Nový herní PC.
MartinZX9R
Nový herní PC.
Příspěvek od MartinZX9R »
Ahoj, chtěl bych poprosit o skouknutí návrhu sestavy. Uvažuji o novém kompu s využitím na současné hry i pro běžné používání. Rád bych aby mi nějakou dobu vydržel.
Šlo by to takto?
https://www.czc.cz/357166,366055,303448 ... 98701/kody
Gigabyte B760 Aorus Elite AX (Intel B760), Intel Core i7-13700K + Noctua NH-D15S, Kingston Fury Beast Black (2x 32GB), Gigabyte GeForce RTX 4070Ti Gaming OC 12GB, Samsung SSD 980 Pro M.2 - 2TB, Asus Xonar DSX, Fortron Hydro G 850 Pro - 850W, Be Quiet! Pure Base 500FX, Samsung Odyssey G50A 27", MSI Clutch GM41 LW Wireless, MSI Vigor GK50, W11 Pro 64bit.
Alferi
Re: Nový herní PC.
Příspěvek od Alferi »
Víceméně dobře složeno, jen pár poznámek.
Jaké máte rozlišení monitoru (výběr GPU by byl adekvátní QHD)? Grafika je nedostupná, ale mají tam dokonce levnější Palit, který nevypadá vůbec špatně. 4070Ti se dá ve své třídě doporučit, lze ji i odladit (podvoltovat) na poměrně velmi úsporný provoz, viz: https://www.gpureport.cz/recenze/381/gi ... 381&page=8
Základní deska je slušná, jenom mám podezření na průměrnou integrovanou zvukovku (v popisku je bez upřesnění "Realtek 7.1"), stálo by za zvážení zvolit starší a levnější B660 stále s podporou 13. generace (třeba zkontrolovat aktuálnost BIOSu, ev. při sestavování nahrát současnou verzi), které jsou za stejnou cenu v lepší kvalitě, třeba: https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b660- ... 38/produkt
Těch 64GB RAM je z nějakého konkrétního důvodu? Jinak s velkou rezervou stačí 32GB. Rychlost by mohla být i 3600MHz CL16, ale ono to zase nějaký převratný rozdíl neudělá.
MartinZX9R
Re: Nový herní PC.
Monitor mám momentálně jen 1980x1200 od té staré sestavy, kterou mám v podpisu. Ale počítám s jeho výměnou, narozeniny se blíží :smile: Zvukovou kartu můžu doplnit rovněž z toho starého PC.
Pokud postačuje 32 GB RAM, můžu ponížit, žádný konkrétní důvod nemám. Je to jen moje neznalost současných nároků, minulý komp jsem měl od roku 2009 :smile:
Alferi
Re: Nový herní PC.
No tak to bude raketová změna. :-)
Ještě lze uvažovat o AMD variantě, která by vycházela cenově podobně, výkonnostně (ve hrách) rovněž, ale navíc má ta platforma AM5 potenciál k upgradu na další dvě generace procesorů: https://www.czc.cz/358135,364665,357190/kody
Herní výkon: https://www.techpowerup.com/review/amd- ... -x/20.html
MartinZX9R
Re: Nový herní PC.
U té desky Asus je ale v popisku podpora 12. generace?
Jinak děkuju za kontrolu, že to všechno ladí :-)
Chtěl bych si komp nechat poskládat od CZC. Měl by někdo zkušenost z poslední doby s jejich prací? Před 14 lety to bylo ok, ale časy se mění :smile:
Alferi
Re: Nový herní PC.
Ten popisek je starý, podpora tam je: https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... k_qvl_cpu/
Jak funguje servis CZC nevím (reference jsou různé, asi podle štěstí nebo smůly na technika). Určitě ale pomůžou s aktualizací BIOSu na verzi, která zná novější procesory 13. gen.
pcmaker
Re: Nový herní PC.
Příspěvek od pcmaker »
Chtělo by to aspoň 360mm vodníka. Výrobci MB bohužel nedodržují specifikace Intelu a nechávají limity TDP nastavené mnohem výše, takže CPU se může v plné zátěži dostat až na 250-300W, ten vzduchový chladič to nedá a CPU bude trotlovat (ověřeno).
Alferi
Re: Nový herní PC.
MartinZX9R staví sestavu "na hry a běžné použití", u které na takové scénáře obvykle docházet nebude. Limit TDP lze v BIOSu případně nastavit (250W je u procesoru samozřejmě kravina, v této sestavě by neměl mít důvod brát i v zátěži přes 150W - současný Intel ale momentálně ve své sestavě nemám, takže nechci rozumbradovat).
Vodní chladiče typu AiO jsou účinnější, ale zase postatně méně dlouhodobě spolehlivé (je tam více věcí, co se můžou pokazit nebo degradovat).
MartinZX9R
Re: Nový herní PC.
Pokud to není fakt nutné, radši bych se vodnímu chlazení vyhnul.
Hlavně aby se to všechno vešlo do té bedny :-)
pcmaker
Re: Nový herní PC.
Počítač je to pěkný. Jestli je tam ještě prostor, vzal bych SSD 2TB namísto 1TB a nebo k tomu 1TB SSD ještě pevný disk 2TB. Ale to je jen moje vlastní zkušenost. Mám 2TB HDD na data a i ten už začíná být plný.
MartinZX9R
Re: Nový herní PC.
Zbylo mi několik HDD ze starého PC a k tomu mám ještě dva externí. Sice všechny jsou klasické plotnové, ale na data budou stačit.
  • Nový HERNÍ PC do 40-45K
    5875 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojta1
  • Nový herní PC do 70 000
    9569 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový herní noťas do 35K
    od Eastrin » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10681 Zobrazení
  • Nový vývojařský/herní PC - 65 tisíc
    12507 Zobrazení
  • Nový PC
    14303 Zobrazení
