při OC). Nyní mám 13700KF a NZXT Kraken X53. S původním nastavením se například při hraní Warzone dostala teplota na 90 stupňů, což mi přišlo divné, tak jsem zkusil procesor podvoltovat. Po třech dnech různých testů se mi to povedlo, a při Cinenench R23 se teploty drží na 90-95 stupňů. Při hraní 70-80 a idle 40-50. Každopádně, jakmile začnu stříhat videa a projíždět Timelinou teplota se během sekundy zvedne na 90 stupňů. Pořád mi ty teploty přijdou extrémní. Je tu někdo kdo má stejný procesor a chladič a má podobnou zkušenost? Přemýšlím, jak dosáhnout lepších teplot, zda nekoupil raději Krakena X73 nebo Noctuu.
PC
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
COOLER: NZXT Kraken 360 RGB
GPU: GAINWARD GeForce RTX 4090 Phantom 24GB
RAM: G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO RGB AMD EXPO
SSD1: Samsung 980 PRO 2TB
MB: GIGABYTE X670 GAMING X AX
PSU: Be quiet! PURE POWER 12 M 1000W
CASE: Fractal Design Meshify 2 RGB Black TG Light Tint
MONITOR: 27" LG Ultragear 27GN95R-B
Re: Teploty Intel Core i7-13700KF
Procesor ma spotrebu az 250W - proto ty teploty. 9900K ma o par desitek Wattu mene.
Je treba nejllepsi chladic na trhu a snizeni napeti,
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ano, zkušenost bohužel taková, že se vrátil a vzal AMD :-) .
Stiefell
Díky za odpovědi.
Upřímně, z prvu jsem taky přemýšlel nad AMD, nakonec jsem se toho “bál” a bohužel vzal tenhle nesmysl. Vrátit už bohužel nemohu protože uplynula 14-denní lhůta na vrácení.
To, že má daleko větší spotřebu chápu a počítal jsem s tím, ale nepočítal jsem že ty teploty budou až takhle hrozný. A vůbec jsem nečekal spiky ze 45 stupňů na 95 během vteřiny. Dejme tomu, že teda koupím nějaký 360 AIO, vylepším tím něco? S vodním chlazením nemám skoro žádné zkušenosti, a tohle je moje první vodní chlazení.
PC
Karrex
360mm AIO není řešení, protože ho v té bedně můžeš narvat jenom dopředu, takže budeš péct všechny ostatní komponenty tím horkým vzduchem z radiátoru.
Tak holt snížit maximální odběr a dál si hrát v BIOSu s napětím.
Stiefell
Zapomněl jsem dodat, že bych samozřejmě koupil větší bednu kam bych mohl dát 360 AIO nahoru.
PC
Karrex
To už bych radši prodal CPU s deskou.
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5558 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
    54 Odpovědi
    508662 Zobrazení
