Nová PC sestava - strašně pomalý počítač při zapnutí + dropování FPS během hry
frlarenko
Příspěvek od frlarenko »
Dobrý den, ahoj,
nedávno jsem si nechal sestavit nový PC a zatím teda mám spíše jenom nervy než radost z něho.
Zapíná se strašně dlouho, než všechno po přihlášení do win 11 naběhne, tak to trvá věčnost. To ani nemám v PC instalované skoro žádné programy zatím.
Při hrách mám skoro každou minutu 1-2 sekundové mini freezy, kdy fps dropnou třeba na 30. Všechny ovladače by měly být aktualizovaný na nejnovější. Nevíte čím by to mohlo být? Jsem už docela zoufalý z toho. Budu vděčný za jakýkoliv typy, rady. Díky moc
Sestava:
i7-13700k
RTX 3070 8GB
SSD Seagate Barracude 2TB
B660 X DDR4
32 GB ram
Re: Nová PC sestava - strašně pomalý počítač při zapnutí + dropování FPS během hry
Teplota procesoru pri hre?
Teplota graficke karty pri hre?
frlarenko
Procesor 76 °C
GPU 80 °C
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Seš si jistý, že tam je SSD?
flowem
Příspěvek od flowem »
Jak je to SSD stare? Pokud stalo 7k jak vidim na Guglu, tak bych ho vratil a vzal normalni nvme.
frlarenko
oprava: HDD. Ukazuje mi neustále 100 % využití. Není asi úplně normální ne? :D
flowem
SSD tam neni vubec? :lol: tak koupit nvme a problem solved.
  • Počítač se vypíná během hry
    8360 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8391 Zobrazení
    13279 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7758 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
  • Nová GPU
    9861 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
