Jak často čistit Windows?
Reaper269
Příspěvek od Reaper269 »
Zdravím, Měl bych otázku. Počítač čistím 1x za 14 dní od prachu. Momentální sestavu mám cca 3 roky a od té doby jsem ani jednou Windows nepřeinstaloval. Zvažuji že bych udělal clean install Windows 10. Počítač sice běží furt stejně/skvěle a nemám s ním jediný problém ale mám takové nutkání udělat očistu Windowsu při dalším čištění prachu. Zároveň bych měl otázku jestli není lepší při té instalaci OS neupgradovat rovnou na Windows 11? Na PC převážně jen hraji hry a edituji fotky/videa. Slyšel jsem že Windows 11 je lepší na tyhle věci a od některých jsem zase slyšel že je horší. Radši si nechám od více lidí poradit něž se do toho pustím díky.
Sestava:
Windows 10 Home 64-Bit build 21H2
Ryzen 9 3900X
Geforce RTX 2070 Super
32GB Ram 3200 mhz
HDD WD Blue 2TB (Na hry)
A-DATA XPG M.2 512GB (Na OS)
Re: Jak často čistit PC/Windows?
Pokud to nezpusobuje problemy jako ucpane chlazeni, ventilatory a podobne neni treba PC cistit vubec.
To same Windows - pokud se neustale neinstaluji zbytecnosti, neni potreba Windows preinstalovavat, ja mam
treba Windows 7 nainstalovane 12 let a zadny problem.
renek11
Re: Jak často čistit Windows?
Příspěvek od renek11 »
Reaper269 píše:...
Jednou za čas vyfoukat PC od prachu je samozřejmost, rozhodně záleží v jak prašném prostředí a jak často ho provozuješ, ale myslím, že co 14 dní je přehnané. A co se týká systému, tak pokud vše běží bez problémů, pak potlač svoje nutkání, jelikož pokud nepřeinstaluješ celej systém na čisto, tak to většinou nic dobrého nepřinese. No a pokud máš win10, pak rozhodně zatím nepřecházej, jelikož negativa zatím u win11 převažujou nad tím pozitivním.
PC spolu s úložištěm 1x ročně.
nainstalovaný systém Win7 běží cca 10 let. Pro případ pádu (2x) mám vždy vytvořenu zálohu ve formě bitové kopie, a z té obnovuji.
Hry nehraji a PC je jen na práci.
atari
Příspěvek od atari »
Ta otázka je zavádějící. Čistit Windows znamená, mazat nepotřebné soubory (tempy, cash atd.) Pokud to tam nebudeš čistit, tak se to může "rozlézt" do mnoha desítek GB a na disku zbude nula místa.
Za mnou řišel kámoš, že mu Win hlásí plný disk (měl tam asi jenom několik MB volného místa), ale přitom tam nemá moc programů a neví co s tím. V tempech a cash a podobně jsem mu našel mnoho desítek GB dat. Po smazání CCleanerem tam měl asi 80GB volného místa na C.
Doporučuji CCleaner v defaultním nastavení Pokročilé čištění. To je spolehlivé a smaže to jenom to co není potřebné. Na registry nešahej.
stranger0569
Příspěvek od stranger0569 »
Nejlepší čištění je formátování disku a opětovná instalace Windows. Přes CCleaner apod. si nikdy nemůžeš být jistý, zda-li ti někde nezůstal malware nebo nepotřebný soubor dat. Mně i v době pomalejších počítačů vždy stačila nová instalace 1x za 2 roky, čištění prachu stačí 1x za měsíc pokud nemáš otevřenou skříň. Kdo má potřebu mazat registry, tak doporučuji spustit úlohu „vyčištění disku" pravým tlačítkem jako správce a máte jistotu, že si nedbalostí nepoděláte operační systém.
Windows 10 64bit, Základní deska: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING , CPU: AMD Ryzen 7 5700x, Grafická karta: Gigabyte RX 6800, Ram: Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200, Zdroj: Seasonic Focus Plus Gold - 650W
Urcite nechces kazdych nekolik dnu reinstalovat Windows :-)
Nepotrebne soubory a jina data pomoci CCleaneru mazes prubezne.
Cisteni PC od prachu je zbytecna ztrata casu, smysl to ma pouze kdyz to ohrozuje funkci
zarizeni kvuli ucpani chlazeni. Casteji je to ciste kosmeticka zalezitost. Windows neni treba
preinstalovavat vubec pokud si je sam uzivatel nezlikviduje nebo nenastana zavada disku.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Jj, až čištění dokončíš a po restartu bude problém, hned budeš vědět, že jsi CCleanerem něco podělal. MS se chová k externím tvůrcům potměšile.
Nejlepší rada je - Funguje to? Tak do toho nehrabej.
Nefunguje systém dobře? Je tu rubrika HiJackThis.
Erredar
Příspěvek od Erredar »
CCleaner používám pravidelně minimálně 15let i na registry aniž bych je kontroloval. Nikdy jsem neměl sebemenší problém. XP, win7, win10.
atari
meda2016: Tak to zopakuji.
Pokud CCleaner použiješ v defaultním nastavení, a dáš jenom pokročilé čištění, tak to smaže jen nepotřebné soubory. Nepoškodí Windows ani cokoliv jiného a nesmaže data, pokud to sám nezaškrtneš fajfkou.
    54071 Zobrazení
    38276 Zobrazení
  • Windows key
    23329 Zobrazení
  • Windows nevidí HDD
    14941 Zobrazení
  • Windows 11 ano nebo ne
    7964 Zobrazení
