Vysoká teplota procesoru
kalkub
Příspěvek od kalkub »
chci se poradit, jestli mám vše v pořádku nebo jestli jsem někde něco nepodělal.
Mám procesor AMD ryzen 7 7700x k tomu jsem koupil ARCTIC Liquid Freezer II 240 case je Fractal Design Pop Air RGB Black TG Clear Tint.
S tím že když jsem spustil HeavyLoad program a nechal jsem vytížit grafiku a procesor na 100%, tak jsem sledoval přes HW monitor teploty, grafika a její teplota byla v pořádku, ale procesor se dostával do červených čísel (95,7 stupňu celsia) s tím že na začátku to bylo jen v nějakém peaku, ale při běhu 10m+, tak už se držela teplota, takto vysoko.
Provoz bez zátěže je za mě asi v pořádku pohybuje se okolo 47 stupňů.
Dále jsem také pozoroval, že při hraní hry (přibližně hodinu) při zaplém HW monitoru se max hodnota u CCD#0 dostala, taky do červených čísel (95 stupňu celsia)
Case a airflow v ní jsem vyřešil tak, že ze předu mám vodní chlazení s tím že vyfukuje ven teplo, a ostatní 3 větráky jsem nastavil tak aby vzduch posílali dovnitř, zkoušel jsem variantu i s tím že vrchní vháněli vzduch dovnitř a zadní ven, ale přišlo mě to stejný (Toto nemám až tolik otestováno)
Dále mě napadlo, jestli jsem špatně nenanesl teplovodivou pastu, aplikoval jsem jí snad podruhé v životě a po dlouhé době.
Díky moc za radu
Erredar
Re: Vysoká teplota procesoru
Příspěvek od Erredar »
95stupňu tento procesor dosáhne vždy při max zátěži. Záleží jakých frekvenci při tom dosáhneš. Ze předu by jsi měl nasávat vzduch skrz radiator a zezadu vyfoiknout případně z vrchu vyfoiknout. Radiator by měl být namontovat tak aby pumpa byla níž než vrcholek radiatoru. Na pumpě co dáváš na procesor mohla být ochrana fólie ať se nepoškrabe dosedavi plocha, sundal si ji?
Naposledy upravil(a) Erredar dne 19 pro 2022 08:45, celkem upraveno 1 x.
Nejaka moc vysoka teplota.
Misto vodniho nesmyslu za par korun bych dal Noctuu D15, s tou je normalni o 10 stupnu nizsi teplota.
Erredar
Ryzen 7000x dosahují vždycky v max zátěži 95 pokud se nepletu. Pokud se nepriškrti
kalkub
Folii jsem sundal, ohledně toho maximálního zatížení jsem si vědom, že když jsem to jel přes to HeavyLoad, tak asi ta teplota je adekvátní, jen nevím tedy co ta teplota CCD#0, která byla při hraní Hunt:Showdown v červených číslech.
Ohledně nálepky jsem jí sundal.
Ohledně frekvence, tak ta se pohybovala dle správce mezi 5,2 - 5,3 Ghz.
Jestli to teda chápu flow mám špatně, protože to mám teď tak, že na přední straně když se koukám na PC, tak mám radiator a pak teprvě větráky který foukají skrz radiátor ven z PC. Jak píšu nahoře ostatní 3 (Vrchní a zadní foukají směrem dovnitř)
Erredar
CCD je chiplet kde jsou jádra. Do jednoho se vleze 8jader, kdyby jsi měl ryzen 7900x tak máš 12 jader, tak by byly 2xCCD. Vyloženě špatně to nemáš. Ale kdyby to bylo opačně jak jsem psal bude to lepší. Teplo jde vzhůru. Tak radiator ať nasává, a Fany na hoře a vzadu výfukuji. Ventilátory na radiátorů je jedno jak dáš, jestli za nebo před radiator. Ale ať tahají do bedny. Buď tahají skrz radiator nebo tlačí.
kalkub
Ok, tedy asi co chápu, jediné co mohu udělat pro lepší teplotu procesoru, tak prohodit větráky aby předek tahal přes radiator a ostatní vytahovali teplý vzduch, ale i přes tohle uvidím někdy 95, jak na package, tak CCD#0.
Erredar
Byla správně nanesana pasta(tenká vrstva)? Pak se samozřejmě dá pohrát s biosem. Např. Curve optimizer (pokud ho řada7000 má). Nastavit teplotní limit níže. Podvoltovat
Jaké otáčky má pumpa a ventilátory?
Naposledy upravil(a) Erredar dne 19 pro 2022 08:31, celkem upraveno 1 x.
kalkub
Jak píšu, ruku do ohně za to nedám, ale zpětně jsem to kontroloval a pasta by měla být dobře nanesená. S biosem to u mě bude horší, nejsem až tolik zběhnutý v optimalizaci.
Je divné nevidím větráky od fractalu, vidím pouze CPU a ty se pohybují v rozmezí 1300 - 1700 s tím že se to spíše drží na těch 1700 při delší záteži
Naposledy upravil(a) kalkub dne 19 pro 2022 08:42, celkem upraveno 1 x.
Erredar
Jestli procesor dosahuje cca 5,4Ghz na jedno jádro při těch 95°C tak je to ok. Jinak ten radiator se může namontovat i nahoru že bude nasávat že skříně a vyfukovat ven. A ventilátory ze předu nasávat do bedny.
Jestli tě ta teplota znervozňuje,koukni na youtube kde někdo se stejnou základní deskou upravuje to napájení v biosu
95 stupnu pri stress testu je normalnich
Pri hre ale uz uplne ne, pokud ta hra nedela 100% zatez
kalkub
Ano dosahuje cca ano, je to spíše 5325 Mhz ale mění se to. Ten radiator je moc velký, kdybych ho nainstaloval nahoru, tak překrýva RAMky a podle mě by byli ty trubky divně stočené.
Neznervozňuje mě teplota, jen spíše se bojím, aby se tomu procesoru něco nestalo? Je tam nějaké fakt maximum kdy je to jakože OO moment kde je vše špatně?
  • Vysoká spotřeba dat
    od Magda123 » » v Vše ostatní (inet)
    9939 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Magda123
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7400 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4904 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6836 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13570 Zobrazení
