Samovolné vypínání NB
pompeus50
Příspěvek od pompeus50 »
než se asi definitivně rozloučím s notebookem a pořídím nový, zkusím se tu ještě zeptat.
Mám notebooku HP, který je snad z roku 2010. Baterka je už mrtvá, takže práce na něm vyžaduje, aby byl neustále na nabíječce.
Nedávno, se ale z ničeho nic začal natvrdo vypínat. A to při prohlížení webových stránek. Pokud se nepoužívá a je zapnutý, tak se nevypne.
Udělal jsem novou instalaci Windowsu, očistil větráčky od prachu, žádný program na pozadí neběží, zvýšení výkonu před vypnutím není.
Nějaký nápad, na co ještě kouknout? Odnesení do servisu, kvůli stáří asi nemá cenu, ale je mi ho líto, bez boje vyhodit..
Díky za jakoukoliv radu :-)
pcmaker
Re: Samovolné vypínání NB
Příspěvek od pcmaker »
Vypínání má často na svědomí přehřívání. Očistit jen větráček nestačí. Mezi ventilátorem a žebrováním je nashromážděna "černá vata" (prach, chlupy...), která brání proudění vzduchu. Je třeba oddělit ventilátor od chladiče a nános mezi nimi odstranit. Pak je třeba odstranit zbytky starého "cementu" z chladiče a nanést novou teplovodivou pastu.
pompeus50
Takže zkusit úplně rozdělat a přepastovat. Dobře díky
Pasta stačí jakákoliv dostupná na netu?
pcmaker
Ano. Někdy bývá s chlazením CPU spřaženo i chlazení čipsetu a dalších čipů. Tam už může být teplovodivá guma. Nedá se nahradit pastou, protože má tloušťku cca 1mm. Takže při sundávání chlazení opatrně, ať se guma nepotrhá.
https://www.alza.cz/cisteni-notebooku
Osobne bych napred zjistil jake teploty ukazuji cidla. Pokud normalni, nic nerozebirat.
Tim, ze notebook rozeberes a prepastujes muzes znicit zakladni desku. Nebo ji dorazit, pokud
stavajici problemy zpusobuje vadna zakladni deska.
pompeus50
pcmaker: to vypadá, že to asi svěřím odborníkovi :D
petr22: dal by jsi typ, na vhodný prográmek?
Děkuju :-)
To zalezi na tobe jestli chces platit nekomu aby se zabyval notebookem co ma nulovou hodnotu.
HwMonitor, SpeedFan, CrystalDiskInfo (teplota disku).
pompeus50
Zkusil jsem natočit pár hodnot, těsně před vypnutím.. :roll:
Teploty mi moc vysoké nepřijdou.. :shifty:
Pocitej s tim ze ten notas je stary 15 roku, tedy obvykla zivotnost prekrocena trojnasobne.
Ja bych se vubec nezabyval resenim notebooku kde je jeste Core Duo procesor, to je muzealni kus.
Zkus se podívat do eventlogu, jestli tam před vypnutím není nějaká chybová zpráva.
pompeus50
petr 22: jsem si toho vědom a koukám po novým strojí, ale zajímalo by mě, kde je problém
ITCrowd: to prosím tě najdu kde? :shifty:
napiš do vyhledávání event a měl by se zobrazit odkaz na aplikaci prohlížeč událostí. Ten spusť. Vyhledej log Systém a podle času uvidíš, jestli tam něco bude.
  • Samovolné vypínání PC
    19 Odpovědi
    28140 Zobrazení
    16964 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9128 Zobrazení
  • Náhodné vypínání PC
    8416 Zobrazení
