Mac neostrý "blurry" obraz na externím monitoru
Jandak
Příspěvek od Jandak »
tohle je spis otázka tady na některé uživatele mac os. Mám PRO 14 (2021) .. system Ventura 13.1. .. mám problém s externím monitorem .. (Phillips 276E) .. který je 4K. Hub k Macu mam od axagonu (https://www.axagon.eu/produkty/hmc-6m2) ..
Problém je když chci ten 4K monitor připojit pres HUB s macem. Defaltne nabídne nat om 4K rozlišení 1920x1080 a 30Hz. Což se nedá používat. Když to zkusím přepnout na jine a pak to vrátím zpět, tak to sice pak už dá 60Hz ale obraz je pak rozmazaný (na 30Hz je ostrý ale trhá se kurzor).
U všech možnosti rozlišení je (Nizke rozlišení) coz je taky divné..
Zkusil jsem všechny různé kombinace, monitory a kabely.
Prisel jsem na to ze na fullhd monitoru AOC co mam doma .. tak to funguje správně pres ten hub.. problem ma jen s tím 4K z nějakého důvodu. Pokud 4K monitor připojim naprimo do Macu tak je obraz ostrý.. Nechápu to.. je špatný HUB nebo je problem v systému po aktualizaci? Nemá někdo podobny problem.. nebo nemel?
Disk za rady.
Ryzen 5 5600X, RTX 2060 SUPER Phantom GS 8G, GIGABYTE B550 AORUS PRO, 16GB 3600MHz, 1TB SSD VIPER, Seasonic GX550 Gold, Fractal Meshify C Dark
    8409 Zobrazení
  • Problem s externim diskem - partition
    od JirkaKubec » » v Problémy s hardwarem
    11195 Zobrazení
    Poslední příspěvek od martin.100
  • HDMI nepřenáší obraz z PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    15 Odpovědi
    30241 Zobrazení
  • Rozmazany obraz doprava/dolava
    9483 Zobrazení
    15590 Zobrazení
