Nastavení externího vstupu na televizoru
Martin Baroch
- Level 2
Mám LG TV Smart a fotoaparát Nikon Coolpix s6500. Pokouším se funkčně připojit fotoaparát k TV pomocí kabelu HDMI micro D, ale nedaří se mi to.
Po připojení fotoaparátu do konektoru HDMI na TV a micro konektoru ve fotoaparátu, zapnu nejdříve TV a potom fotoaparát. Objeví se ale na obrazovce
zpráva, že není signál. Přitom ve fotoaparátu jsem přepojil Nastavení TV výstupu na ON. V manuálu k foťáku je ale uvedeno, že na TV se má nastavit
EXTERNíI VSTUP, ale já nevím jak to mám udělat. Prostě jenom zapojím druhý konec kabelu HDMI do konektoru HDMI v TV a v seznamu vstupů vyhledám
konektor, ke kterému je kabel připojen a stisknu na ovladači tlačítko OK. Ale připojení nefunguje.
Poradíte mi někdo, kdo má zkušenosti s propojením fotoaparátu s TV kabelem HDMI?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravemm
Mgr. Martin Baroch
PS
Když připojím fotoaparát k TV přes USB (vlastně jako Flash disk) tak je všechno OK. Já to chci ale připojit pomocí kabelu HDMI. Totéž se mi totiž děje při
pokusu připojit k TV jiný fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-G80 !!!
S pozdravemm
Mgr. Martin Baroch
PS
- pcmaker
- Level 4
Re: Nastavení externího vstupu na televizoru
Na foto je tlačítko s šipkou. Zkus to propojit, zapnout a stiknout tlačítko pro přehrávání snímků. Teprve potom se začnou zobrazovat snímky. V nastavení foto zkus vypnout HDMI 3D Output.
Martin Baroch
- Level 2
Všechno jsem udělal jak jsi mi napsal. Objevila se mi ale zpráva, že SIGNÁLOVÝ VIDEO KABEL NENÍ PŘIPOJEN. ZKUSTE DALŠÍ VSTUPY. Co s tím?
MB
MB
Vyzkoušel bych projekci přes HDMI u jiné značky TV u kamaráda/souseda.
Vyzkoušel bych v TV LG přepnout nastavení SIMPLINK do opačné polohy (zap/vyp) - je to vaření z vody ale co už.
Jaký typ TV LG přesně máte?
Martin Baroch
- Level 2
LG TV Smart.
MB
MB
Ehm, to je dneska každá. Už v prvním příspěvku měl být uveden konkrétní model. Např. LG 43UQ8000 naleznout se dá např. na faktuře, nebo v nastavení televize - obecné - o této tv, nebo na štítku na zádech televize.
Člověk se pořád učí.
Máš zapnutou televizi a vybraný vstup, ke kterému máš připojený HDMI kabelem fotoaparát, který nefunguje. Když nyní k tomuto stejnému vstupu připojíš HDMI kabelem třeba notebook, tak se ti jeho obraz zobrazí?
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost
" je ale uvedeno, že na TV se má nastavit EXTERNíI VSTUP, ale já nevím jak to mám udělat."
"Prostě jenom zapojím druhý konec kabelu HDMI do konektoru HDMI v TV a v seznamu vstupů vyhledám
konektor, ke kterému je kabel připojen a stisknu na ovladači tlačítko OK."
To je doslova popis toho, jakse to ma udelat i ze to spravny postup. Otazka je zda je ten HDMI vstup funkcni,
tedy je treba tam pripojit neco co urcite funguje na HDMI (jiz zminovany notebook, setopbox atd.).
A fotaky je treba vyzkouset pripojenim k jine TV.
Martin Baroch
- Level 2
Ten HDMI vstup do TV je zcela funkční, je do něho připojen kabelem HDMI septobox bez jakýchkoliv problémů. Co se týká konektoru HDMI Micro D ve fotoaparátu, tak
ten by měl být také v pořádku - nedávno jsem koupil celou novou základní desku v AliExpresu se 100 % zárukou kvality.
MB
MB
Když se hledá závada, na žádné "měl by" si nehrajeme. To je potom ztráta času. Ověř funkčnost na jiné TV nebo monitoru.
Martin Baroch
- Level 2
Ověřil jsem funkčnost na externím mionitoru ke stolnímu počítači. Po připojení kabelu HDMI k monitoru a konektorem HDMI Micro D k fotoaparátu se objevila
na obrazovce zpráva CHECK SIGNAL KABLE. Ani pro zapnutí fotoaparátu a otevření na něm obrázků se na obrazovce žádnné fotografie neobjevily. Na monitoru byl stále vyhledáván signální kabel (tedy podobná chyba jako na TV). Takže se vůbec nevím rady.
MB
MB
No tak jeste vyzkousej pripojit k TV neco jineho a je to jasne, ze?
- 5083 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10690 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23285 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 9474 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 4 Odpovědi
- 11363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
