Herni PC
solfan
Herni PC
Příspěvek od solfan »
skladam PC, primarni pouziti na hry.
Mam zatim tohle:
https://www.czc.cz/5l1cacilusi74bdebm740om1bb/seznam
prosim o pripominky. Neni nutne aby bylo vsechno na czc.cz, nakoupim kdekoliv.
V podstate bych potreboval poradit s deskou, aby to bylo kompatibilni s RAM (3600mhz) a idealne aby to melo wifi, jelikoz se to bude pripojovat pres jenom prez wifi. Ale pokud je nejaka top deska bez wifi, tak to vyresim i jinak.
Pak otazka, kterou verzi GK 3070 vybrat, je jich celkem dost za ruzne ceny a uprimne se neorientuju v rozdilech…
Cenove aby to bylo kolem 35000 bez skrine, tu uz mam FD torrent compact :-)
Samozrejme si dam poradit s cimkoliv :-D
Diky.
Re: Herni PC
Herni pocitac urcite nechces mit pripojeny pres WiFi. Krome vypadku a lagu s tim
budes zbytecne rusit cele okoli v okruhu 100 metru a zabirat zbytecne prenosove pasmo.
Pokud nechces tahat kabel, prihod jeste Powerline adapter, ten vyresi pripojeni. Nebudes
potrebovat ani desku, ktera je kvuli wifi skoro drazsi nez procesor.
Zdroj neni skladem, budes muset vybrat nektery z mala kvalitnich zdroju ktery jde
aktualne sehnat za nejakou rozumnou cenu.
solfan
Re: Herni PC
diky za odpoved. Co jsem koukal, tak rozdil mezi stejnou deskou s wifi a bez wifi je par stovek, takze to az tak cenu nezvysuje. Ano, powerline mam take jako moznost, kazdopadne wifi je pro mne zatim nejlepsi moznost, neni treba rozebirat proc (slape mi na ni i xbox X, 200 mbit, myslim, ze to dostacuje…).
Jak jsem psal, muze byt i bez wifi, vyresim to kartou, donglem, cokoliv.
co se tyka dostupnosti, tak zase, neni nutne to resit jen pres czc, nakoupim kdekoliv…a klidne si i pockam… nakup nespecha, zatim staci xbox x :-)
diky,
Re: Herni PC
Nezapominej, ze s cimkoliv co nema na wifi co delat (tzn nepohybuje se - TV, stolni PC, konzole)
zabiras prenosove pasmo a zpomalujes wifi vsem cca 100-200 metru okolo tebe. Kdyby kazdy dal
na wifi co ma, tak bude wifi nepouzitelna. Na wifi ma byt jen to, co musi.
Zdroj staci 650W
https://www.alza.cz/corsair-rm650x-2018 ... 44.htm?o=2
Erredar
Re: Herni PC
Příspěvek od Erredar »
Koukni na zdroj MSI MPG A850GF a XPG CORE REACTOR 850w. (850w není potřeba ale v budoucnu se může hodit)Mironet, comfor atd.
Deska ti bude stačit Asus TUF B550 plus wifi.
Bedna je za mě předražená. Mohu doporučit Pure base 500DX nebo 500FX.
Grafika nemůže být starší? Jestli ne koukni taky na Rx6700. U daného výrobce se vždy podívej jaké edice prodává a nekupuj tu nejnižší nejlevnější.
solfan
Re: Herni PC
petr22 píše:Nezapominej, ze s cimkoliv co nema na wifi co delat (tzn nepohybuje se - TV, stolni PC, konzole)
Zdroj staci 650W
diky, neboj, tomu rozumim, ale kdyz mi pres patro nefunguje stabilne powerline, barak si kvuli kabelu nerozvrtam, tak proste jedine wifi :-) ale tohle vlakno nema byt o tom, tak to nemusime resit.
zdroj jak pises 650W asi postaci, casem ale mozna bude vykonnejsi grafika, vykonova rezerva, bude to i pak stacit?
A co ostatni komponenty? Primarne tedy jakou kvalitni a stabilni desku vybrat a ktery konkretni model GK…tam se v tom trosku ztracim :-)
Diky.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 23 vteřinách:
Erredar píše:Koukni na zdroj MSI MPG A850GF a XPG CORE REACTOR 850w. (850w není potřeba ale v budoucnu se může hodit)Mironet, comfor atd.
diky, na zdroje i desku se podivam. Bednu uz mam, tam to uz resit neni potreba :-)
jen jeste pro doplneni, PC bude pripojene k QHD 144Hz monitoru, tak jde o to, aby to grafika zvladla.
A PC stavim pro syna, takze obecne penize problem nejsou, ale nechci je jen tak vyhoazovat oknem, proto hledam rozumny kompromis :-)
Dodatečně přidáno po 5 minutách 35 vteřinách:
dotaz k te desce: maji smysl ramky 3600MHz, kdyz deska ma max (bez OC) jen 3200 MHz?
diky.
Erredar
Re: Herni PC
Ano mají, hlavně u ryzenu. V BIOSu se jen zapne xmp a pojedou na 3600Mhz.
Rx6700 je přibližně stejně výkonná jako rtx 3070. Takže je to o ceně a jestli potřebuje Raytracing a dlls.
Za cca 8000 jde koupit starší RX6800 která je výkonnější. Případně můžu doporučit i prodejce.
solfan
Re: Herni PC
no ale RX6800 nova je cena trosku jinde, nebo se pletu?
Erredar
Re: Herni PC
Našel jsem za 14200. https://www.suntech.cz/produkt/571664-a ... 0-oc-16gb/
Je to sice obyč edice, ale za ty prachy...
Ale tu starší taky zvaž.
Re: Herni PC
Pokud mas obe casti Powerline na jine fazi, tak jedine co potrebujes je fazova propojka.
Jestli sezenes za rozumnou cenu RTX 3070 nebo 3080, tak ji muzes vzit take.
Grafiky od Nvidie jsou takzvane "bezproblemove" co se tyce podpory ve hrach.
Erredar
Re: Herni PC
Tyhle řeči ohledně nvidia vs amd už nejsou aktuální... Navíc nvidie právě za rozumnou cenu nejsou.
solfan
Re: Herni PC
ohledne desky, jaky je primarni rozdil tedy mezi
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b550- ... 69/produkt
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b550- ... 80/produkt
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550 ... 71/produkt
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550 ... 57/produkt
ve zkratce, Rog strix je verze A a F a u TUF je rozdil, ze jedna je PRO…
a tedy ohledne GPU, kdfyz by byla 6800 a 3070 za stejne penize, tak kterou? nemam nejake preference, mam rad spis dobrou vec za dane penize :-)
diky
Dodatečně přidáno po 5 minutách 49 vteřinách:
nebo tedy jestli vzit radsi zakladni RX6800 nebo vyssi edici 3070, co jsem koukal na testy, tak hruby vykon ma ta RX6800 vyssi…
  • Herní pc 40k
    8368 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7998 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10101 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11131 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • herní PC 90k s OS
    15950 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PerpeV
