RTX 4080 neukazuje obraz
Malakhov
Příspěvek od Malakhov »
Zdravím!
Upgradovat jsem sestavu (zdroj a GPU) a nešel načíst vůbec obraz. Koupil jsem Asus Strix RTX4080 a vše jen vypojil a zapojil (oba zdroje modulární).
Nešel obraz, tak jsem zkoušel starou GPU (3070) a fungovala. Googlil jsem a zkoušel uprgade firmware a vše ostatní.
Nakonec jediná věc, co fungovala, bylo zapojit GPU jej kan2x individuální PCI-E. Takže počítač normálně grafiku bere, ukazuje. Vše jsem aktualizoval, udělal, ale stejně jakmile zapojim třetí PCI-E, grafická karta nenačte obraz.
Koukal jsem, že to je problém u hodně RTX4080, 4090 a zkoušel víc kabelu, slotů. Zkrátka mám vše zapojené dobře.
Ale s třetím PCI-E to nejde.
Mě otázky teda zní -
1) mohu to mít zaple jen na dva ? Co to obnáší a co se může stát?
2) setkal jste se s tím někdo? Popřípadně jak vyřešili
Díky moc za odpovědi
Case: In Win 805
GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2070 O8G
CPU: Intel i7-7700k
CPU Cooler: NZXT Kraken X52
Ram: G.SKILL Trident RGB, 4x8GB, 3200MHz
Motherboard: Asus Strix Z270F Gaming
SSD: KSamsung 850 EVO 250GB
Fans: 5x Corsair Corsair LL120 RGB LED, Lian Li kabely
Mouse : Asus Gladius II
Headphones: Steelseries Arctis Pro + GameDAC
Keyboard: Alienware Pro AW768
Re: RTX 4080 neukazuje obraz
1) znamena to, ze mensim poctem vodicu potece stejny proud, coz muze zpusobit az jejich poskozeni (viz roztavene konektory)
2) ne
Nicmene - vyrobci zdroju jako napr. Seasonic prodavaji ke svym zdrojum kabely urcene primo pro RTX 4080 a 4090, kde se karta zapojuje
pouze do 2x PCI-E a bez problemu fo funguje. Chtelo by to ale porovnat zapojeni proti standardnimu konektoru, predpokladam ze standardni
kabel pro zapojeni 3x PCI-E bude pouzivat mene pinu pro prenos el. energie kdyz jsou zapojeny jen 2 konce ze 3.
Jestli to spravne pocitam, u 2 kabelu bude max. proud kolem 8-10A na kazdem z nich. Specifikace zdroje rekne zda je na to staveny.
Ja osobne bych kartu ktera se takto chova reklamoval, pokud tedy neexistuje list kompatibility zdroju a tento neni s kartou
oficialne nekompatibilni. Jestli jsou zdroje od ruznych vyrobcu, neprohazovat PCI-E kabely mezi, mohou mit jine zapojeni pinu a muze
dojit k poskozeni zdroje a grafiky.
Malakhov
Děkuji za odpověď!
Popravdě co jsem googlil, setkalo se s tím hodně, hodně lidí. Je to problém 4080 a 4090, bohužel. Že to má vyřešit nějaky FW update, ale zatím nevyřešil.
Zdroj jsem koupil nový https://www.alza.cz/corsair-rm850x-2021-d6489372.htm a nezaregistroval kabel na to.
Předtím jsem měl taky Corsair, ten samý, jen 650w, takze kabely by měly být v pořádku snad.
Popravdě grafiku jsem koupil rozbalenou.
To je má největší pochybnost.
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
python.p
Příspěvek od python.p »
Spousta omáčky, spousta teorií, seriózní rada žádná.
Pokud je to sestava v podpisu, nastav na tvrdo verzi PCIe a nenechávej to na auto.
Zbytek se dá poradit, pokud napíšeš jaký zdroj máš, jinak se pořádne poradit bohužel nedá.
Ty dva fungujici PCI-E kabely, musi to byt konkretni dva, nebo funguji zapojene dva libovolne ze tri ?
Ciste technicky, RTX 3090 ma vyssi spotrebu nez RTX 4080 a ma napajeni 2x PCI-E, tedy problem
se zdrojem by nastal uz s RTX 3090.
PCI-E pridavne napajeni slouzi pouze k tomu, aby u karet ktere berou vic jak 75W rozlozily napajeni
do vice vodicu. To stejne je s procesorem.
Malakhov
petr22 píše:Ty dva fungujici PCI-E kabely, musi to byt konkretni dva, nebo funguji zapojene dva libovolne ze tri ?
Libovolné 2x PCI-E, pokud jsou zapojený zvlášť. (ne přes tu rozdvojku)
Jakmile vypnu PC a zapojím 3. (ať už z rozdvojky, nebo samostatně), tak zapne červenou diodu a nejde obraz.
Ale jakmile zapnu 2 jakékoliv PCI-E a jeden je prázdný, tak se zase rozsvítí.
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Možná jen vadná redukce. Na konektoru do grafiky jsou mimo jiné i 2 piny (Sense0,Sense1) a podle toho zda jsou otevřeny či uzemněny, dostává grafika informaci o tom jaký výkon může tahat ze zdroje. Podle tabulky níže může odebírat největší gró energie, pokud jsou oba piny uzemněny. Nabízí se tedy teorie, že je některý (možná oba) pin otevřený (přerušený), místo uzemněný, grafika to vyhodnotí jako nedostatečně dimenzovaný PSU a rozsvítí chybovou LED. Sehnat někoho s multimetrem na proměření redukce.
Tabulka-limitů-příkonu-který-může-GPU-dostat-přes-kabel-12VHPWR-v-závislosti-na-tom-jak-sou-nakonfigurované-a-zapojené-piny-Sense0-a-Sense1.jpg
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 28 led 2023 21:46, celkem upraveno 3 x.
Je videt nejak mechanicke poskozeni, ohle nebo zamackle piny v konektoru napriklad?
Malakhov
Není vidět nějaké poškození. Uvažoval jsem stejně a hledal přímo tu redukci na 3X PCI-E -> 16pin, ale tady v ČR jsem jí nenašel.
Maximálně Amazon, tak bych mohl zkusit objednat tam a zkusit to, protože je to dost možné.
Čistě teoreticky si tu grafiku někdo koupil, zapojil vše a nešlo to (a to se stává), tak to různě zkoušel (poškodil redukci) a poté vrátil.
Protože většina lidí na google píší, že měli stejný problém, zapojili 2 PCI-E, zapnuli, nainstalovali ovladače a aktualizovali vše a už to fungovalo, mně bohužel ne
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
Pokud Amazon, tak Amazon.de, ne com, to je z USA.
Malakhov
Jasný jasný, takže zatím budu používat, pozorovat, jestli se kabel nepálí (jak se u 4080 a 4090) stává a čekat, až dorazí nová redukce a zkusit to?
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
Nebo to muzes rovnou reklamovat, meli by dat jiny kus. Reklamaci idealne co nejdrive, za mesic uz by
mohlo byt divne ze reklamujes tak pozde, nicmene zakon je na tve strane (zavada do 12 mesicu =pri koupi).
Pokud ten zdroj standardne funguje s RTX 3090, nemel by mit problem s RTX 4080 a dvema kabelama.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 28 led 2023 19:45, celkem upraveno 1 x.
  • Oplatí sa meniť rtx 4080 za rtx 5080 ?
    od mandes » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10295 Zobrazení
  • HDMI nepřenáší obraz z PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    15 Odpovědi
    30165 Zobrazení
  • Rozmazany obraz doprava/dolava
    9421 Zobrazení
    14924 Zobrazení
