Křivka ventilátorů Noctua
Nejtt
Příspěvek od Nejtt »
Zdravím, při upgradu PC sem vyměňoval taky PC skříň + všechny ventilátory.
Konkrétně case: https://www.electroworld.cz/fractal-des ... 2-tg-cerna a ventilátory Noctua NF-A14 PWM 140mm + Noctua 120mm. Vpředu mám 3x 140, nahoře 2x 120 a vzadu 1x 140. Všechny jsou PWM - deska MSI z690-a.
Při prvním spuštění po sestavení jeli všechny na max, v biosu sem tedy povolil PWM + Smart Fan Mode a trochu se to ztišilo, pak sem ještě nastavoval křivku ale nevím, kam až můžu zajít. Dokáže mi někdo říct nebo doporučit nějaké nastavení křivky které je optimální pro tichost a chlazení?
Díky
1753
Re: Křivka ventilátorů Noctua
To si musis vyzkouset, kazdy povazuje za tiche neco jineho.
A kazdy ma take uplne jine komponenty, takze ti muzu rict nejaka cisla, ale cpu
muzes mit na 100% zatezi na 100 stupnich kdyz ja mam na 100% zatezi 58 stupnu.
Ja mam napriklad nastaveno permanentne nejnizsi mozne otacky kdy se ventilator
jeste toci, pri prekroceni teploty 70 stupnu na cpu mam zvyseni o 10%. Ani pri tehle
hodnotach neni zadny ventilator slyset dokud se neda ucho az ke skrini.
Takze to mam napr. 20%, 20%, 20%, 30%.
Nejtt
petr22 píše:To si musis vyzkouset, kazdy povazuje za tiche neco jineho.
Jasně to chápu, spíš sem si myslel, jestli neexistuje něco např jako ,,nechoď pod hodnotu 10% ventilátoru při 30°C."
Jediné co sem zde a různě po netu vyčetl je, že obecně se doporučuje u křivky nastavit při 80°C 100% rychlosti
Nejdriv musis zjistit, pri jake nejnizsi hodnote se jeste ventilator toci.
Pak musis vyzkouset, pri kolika % otacek je dany ventilator slyset natolik
ze ti to vadi.
Co mas za procesor a za chladic? Jsou kombinace kde mas 90 stupnu na cpu
a nic s tim neudelas.
Nejtt
Chladič https://www.czc.cz/noctua-nh-d15-chroma ... 02/produkt
Procesor i5-13600k podvoltovaný z původních 257W na 162W, takže tolik ani netopí.
Jinak obecně kde mi to trochu začíná vadit je při těch 25-30%.
Takže tu první ,,tečku" mám ať ventilátor jede na 10% když je 30°C. Druhou mám nastavenou tak, že ventilátor má jet na 35% při 50°C. 58% při 70°°C a konečných pak 100% při 80°C. Asi je to špatně takto nastavené, nevyznám se. Jen nechci upéct nějaké komponenty.. :D
Vyzkousej jaky je rozdil v teplotach, pokud nastavis ruzne otacky.
Ja treba 100% otacky nepotrebuju vubec, Ryzen 5700x ma max teplotu 58 stupnu s minimalnima otackama a stejnym chlaicem.
Nejtt
V Cinebench mi teploty nepřeskočí 77°C.( maximální, drží se jinak u 69°C.)
Křivka u dvou ventilátorů na CPU je 13%-40°C, 27% 55°C, 39% 70°C. a 58% při 75°C.
Ventilátory v bedně potom na 15% 45°C, 35% 60°C, 55% 75°C, 85% 85%C. Poslouchat už se to se sluchátky dá, ale vzhledem k těm teplotám by to asi šlo i snížit ne?
Otázka je pak, mám snižovat ventilátory na CASE, nebo ty dva co mám na chladiči?
Hlasitost při sledování youtube atp. už neřeším, to už neslyším vůbec. a teplota je 43°C.
Nastav vsechny ventilatory na takovou hodnotu kdy jeste nejsou slyset a vyzkousej teplotu cpu v zatezi.
Ja vetraky na chladici neslysim pri 50% otacek, coz je 1150rpm.
Nejtt
Maximální dle HWiNFO skočilo na 80°C. Jinak 78-80%
To ta Noctua je fakt tak kvalitní že potřebuje tak málo otáček aby to vše uchladila nebo co? :D Jaká je optimální teplota v plné zátěži prosím? A vyčteš něco z toho HWInfa nebo je to moc malé? Děkuju
1755
1754
Skeleton
Příspěvek od Skeleton »
Na youtube je toho dost, pakliže umíš anglicky. Pakliže neumíš, ohledně airflow jsou i články v češtině. Kromě hraní s procenty je pro tebe důležité si ujasnit, jestli chceš pozitivní, negativní nebo neutrální airflow. To je dáno na základě vybraného typů, rozměrů a dalších parametrů ventilátorů skříně. V některých případech není záhodno volit PWM regulaci, ale nechat regulaci napeťovou. To už záleží na zkušenostech.
Samozřejmě nejhorší jsou exoti, kam patřím i já, kteří chtějí ticho a zároveň udržitelné teploty sestavy.
Naposledy upravil(a) Skeleton dne 31 pro 2022 13:25, celkem upraveno 1 x.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Nejtt
No pokud jsou ty teploty udávané mnou v pořádku, tak sem takto spokojený co se týče jak tichosti tak i chlazení, navíc to je V Cinebench, u hraní se mi to nedostane víc jak nad 65°C.
Nicméně ještě jedna otázka, když vypnu/resetuji počítač, tak do té doby, než se přihlásím a zadám heslo do Windows a načte se mi sám ten program MSI Center, tak to hučí na max. Jak pak zadám heslo a načte se program tak se načtou jak kdyby ty hodnoty a jede to tak jak má.
Nejde to nějak nastavit jinak? Aby to tak bylo furt?
Díky
Naposledy upravil(a) Nejtt dne 31 pro 2022 12:21, celkem upraveno 1 x.
Presne ty same krivky muzes zadat v BIOSu a bude to fungovat i bez programu.
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40267 Zobrazení
    11991 Zobrazení
