Windows XP emulátor na Windows 10
propi
Příspěvek od propi »
Máte vyzkoušenou nějakou funkční a ověřenou variantu emulace Windows XP na Windows 10? Například přes virtual box nebo uvolnění část HDD na přímou instalaci jiného systému? Jde to vůbec?
Jde mi hlavně o kompatibilitu starších programů a her, které byly vytvářeny na DirectX 8 apod.
Děkuji za přispění k tématu :thumbup:
Re: Windows XP emulátor na Windows 10
VMware. Má svůj ovladač na grafiku, takže hry spustit jdou. nevím ovšem, co chceš ty.
A jde o placený sw.
propi
Moc děkuji, přes VMware jsem si nainstalovat Windows XP.
Měl bych ale dva dotazy. Jdou nějak přesunout soubory z notebooku přímo na tu virtuální jednotku, abych je pak našel tam na WIN XP?
A popřípadě jestli jde nějak nahrát ovladač na síťovou kartu, aby šlo připojení internetu přes Wi-Fi? Vůbec nemám v síťovém nastavení možnost wireless připojení.
Děkuji
Nasdílej nějaký adresář v hostitelském systému. Soubory, co chceš, do něj nahraj. V hostovaných Xp ho připoj. A máš přístup k souborům.
Hostovaný systém používá síťové připojení hostitelského systému. Pro žádný moderní HW nebudou existovat ovladače pro WinXP. proto tam nikdy wifi nebude. A už vůbec nedoporučuji s XP chodit na internet.
propi
Omlouvám se, ale až budeš mít čas mohl by si prosím napsat nějaký stručný návod jak nasdílet ten adresář?
S internetem rozumím a beru na vědomí :-)
Mrknu na to...
Ale jinak by to mělo jít i přes flashku. Nech spuštěné XP, zastrc flashku a VMware se zeptá, zda ji propojit do XP, potvrd.
propi
Jojo to funguje už jsem zkoušel.
Jen mám teď menší problém. Nainstalovat jsem hru Vietcong a vše funguje výborně, ale ve hře je hrozně citlivá myš. Při malém posunutí myší se pohled obrátí úplně na druhou stranu. V menu je citlivost v pořádku a i když nastavím v ovládání citlivost na minimum tak se ve hře nic nezmění.
    53880 Zobrazení
    37933 Zobrazení
  • Windows key
    23146 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137909 Zobrazení
  • aktualizace windows 11
    13 Odpovědi
    25880 Zobrazení
