problém s W10 při bootování
munkunstrap
Příspěvek od munkunstrap »
Ne každý je bedna přes IT, žel i nás laiky postihne tu a tam (a samozřejmě častěji, nějaký PC problém) a tak prosím o schovívavost a trpělivost pokusím se popsat co se mi děje, jak jen umím
Nevím zda to má souvislost, ale zmíním, kdy nastal problém. Mám licenci W10 s účtem u Microsoftu, a pod jiný účet XBOXu , který jsem nikdy dřív nevyužil, koupil a nainstaloval hru a doporučený Launcher speciálně pro spouštění oné hry (Minecraft) . Vše dobré, ikdyž se mě systém několikrát psal jestli nechci sjednotit účty. Nechtěl jsem a vše se i tak tvářilo v pořádku až do vypnutí a následného zapnutí PC ( také mi instalací mohlo docela dobře dojít volné místa na disku C).
Při dalším zapnutí PC mi místo přihlašovací obrazovky vyběhlo bíle na černém: Operační systém nebyl nalezen, odpojte všechny nesystémové disky a zkuste to znovu, pro restart stiskněte Ctrl+Alt+Del. Nebo tak něco.
Čekal jsem, že mi asi odešel disk, v Biosu vidět byl a měl přiřazenou bootovací prioritu. I tak jsem odpojil ostatní a stáhl instalačku na jiném PC W10 na flešku. Když jsem změnil bootovací prioritu na ní, zkoušel jsem pomocí ní opravit svůj OS. Nástroj automatické opravy nepomohl. Začal jsem se tedy pídit po všemocných internetových radách.
Zkusil jsem zaklínadlo
bootrec/fixmbr nic ( prý to ale asi ani nepomůže protože nekamarádí s UEFI či co)
bootrec/fixboot tvrdil, že přístup odepřen.
našel jsem tedy radu sfc/scannow /nt60 sys (ano jen matně vím co to vlastně dělá, být tam rada skočte z okna, tak kdoví..)
fixboot pak už zafungoval- ALE - stále nejde spouštět windows ze systémového disku, ale nabíhá sám jakoby se nechumelilo jen z flešky (když vrátím prioritu disku stále píše své úvodní operační systém nenalezen. Naproti tomu, s fleškou s W10 sice windows nabíhá sám jakoby bez problémů, a vidím všechny své soubory a složky, ale hádám, že se změnily cesty k adresářům, protože například všechny hry včetně toho minecraftu knihovny hlásí jako nenainstalované.
( zálohy ani dřívější bitové kopie "samozřejmě" nemám, ikdyž už napříště už jsem poučen)
Jak z tohoto stavu mohu prosím docílit, aby opět byl nacházen můj OS na disku C, a nemusel vše přeinstalovávat?
Děkuji, za rady jiné než hodit do sběrného dvora HW tyčící se mezi židlí a klávesnicí. Budu rád, za rychlou pomoc neboť je dcera už nešťastná, protože všichni ze školky už mají v Minecraftu farmu a ona jen domek bez zahrádky. Jde tedy o nejvyšší prioritu. :) Děkuji.
Re: problém s W10 při bootování
Viděl bych klíč v tomto: "I tak jsem odpojil ostatní " => že je v PC více disků => zavaděč může být na libovolném disku, tedyy nejen na disku C:.
bootrec apod platilo kdysi dnes už ne. A pravděpodobně sis definitivně zničil možnost na záchranu.
Dál k tomu nemám nic, protože jestli byl zavaděč na jiném disku, pak už neexistuje cesta.
Jestliže ne, nabootuj z instalačního media, proklikej se na opravu a zvol opravu zavaděče. Pokud projde, mohl bys nabootovat. Pokud ne, nevidím jiné řešení, než novou instalaci. A pokud se pro ni rozhodneš, pak nezapomeň před instalací odpojit všechny disky kromě systémového.
Vitej na PC-Help!
Pro zacatek nam sem dodej obrazek toho, jak to vypada ve Spravci disku.
Jediny postacujici prikaz ve tvem pripade byl
bcdboot spravne_pismeno:\Windows
munkunstrap
Díky za rychlou odezvu a rady!
Večer dodám screen. Jak tak koukám ,nechtíc jsem se zařadil k populárnímu zástupu iniciativních hlupců s přístupem k internetu :D
EDIT:
Dodatečně přidáno po 7 hodinách 52 minutách 59 vteřinách:
120 GB SSD mám na OS ; 1 TB SSD na data a 7,5GB je tedy Flashdisk, nevím jestli stojí za zmínku, že po opětovném připojení toho 1TB disku volné místo na C: toho menšího z SSD vzrostlo cca o 7 GB.
  • problem s ventilátorem
    33486 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém se spuštěním PC
    8134 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13774 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10924 Zobrazení
    19720 Zobrazení
