Windows 11 restart bug - místo restartu se jen odhlásí
nasazujeme W11 a mám zajímavý problém.
Jde o počítače, které ovládají technologie. Obsluha při střídání směny poklepe na ikonu, pod kterou je cmd skript ve standardním zápisu "shutdown -r -t 0". A u Win 11 se někdy stane, že místo restartu se pouze odhlásí. Přišlo se na to jednoduše - po restartu totiž PC najede do lokálního účtu a automaticky spustí aplikace k ovládání technologie. Pokud restart nenastane, pak zůstane PC v přihlašovací obrazovce. V eventlogu je jasné, že k restartu nedošlo - lakonická zpráva "Pokus uživatele xxx restartovat, nebo vypnout počítač se nezdařil". Zkusil jsem přidat parametr -f, ale je to stejné. A stejné to je, i když obsluha restartuje PC standardně přes nabídku start.
Podotýkám, že u předchozích Win7 a Win10 se toto nedělo.
Co s tím?
Co s tím?
Re: Windows 11 restart bug - místo restartu se jen odhlásí
PC jsou stejná? Jak se liší? U všech PC? Platforma? AMD x Intel Čipová sada? W11 Build?
Mám PC s Win11 přes půlrok a nikdy se mi to nestalo. Standardní restart přes menu vždy OK.
Můžeš zkusit tuto starou utilitu. ? https://kosata6.cz/projekty/automaticke-vypnuti-pc Na Win 10 fungovala dobře. Na Win 11 nezkoušel. Napiš jak jsi dopadl.
Unreal Tournament je nejlepší hra. https://www.youtube.com/watch?v=XRF06DpQE0c
https://www.epicgames.com/unrealtournam ... rue#splash
To je na mě?
Nevím ...
Tak něco napiš ...
Ještě mě napadlo: Fastboot ZAP/VYP? Podporovaný HW? (UEFI Only?, GPT?, Secure boot?, SSD nebo HDD?)
Tak něco napiš ...
PC jsou naprosto stejná, Intel, Dell.
W11 22H2
FastBoot off
Je to W11, takže samozřejmě uefi, secboot, gpt, ssd.
Utilitu zklusit můžu, ale bude to k ničemu, beztak používá WinAPI. Zkoušeno shutdown, psshutdown, WMI Win32_OperatingSystem s funkcemi Reboot, Win32Shutdown, Win32ShutdownTracker, powershell Restart-Computer (-Force), vše se chová stejně.
Tvůj program vyzkoušet můžu, nicméně používat programy třetích stran je nežádoucí. Fungovat bude stejně, protože používá WinAPI, což je stejné jako např. psshutdown.
Nové stroje mají samozřejmě jiný HW, než měly staré, takže na dva se nainstalovaly W10. Tam se chyba neprojevuje.
Zkus si spustit eventlog / Systém a hledej ID události 1073. Opravdu tam nic takového nemáš?
W11 22H2
FastBoot off
- pcmaker
- Level 4
Nemá Dell nový BIOS?
Vidím, že už jsi zkoušel všechno možné.
Já nemám 1073 ani 1x, a to PC používám už přes půlrok. (V profilu.)
Aby jsi mi věřil: Dal jsem Filtr: Kdykoli a zatrhl všechno.
Dále mě napadlo: Zkus vytvořit nový Profil a i třeba jiného typu. Třeba i Administrátora. Nadbytečné Profily smaž. Aby Win11 nechtěly "výběr". Jestli teda můžeš. Jinak nevím ...
pcmaker: Při instalaci vše zaktualizováno. Přes dell command.
ut13: pc je v doméně. Startuje samo do lokálního účtu. Ten je jen jeden. Windows si nevybírají. problém - jak je psáno - je v tom, že se místo restartu odhlásí. S přihlášením problém není. Jasné?
- pcmaker
- Level 4
ut131313: Tyhlety značkové PC jsou dost specifická záležitost a v některých věcech se dost liší od běžných PC "skládaček". Počínaje nestandarním HW (MB, PSU, uchycení disků ...) až po různé proprietární managementy na úrovni HW a software. Asi bych to zatím vyřešil nasazením downgrade na Win10 a po vyzkoumání příčiny a jejím odstranění nasadil 11ky. S těmito stroji moc lidí mít zkušenost nebude, tzn. běžné rady tady z fóra nepomohou. Tím spíš, že je tazatel zkušený v IT a přesto je to pro něj docela problém.
Ještě, že jsi to napsal. Jasné mě to nebylo. Myslel jsem, že se zastaví při startu a čekají, až se někdo přihlásí (Profily).ITCrowd píše:pcmaker: Při instalaci vše zaktualizováno. Přes dell command.
Jsem běžný domácí uživatel (zkráceně BFU) se Single PC, takže připojení do domény na server neznám. Ani různé tzv. politiky (gpedit), atd. Ani vzdálené připojení nepotřebuji, když vždy sedím u PC (doma). Já se PC neživím, já na tom jen prodělávám ...
Takže Ti s tím bohužel nepomohu. Ahoj.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 28 vteřinách:
To, že Dell dělá PC s vlastním HW a to ZÁMĚRNĚ vím. Ale napsal, že má Dell až později. No nic. Už jsem mu napsal, že mu s tím bohužel nepomohu. Ahoj.pcmaker píše:ut131313: Tyhlety značkové PC jsou dost specifická záležitost a v některých věcech se dost liší od běžných PC "skládaček". Počínaje nestandarním HW (MB, PSU, uchycení disků ...) až po různé proprietární managementy na úrovni HW a software. Asi bych to zatím vyřešil nasazením downgrade na Win10 a po vyzkoumání příčiny a jejím odstranění nasadil 11ky. S těmito stroji moc lidí mít zkušenost nebude, tzn. běžné rady tady z fóra nepomohou. Tím spíš, že je tazatel zkušený v IT a přesto je to pro něj docela problém.
Naposledy upravil(a) ut131313 dne 11 úno 2023 11:59, celkem upraveno 1 x.
V pohodě. Klidně můžeš mít nějaký nápad, který by mohl vést k řešení.
Neni trochu brzo na nasazeni W11? U nas budeme mit na vyrobnich zarizeni W11 az pristi rok.
W11 obcas delaji dost divne veci, napriklad misto restartu velice rychle "problikne" obrazovka,
pocitac je zamceny na uzivatele a kdyz ho chce clovek znovu restartovat, oznami ze bude zruseno
prihlaseni dalsich uzivatelu, i kdyz spravce uloh ukazuje ze tam zadni nejsou. Tohle muze vyresit
pouze particka Indu, nikdo jiny.
Ja bych osobne s W11 jeste pockal, neni zadny spech, W10 maji podporu do 2025.
