Počítač nechce najet (Overclock failed)
MrAnnix99
Příspěvek od MrAnnix99 »
Dobrý den, mám už dost dlouhou dobu počítač, který ale v poslední době začal zlobit - problémy začaly už v lednu, když jsem si po dlouhé době dal jednu hru CSGO, v pohodě vypnul PC, ale ráno nejel - při startu jedou větráky na max a za malou chvíli se celý počítač vypne jako kdybych ho odpojil ze zásuvky a to tak třeba 3x než konečně naskočí, ale naskočí do obrazovky Warning !!! The previous perfomance of overclock is failed a při Ctrl - Alt - Delete to hází rozsypaný čaj. Do BIOSu se nedá dostat, abych ho resetoval. Zkoušel jsem i vyndat a vrátit zpět CMOS baterku nebo resetovat BIOS přes jumper, ale to pomohlo tak třeba 2x, pak už ani to. Tehdy jsem zkusil vyndat úplně pravou ramku a problém byl vyřešen, ale před pár dny se do něj vytírání podlahy drclo když byl zapnutý, seknul se obraz nebo 2x BSOD(irql is not less or equal a page fault in non paged area), při restartu to opět začalo dělat a doteď se mi to nepodařilo dát dokupy. Maximálně se se štěstím a resetováním BIOSu dostanu do Windows, ale druhý den opět trable. Tentokrát vytáhnutí ramek nepomohlo. Vím, že to je už je skoro historický kousek a dávno bych ho měl vyhodit, ale chci s ním vydržet poslední rok studia VŠ, pak by se koupil nový, ale teď vůbec nevím, kde hledat chybu. Předpokládám, že buď zdroj, nějaká ramka nebo celá deska. Chtěl bych poprosit o pomoc, děkuji za každou radu.
Kdysi byl přetaktovaný na 3.2 Ghz a držel dlouho, ale musel jsem resetovat bios kvůli něčemu a nechal to tak, tak teď by ani ta hláška neměla smysl. Nemůžu ale resetovat bios při každém startu.
CPU: Intel Xeon E5450 @3.0Ghz
RAM: 3x2 GB DDR2
GPU: RX 570 4 GB
MB: MS-7395 P35 Neo
PSU: Seasonic S12 III 550W
RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR2
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6432 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10632 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8855 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    26629 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
  • Počítač se nezapne
    13073 Zobrazení
