Jaký CPU ke grafice RTX 4080
Zdravím, plánuji si udělat upgrade PC a potřeboval by vědět, který CPU je ideální k RTX 4080. Cenově CPU max. do 10k. Rozhodoval jsem se u i5 13600k ale dle mého to dost žere. U nových Ryzenů jsou prý zase vysoké teploty.
Re: Jaký CPU ke grafice RTX 4080
Záleží... k jakému to je monitoru (rozlišení a frekvence)? Co bude ve zbytku sestavy? Máš třeba stávající DDR4 paměti, které můžeš zužitkovat? Jestli ano, tak asi jít do Intelu (ten i5 13600K je do herního PC pak v podstatě ideální)...
Co se týče teplot, tak ty se odvijí od spotřeby - žravějsí CPU víc topí, záleží čím chladíš. U těch modelů, kde se operuje s vyššími takty ("K" u Intelu a "X" u AMD), to prostě topit bude, ale spíš se to týká situace, kdy se vytíží všechna jádra na 100%, k tomu při hraní ani nemáš šanci dospět, tam ty teploty budou o desítky stupňů nižší. Pokud chceš něco s menší spotřebou, tak můžeš vzít třeba Ryzen 7700 (bez X) - https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-7700/364665/produkt. Alternativně u Intelu je Core i5 13500 (bez K) - https://www.czc.cz/intel-core-i5-13500/364349/produkt. Má stejný počet jader/vláken jako 13600K, ale pomalejší frekvence, které u něj také nemůžeš dohnat taktováním (pokud se do toho někdy budeš chtít pustit), zase je o dost levnější.
Jestli stavíš úplně novou setsavu (platformu), asi bych šel do AMD - líp to v budoucnu upgraduješ. Pokud máš DDR4, co chceš ještě použít, tak ten Intel... konkrétní model podle toho, jestli bys radši tu nižší spotřebu.
Edit: OK, teď koukám že ten i5 13500 je vlastně Alder Lake, na to bych se vykašlal... buď vezmi i5 13600K nebo Ryzen 7700 podle toho, jak to vidíš do budoucna s případným upgradem a jestli bys preferoval tu menší spotřebu Ryzenu (rozdíl od X varianty je ve hrách malý a kdyžtak se to dá dohnat aktivací PBO - samozřejmě se pak zvýší i spotřeba a teploty).
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Asi půjdu do toho Ryzenu, přeci jen menší spotřeba a chladit to budu vodou ramky aktuálně mám DDR4, ale budu kupovat DDR5. Takže díky za radu.
A zbytek sestavy? Je ti jedno jestli budeš muset kupovat nový RAM? Nebo ne? Víš že můžeš mít Intel 13. generace a k tomu DDR4? A že Taková 13600K je aktuálně top strop na hry?
- 4 Odpovědi
- 10270 Zobrazení
