Po upgradu PC black screen
Burina1112
Příspěvek od Burina1112 »
Ahoj po upgradu pc jsem ho zapnul a šli jen ventilátory na obrazovce se nic neobjevilo, zkusil jsem vyměnit monitor za jiný ale stejný problém, tak jsem vyndal grafickou kartu a zapojil hdmi jen do desky opět neúspěšně. Pak jsme zkusil různě prohodit RAM paměti ale také nic. Nakonec jsem zkusil i update BIOSu ale kupodivu to vůbec nepomohlo. Myslel jsem že je to tím že mám moc rychle paměti RAM ale podle nového updatu BIOSu by to měla deska zvládat tak nevím kde je problém, snad s tím máte někdo zkušenosti a dokážete mi prosím poradit.
GPU: RTX 3070
CPU: Intel Core i5-13500
RAM: Kingston FURY 16GB KIT DDR5 6000MHz
MB: GIGABYTE Z690 GAMING X
Zdroj: Corsair 650w
SSD: Samsung 980 PRO 1TB
Windows 10
Erredar
Re: Po upgradu PC black screen
Příspěvek od Erredar »
Zkoušel si také jen s jednou RAM? Svítí nějaká dioda na desce? Máš připojený repraček na desce který by ti mohl říct beep code?
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Chápu to dobře tak, že sis postavil zcela nový PC? Pokud jsi vše zkontroloval, nemáš tam zkraty (kovové sloupky navíc pod MB), máš připojená všechna potřebná přídavná napájení (CPU, VGA) a řádně dotlačené RAM, tak mi z toho vychází, že je buď vadná MB a nebo jsou ohnuté piny v LGA socketu pro CPU.
  • Black screen
    od vojak3 » » v Problémy s hardwarem
    31005 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojak3
  • špatný výkon po upgradu pc
    37875 Zobrazení
