W10 nevidí tiskárnu přes usb
zdravím, prosím, SOS.
měl jsem občasné výpadky w10, tak jsem je přeinstaloval a začaly problémy.
Jedním z nich je že přes USB nevidí tiskárnu. Je to Canon ip7250. Když ji připojím na jiný comp s w7 tak normálně chodí.
Před reinstalem w10 chodila taky. Stáhl jsem si ovladače ale nejsou mi nic platné - instalace hlásí: počkejte až se tiskárna připojí ale ať dělám co dělám tiskárna je neviditelná. Přes přidat tiskárnu taky nic. Prostřídal jsem všechny USB bez výsledku.
Prosím poraďte, mám hromaddu fotek a nemůžu tisknout.
osazení :
Operační systém
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD Ryzen 3 29 °C
Picasso 12nm technologie
RAM
16,0GB Dual-Channel Neznámý @ 1064MHz (15-15-15-36)
Základní deska
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME A320M-C R2.0 (AM4) 28 °C
Grafika
HP 20kd (1440x900@60Hz)
2048MB ATI AMD Radeon Vega 8 Graphics (ASUStek Computer Inc)
Úložiště
931GB Samsung SSD 860 EVO 1TB (SATA (SSD)) 28 °C
931GB Samsung SSD 870 EVO 1TB (SATA (SSD)) 28 °C
256GB Crucial_CT275MX300SSD1 (SATA (SSD)) 31 °C
Optické jednotky
Nedetekována žádná optická mechanika
Zvuk
Zvukové zařízení High Definition Audio
osazení :
Operační systém
CPU
AMD Ryzen 3 29 °C
RAM
Základní deska
Grafika
Úložiště
Optické jednotky
Zvuk
Re: W10 nevidí tiskárnu přes usb
Nabootovat Linux z flashky a vyzkouset funkcnost tiskarny.
Jina USB zarizeni funguji bez problemu ?
díky za odpověď,
tiskárnu včetně kabelu jsem připojil na jiný comp na kterém jsou w7, šlape bez problému, tj tiskárna je ok. Zkoušel jsem přehazovat usb, vše chodí až na tiskárnu. Nejvíc mě štve že před reinstalem chodila, netušil jsem že reinstal w10 udělá takovou paseku. Ještě nemám všecho nainstalované, jsem zvědav jak to dopadne. Dnes už jdu do peplechu a zkusím se na to vyspat..
Dodatečně přidáno po 11 minutách 59 vteřinách:
Zkusil bych ještě linux ale bez instalace, jaký mi doporučíte ? Jsem naprostý laik. Mám na jiném disku Mint ale nechci jej dávat do tohoto compu.
Pojede z flešky sw pro tisk ?
děkuji
děkuji
Máš v nastaveniach tlačiarne nastavený správny USB port? To, že sú ovládače a ty pripojíš - neznamená, že okamžite začne komunikovať.
Pozri si, či máš to takto (príklad):
Pomenovanie portu je USB001 - Virtual printer port... a ak treba - vyhľadáš pomenovanie svoje tlačiarne (príklad):
dík, kde najdu tuto tabulku ? w10 mám česky
V nastaveni tiskarny.
U kazde tiskarny je nastaveni stejne, kazda musi mit definovan port kam tiskne.
problém je že tiskárna v seznamu není, když se snažím "přidat tiskárnu" tak nic nenajde
Tiskarnu muzes pridat, aniz by byla pripojena.
Je ale potreba mik k dispozici ovladac. Port muzes zmenit az nakonec.
Ono je tam krome vyhledavani i Pridat rucne.
Ale jestli po pripojeni tiskarny nevidis ve Spravci zarizeni nic noveho s otaznikem/vykricnikem, zacal bych ovladacem chipsetu.
ovladače jsem stahoval z canonu a jinde: canondriversuport.com, nakopíroval jsem CD na flešku, všechny instalace končí že tiskárnu chvíli vidí a pak ji nevidi.
mezitím uběhne cca 10 min.
Tohle ale neni instalace ovladace, to je pouziti obsluzneho programu.
Pridat tiskarnu - vybrat rucne - zvolit z disku ovladac. To nic o chybejici tiskarne psat nemuze,
protoze k tomu neni pripojeni tiskarny potreba.
co jsem stáhl z canonu tak to je pojmenováno ovladač. Jsem pouhý uživatel compu, hlubší znalosti postrádám.
a bylo by možno radu rozvést polopaticky ?
umím poze toto:
umím poze toto:
Naposledy upravil(a) sabrik dne 26 led 2023 16:17, celkem upraveno 1 x.
- 9 Odpovědi
- 10921 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
- 9 Odpovědi
- 14819 Zobrazení
- 8337 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 102806 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15815 Zobrazení
