Poco m3 nejde zapnout
ahoj, spustil jsem ráno aktualizaci na miui 13, android 12, soubory se stáhly, defifrovaly, klik na reset a konec ... telefon černý, nebliká, nepípá, mrtev ... zapnout nejde žádným známým způsobem, tlačítkem ... je měsíc po záruce, jinak ve stavu nového telefonu, používaný minimálně ... nějaký nápad?
V telefonech se moc nevyznám, proto se ptám, děkuji
(Poco M3 64)
(Poco M3 64)
Re: Poco m3 nejde zapnout
Fastboot jsi zkoušel? Může se jednat o běžnou závadu první revize tohoto telefonu. Jedná se o zkrat na základní desce.
Člověk se pořád učí.
zkoušel, nic ... pokud jde o tu závadu, četl jsem o tom hodně, akorát se mi nezdá, že to padlo zrovna po tom update, před týdnem jsem ho normálně restartoval ...
S tou aktualizací to bude náhoda, nezaznamenal sem s ní nikde problém. Nemožnost fastbootu by odpovídala tý HW závadě. Zkus ho nechat do zítra ležet, pak zkus start.
jj, kdesi jsem četl, že je potřeba nechat vybít baterku na minimum, nějakých 5%, že prý pak jde nahodit ... může to trvat cca 10 dní ... pak se když tak ozvu ... dík
tož ... nad ránem jsem zkusil, telefon se zapnul, instalace nového androidu doběhla, telefon jde restartovat, vypnout/zapnout, vše funguje, jak má ... díky za asistenci
Uz jsem videl ledacos, ale aby kovove stineni zkratovalo kondenzator na desce pod nim jeste ne.
Jedine 100% reseni je ten telefon rozebrat a odstranit jednu vrstvu stineni, takto se to muze opakovat.
už mám nový, zatím ho nechám v šuplíku, pokud by se to opakovalo, vytáhnu nový a tenhle rozeberu ...kdyby nebyl lepený, byl bych ho asi rozebral hned ...
Porid kovovou spachtli, cim tenci, tim lepsi. Tim rozeberu jakykoliv Iphone i bez zahrivani,
takze tohle nebude problem. Ono to neni ani tak lepidlo jako tekuta guma. Na YT jsou na to
navody.
Je tam i postup ktery plech dat pryc aby se problem neopakoval.
navody.
Tak mě to potkalo taky
Včera sem opravil. Vyzkoušeno několik restartů a vyp./zap. Zatím OK. Zkušenosti a verjcajk mám, jen sem koukl na návod co udělat. Btw zadní kryt jde sundat pomocí nehtu, dělal sem to ale plastovou špachtlí.
- 10182 Zobrazení
