Vysoké teploty CPU
Negrhegr
Vysoké teploty CPU
Příspěvek od Negrhegr »
nedávno jsem si pořídil novou sestavu za cca 54k (viz. ndole), kterou mi tady někdo poradil. Podle mě vše jede docela v pohodě, ale zaznamenal jsem vysoké teploty při hraní her. U cyberpunk na high settings to vyskakuje až do 100°C. U ostatních méně náročných her jako Hunt Showdown až na 80-90°C. Nevyznám se v tom vůbec, ale podle googlu tyhle hodnoty jsou až moc vysoké. Mohli byste mi poradit jestli není něco špatně?
https://www.czc.cz/329942,269135,234414 ... WK69pQf-PY
https://www.suntech.cz/produkt/564498-a ... 8-30yM9Oso
ramky mám 2x16gb místo těch, které tam jsou.
během hraní Cyberpunk
Re: Vysoké teploty CPU
Spatne je to, ze ten procesor na max zatez zere 140-160 Wattu. To je ale funkce, ne chyba.
Co mas na procesoru za chladic? Je treba to nejvykonnejsi co je na trhu. A samozrejmne i odpovidajici
chlazeni cele skrine.
Negrhegr
Muzes vyfotit vnitrek skrine? Pro kontrolu ze je vse osazene jak ma byt.
Srouby co chladic drzi utazene nadoraz ?
Negrhegr
Nechal jsem si to sestavit na czc za příplatek
a chladič drží pevně
Dodatečně přidáno po 7 hodinách 14 minutách 32 vteřinách:
Jinak tohle je můj zdroj - https://www.czc.cz/cooler-master-v850-g ... 8a/produkt
nějak to zmizlo z toho seznamu komponentů
Negrhegr
Dnes jsem zkoušel hrát s otevřenou skříní a teploty se pohybovaly max 80-90°C u několik jader. Asi skříň má špatnou ventilaci
Kolik ventilatoru je na predni stene a jake maji otacky?
Negrhegr
Skříň obsahuje své dva větráky. Jeden vzadu (cca 680rpm) a druhý vpředu (cca 690rpm)
Erredar
Příspěvek od Erredar »
Zkus jim přidat. Hlavně přednímu. Tyto ventilátory musí být neslyšne i v 1000rpm
1 vpredu a 1 vzadu je docela malo. A otacky take pomerne nizke.
Jde osadit jeste dalsi ventilatory ? Vepredu to chce 2 nebo 3.
Osobne bych vzal flexu nebo kleste a vystrihal/vyrezal tu nesmyslnou kovovou mrizku,
co uspesne vzadu brani ventilatoru v jeho funkci. Razem ti budou stacit nizsi otacky na
mnohem lepsi vetrani a nebude to hucet. Udelal jsem to u vsech skrini.
Takhle foukas ventilatorem vzduch proti kovove desce, ve ktere jsou male otvory. Pak to ma
nejak fungovat kdyz to blokuje pruchodu vzduchu.
stranger0569
Příspěvek od stranger0569 »
A co teplovodivá pasta? Kdysi jsem jí dal moc na procesor a musel aplikovat znova, aby se teploty srovnaly ;)
Windows 10 64bit, Základní deska: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING , CPU: AMD Ryzen 7 5700x, Grafická karta: Gigabyte RX 6800, Ram: Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200, Zdroj: Seasonic Focus Plus Gold - 650W
Pokusy dokazuji, ze moc, akorat nebo malo udelaji rozdil maximalne 1-2 stupne.
Dokonce i kdyz tam nemas pastu vubec, muzes mit lepsi teploty nez spousta ostatnich co tam pastu maji
a maji stejny procesor :-)
    11941 Zobrazení
    od 4Lift » » v Hry
    9571 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
