Prebudenie pc zo spanku
mandes
Příspěvek od mandes »
Dobry den. Mam takyzto problem. Ked som mal starsi pc a dal som ho do rezimu spanku tak som pc prebudil pohybom misky alebo zmacknutim klavesy. Teraz mam novy pc a win 11 a ked dam pc uspat tak ho musim prebudim zmacknutim gombika na pc skrinke. Da sa to nejako nastavit aby stacilo napriklad pohnutg myiskou ?
kecalek
Re: Prebudenie pc zo spanku
Příspěvek od kecalek »
Nenapísal si nič o svojom novom ani starom PC! Ak si na starom mal napr. W7, W8, W8.1 a mal si klasický HDD - tak tam boli aj voľby Sleep, Deep Sleep (Hibernate) - a to sú rozdielne stavy. Teraz máš W11 a zaručene s SSD - a Sleep mode tam často nie je, všetko sa potom nastaví na Deep Sleep (Hibernate) - v tomto mode sa totiž všetko z RAM uloží do hyberfile.sys na SSD a PC sa VYPNE (teda i porty sú vypnuté. Takže si skontroluj - čo vlastne máš nastavené
https://pureinfotech.com/change-sleep-times-windows-11/
Podľa príznakov - nemáš nastavený S1 mode, prípadne S2 mode, ale S4 mode, prípadne hybrid sleep mode´(teraz to je u W11
Čo je teda režim hybridného spánku? Je to kombinácia spánku a hibernácie a je špeciálne pre stolné počítače. V tomto režime počítač alebo prenosný počítač umiestňuje aktuálnu prácu alebo akékoľvek aplikácie do pamäte RAM a pevného disku, čo počítaču umožňuje spotrebovať menej energie, čím umožňuje rýchlejšie obnovenie režimu. Po dokončení procesu môže počítač získať aktuálnu prácu z pevného disku v prípade náhlej straty napájania.
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... ing-states
Zkontroluj si v nastavení, zda myš vůbec probouzet může:
mandes
Tak v nastaveniach mam zakliknute aby sa mi dalo prebudzat miskou aj klavesnicou.
Ono bude asi problem v tom ako pises ze ked dam pc uspat tak mi to nejde do rezimu sleep ale deep sleep.
Tak teda ako nastavim aby sa mi pc uspavval do toho modu sleep ?
Alebo ako pises tie mody. S1 mode S2 mode atd. Ako to prenastavujem.
Lebo co si mi poslal ten clanok tak tam je popisane co aky mode robi ale uz tam neni napisane ako sa to prenastavuje.
A este som zistil ze v biose sa da nastavit aby sa prebudzal pc z miskou a klavesnicou.
Tu posielam screen. Dal som povolit a stale to nejde.
A moj pc je toto
Skriňa : Silentium PC SG1X TG RGB
Základná doska : MSI X570-A-PRO
CPU : AMD RYZEN 7 3700X
Chladič: SCYTHE Mugen 5 Rev. B
Zdroj: Evga SuperNOVA 750 G+
SSD : Samsung EVO 500GB
RAM : Patriot Viper Steel Series 2x8GB DDR4 3200MHZ
GPU: GPU Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10g
Operačný systém: Windows 10 Pro SK
uodate : Tak na internete som zistil ako skontrolovat moj aktualny stav spankoveho rezimu a zistil som toto. A podla tohoto niesu tieto stavy v mojom pc podporovane. A to su akurat tie ktore potrebujem.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
To, co jsi zapnul zase vypni a zkus přepnout na Enable položku "Resume By USB device".
mandes
Tak ono to fungovalo. Konecne mozem prebudit pc pohybom misky a nemusim po zobudeni vstat z postele a urobit dva kroky.
Diki pcmaker
    9343 Zobrazení
    Poslední příspěvek od StOrKcZ
  • "režimu spánku" - PC nejde probudit
    od 1mara1 » » v Windows 11, 10, 8...
    6691 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 1mara1
