Sekaní wifi u video hovoru.
Dobrý den.
Dnes jsem přišel na to, že mám od Vodafone modem s wifi a když jsem na něj připojen s mobilem a někdo mi zavolá z Whatsapp (jako video hovor), tak se mi seká.
Přitom na tomto routeru mám kabelem připojený jiný router s wifi a když se připojím na tento druhý, tak vše běží v pořádku.
Nedává mi to smysl, když vlastně na tom "silnějším" je problém a na tom vlastně jakoby za ním zapojeným běží vše OK. Nemůže být něco špatně nastavené u Vodafone routeru?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Sekaní wifi u video hovoru.
Nemám Vodafone, ale můj názor je že všechno ostatní wifi bude lepší než ten jejich router
nedává ti to smysl, protože tomu nerozumíš.
Naopak, pokud je druhý router připojen na LAN a jako switch (AP), pak je toto naprosto v pořádku.
Pokud chceš vědět více, prostuduj si články v mém podpisu.
K ostatnímu by bylo třeba vědět přesně typy a výrobce tvých zařízení - včetně HW verze.
Právě, že je sice připojen LAN, ale nemám ho nastavený na stejný název WiFi. Prostě mám dvě odlišné WiFi. Od Vodafone běží obě pásma a tedy jsem na ni připojený častěji. A je hlavní.
A ten druhý mám na druhé straně bytu. Byl původně hlavně kvůli TV. Ale WiFi jsem tam nechal zapnutou.
Přitom, ale pochopitelně u modemu Vodafone při připojení na Wi-Fi běží maximální rychlostí a nevsimli jsem si nikdy žádného výpadku. Vše běží jak má. Jen u WhatsApp a u videohovoru mi skáče zvuk.
Právě že sis měl prostudovat moje články. Kdybys to udělal, byl by už další příspěvek zbytečný a téma bys mohl uzavřít.
Naprosto mi nevadí, že nemáš potřebné znalosti, to je v pořádku. Ale to, že si odmítáš nastudovat to, co ti pomůže k pochopení, to je špatně. proto se budeš muset smířit se sdělením, že popisovaný stav je v pořádku a podle mě není způsobena nastavením vodafone modemu.
Ano, chápu. Všechny odkazy pod textem jsem přečetl. Přesto jsem nenašel odpověď. Proč, když sedím vedle Vodafone modemu - routeru a i když udělám test rychlosti v mobilu, tak mi běží maximální rychlostí, jak up tak down a přesto hovor s videm na whatsapp se mi seká. Jinde jsem nezaznamenal problém. Stahuje rychle, odesíá rychle.
To signalizuje, že tou úzkou trubkou není tvoje připojení na server tvého poskytovatele, ale to, co je mezi serverem tvého poskytovatele a počítačem tvého protějšku ve videohovoru.
A když ihned přepnu třeba na data, tak to běží Ok....
Kdyby tomu tak bylo, tak by to po pripojeni na ten druhy wifi router nebylo v poradku.
Problem je urcite nekde v nasteveni routeru nebo ruseni v dome.
Kdyz se wifi na prvnim routeru prehodi na jiny kanal, zmeni se to nejak?
Musím přehodit... asi na 2,4 GH vyzkouším, protože ta druhá wifi na něm jede....
Možností je několik.
- signál WiFi od vodafounu je slabý a nestíhá.
- modem od vodafounu nemá, nebo má nastaveno špatně QoS.
- na modem vodafounu je připojeno více zařízení, takže nestačí zbylá šířka pásma
- modem vodafounu má nastavenu užší šíři pásma než ten druhý router
- rušení od jiných wifi, případně modrého zubu.
atd. atd. atd.
atd. atd. atd.
- 39896 Zobrazení
- 6508 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 6080 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 11481 Zobrazení
- 20894 Zobrazení
Poslední příspěvek od mandes
