Windows 10 nedetekuje tiskárnu, ale sken ano
LincolNn
Příspěvek od LincolNn »
mám problém s tiskárnou HP LaserJet M1132 MFP. Z ničeho nic přestal fungovat tisk. Sken a kopírování funguje bez problému. Staré ovladače jsem odinstaloval, tiskárnu odebral z PC. Po opětovném připojení a instalaci nejnovějších ovladačů, se nainstalují ovladače pouze pro sken a zbytek instalace se nezdařil. Tisk jakoby neexistoval. Windows ve Správci zařízení vidí jen sken ale tiskárnu nikoliv ani jiné neznámé zařízení.
Nesetkal se s tím někdo?
Děkuji.
CPU: AMD Ryzen 5 1600 AF
GPU: Gigabyte GTX 1660 SUPER OC 6G
RAM: 16 GB
MB: MSI B450 TOMAHAWK MAX
PSU: EVGA 550 B3
Case: Zalman Z3 Plus
pcmaker
Re: Windows 10 nedetekuje tiskárnu, ale sken ano
Příspěvek od pcmaker »
Zkoušel jsi tiskárnu vypnout a zapnout? Mám na mysli zcela ji odpojit od napájecí sítě elektrické energie.
LincolNn
Ano, nechal jsem ji vyplou celou noc.
Dokonce vyzkoušený i jiný kabel a stejne nic.
RAM: 16 GB
PSU: EVGA 550 B3
pcmaker
Můžeš zkusit "Bod obnovy", pokud existuje? Ve Windows 10 se to jmenuje "Obnovení počítače z bodu obnovení systému". Nemá tiskárna nějaký displej, na kterém zobrazuje svůj stav a jestli je připravena k tisku?
- ověř detekci tiskárny na jiném PC.
- které ovladače jsi použil?
- aktualizoval jsi firmware tiskárny?
- build Win10 máš jaký?
- samozřejmě vyzkoušet jiný USB kabel, i když tohle je nepravděpodobné
- ve správci zařízení zkontrolovat, zda tiskárna není ve skrytých zařízeních.
    8614 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
    10933 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    53927 Zobrazení
    38009 Zobrazení
  • Windows key
    23180 Zobrazení
