Programování CNC stroje
popcorn
Příspěvek od popcorn »
Ahoj, známej má CNC stroj (nevím přesně jaký, rok výroby cca 95) a potřeboval upravit jeden program, tak jsme byli celý den u stroje a program ladili... Ale to bylo způsobem:
1. Změnit něco v programu
2. Pustit znovu celý stroj (celý program)
3. Zjistit co to dělá a podle toho upravit zas kód
Nyní můj dotaz:
Existuje nějaká "simulace", abych si to mohl pustit jen v počítači a nemusel pouštět fyzicky celou mašinu?
Soubory to jsou .ncp
a kus kódu vypadá následovně:
Kód: Vybrat vše
" Komentar
N    IF(EQ(DLABAT, 1))
          USE_DLABANI_A
      ENDIF
N GO
    AxGZ = -DLABAT_VZDALENOST
Např. tímto AxGZ, AxGY, AxGX se ovládají jednotlivé osy.
Po pravdě ani nevím co je to za jazyk.
//EDIT
ještě dodám, že program byl vytvořen zhruba v 2011 - nově, takže není tak starý, jako sám stroj.
Předem díky
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
Re: Programování CNC stroje
Nechci delat kverulanta, ale kdyz ma nekdo 30 roku CNC masinu, tak by mel vedet, ze prakticky
kazdy slusnejsi soft na ovladani ma i rezim simulace. I open source programy.
Jaky software pouziva? Nekdo ty ridici programy musel vytvorit a zcela urcite je nezkousel az na stroji
metodou pokus-omyl.
Tech softu jsou doslova desitky. NCP je obycejny ACSCII text se souradnicema.
popcorn
Aha, tak to musim zjistit. Dostanu se k tomu cca za týden až dva, takže se pak ozvu.
28_nitro_28
Příspěvek od 28_nitro_28 »
S programovaním nejako veľa skúseností nemám. No robím 3D rozmerovu kontrolu. Než by ti tu niekto mohol poradiť tak z hlavy ma napadá čo konkrétne potrebujete zmeniť? Opracovanie dielu? Určite by bolo dobre zistiť aký presný to je typ (CNC) a software je aky? Opracovanie prebieha podla 3D dat? (CAD) tie su vacsinou v (.stp, .step alebo .stl) s tym vedia pracovat v "Solide" a data upravit podla potrieb. Tiež s nimi pracujem pri meraní. Pri úprave rozmerov budete hlavne musieť vedieť čo konkrétnet chcete upraviť a s akými toleranciami (nejaky vykres by sa hodil urcite). Poviem príklad tolerovanych rozmerov "h,j..." a tiež geometricke požiadavky (ISO1101 geometricke specifikace dilů) rovinnost, rovnobežnosť, suosovost, valcovitosť... toto všetko tam určite musí byť napísané. Ak by sa nenašiel nik konkrétny môžem skúsiť zistiť niečo viac pri našom opracovateľovi (WEP) ale ako vravím budeš musieť o tom stroji prezradiť kus viac.
popcorn
Např. to umí udělat komplet dveře. A tam si jen v takové tabulce vypíšeš rozměry materiálu, děr, typ nástroje atd.. A pak to jede.. Jinak ty programy jsou ručně psaný, není to, že by se to "vymodelovalo" v Solidu/AutoCADu a pak vyexportovalo.
Takže je zvlášť program na dveře, okna, nějaké kolíky...
Bude tam nějaký komplet software, jak píše petr. - Ty tabulky atd vypadá jak klasické Windows Formy
Jinak to běží na WinXP, jestli to nějak pomůže..
28_nitro_28
Hej bude to jeden z tých programov čo písal Peter. Polyworks ich ma ako jeden z typov suborov exportu. A celkom múdro to robili pani z Inovmetricu pretože to funguje spetne aj ako reverzne inžinierstvo a teda vie to potom napr. vytlačiť na 3D tlačiarní (samozrejme sa bavíme o skene). Tak teda je dosť možné že sa dajú exportovať data aj pre samotné CNC (niekde v nastaveniach je zarovnanie pre CNC). Tých možnosti je tam neúrekom. No aj ta cena za licenciu je tomu odpovedná (nas stala jedna licencia 17.000€ ) ale toto verím ze prepracujete za podstatne lacnejšie :D
Cemada
Příspěvek od Cemada »
Nebylo by lepší se poptat na sofistikovanějším fóru? Třeba https://forum.strojirenstvi.cz/
  • Pomoc s výběrem ntb na programování v .NET 25k
    od Kubasky » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7647 Zobrazení
