BSOD a kompletně rozhozený systém
Pravidla fóra
BSOD návod
Gubis
Příspěvek od Gubis »
Zdravím, mám 2 měsíce starý notebook:
Asus Gaming TUF 15: 8GB RAM, GTX1650, SSD 500GB, Windows 11 64bit.
Byl jsem s ním spokojený do dnešních dní. Nedávno jsem si nainstaloval hru WarThunder, kterou jsem hrál asi týden každý den cca hodinu, až po týdnu mi během hry vyskočila chybová hláška "Windows - Fail Fast Exception (A fail fast exception occured. Expection handlers will not be invoked and the process will be terminated immediately)" po odkliknutí vyskočila modrá smrt: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, hned se restartoval notebook a když měl naběhnout systém tak před tím hned modrá smrt: MEMORY_MANAGEMENT a opětovný restart, takhle se restartoval noťas několikrát a padal do modré smrti občas i s jinými hláškami než výše uvedenými. Pak když už naběhl systém, tak na klikání nereagovalo tlačítko "START" a nic vlastně nic ze spodní lišty (zvuk, wifi), sice zobrazeno ale po kliknutí se nic nedělo. Spustil jsem prohlížeč a chvíli brouzdal po netu a opět modrá smrt. Tak jsem se rozhodl Windows přeinstalovat, což na chvíli pomohlo, ale opět se cyklus začal opakovat, když jsem si znovu nainstaloval WarThunder. WarThunder jsem už odinstaloval ale modrá smrt se furt vrací. Jsem z toho zoufalý.
Budu rád za rady. Děkuji
mmmartin
Moderátor
Re: BSOD a kompletně rozhozený systém
Příspěvek od mmmartin »
Rada č. 1: doplň informace podle návodu: viewtopic.php?f=118&t=129195
Gubis
mmmartin píše:Rada č. 1: doplň informace podle návodu: viewtopic.php?f=118&t=129195
Dík,
mám notebook Gaming F15 FX506LH-HN318W Bonfire Black - v originálním stavu. Ale už se ani nespustí, resp. jen do nějaké základní obrazovky, kde jsou na výběr jako Režim spuštění, Reset PC, a podob.. Zkoušel jsem spustit opravu "Start-up Repair" - po chvíli se zobrazil nápis "Repair couldn't repair your PC" tak jsem pak zkusil spustit úplný Restart PC s odstraněním všeho na disku a s novou instalaci systému. No ale asi v 6% instalace vyskočila hláška "Undoing change" a hned naběhla obrazovka co byla před spuštěním Reset PC.
Spuštění systému v nouzovém režimu nefunguje (stejný problém jako běžné spuštění systému), Co fungovalo, tak příkazový řádek odkud jsem spustil sfc /scannow, ale nepomohlo to.
1. vyjmout disk, dát ho do jiného počítače a zkontrolovat, zda je v pořádku. Případně se pokusit o záchranu dat. A pokud tam budou dmp spubory, dát je na úschovnu a odkaz sem.
2. nabootovat live linux. Pokud zhavaruje i ten, bude pravděpodobně vadný HW.
    od peta501 » » v P: Hardware
    9645 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • BSOD když hraju hry
    58799 Zobrazení
  • Notebook BSOD 1-2x denně
    od Gerete » » v BSOD (Blue Screen Of Death)
    17380 Zobrazení
    18307 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    15 Odpovědi
    60242 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
