Nacenění PC
snork07
Nacenění PC
Příspěvek od snork07 »
Dobrý den chci se zeptat. zda má smysl tuto sestavu nějak zlepšovat nebo jestli bude lepší PC jako komplet prodat, a postavit nový
sestava :
GPU : GTX 1080ti ASUS ROG STRIX 11GB
CPU : AMD Ryzen 7 2700
MB : GIGABYTE B450M DS3H
SSD : samusg SSD 860 EVO 1TB
RAM : kingston 2X8gb ram DDR4
zdroj : silentum 650W modular
předem všem děkuji
Erredar
Re: Nacenění PC
Příspěvek od Erredar »
B450 by měla umět ryzeny 5000. Tak pokud ty ramky nejsou pomalé s blbym časováním. Stačí nový procesor a grafika
Zivan
Re: Nacenění PC
Příspěvek od Zivan »
Bylo by dobre vedet, co ta sestava nestiha, ze se resi upgrade nebo nova.
peta501
Re: Nacenění PC
Příspěvek od peta501 »
Upgraduj bios na verzi F60 a muzes poridit 5800X3D / pripadne alternativne 5700/5600X
1080Ti je porad solidni karta ale bude obcas asi neco brzdit. Viz co pise zivan
O2 VDSL 16MB
Xbox One
snork07
Re: Nacenění PC
vzhledem k tomu že hraji kompetetivní hry. a mám 144 hz monitor potřeboval bych aspoň stálých 120 fps při novějších hrách,
těch 100 fps zvládam u málo novějších her ale musím se hodně šťourat v nastavení, sestava je dostačující ale rád bych ˇplynulejší´ a abych nemusel většinu novějších her kvůli max fps přenastavovat na ultra low apod.
např : rust, GTA V, CoD warzone 2 jsem všude okolo těch 80 fps s tím že to podle lokací a míst dropuje klidne na 50, a už jsem si zvykl na 100+
peta501
Re: Nacenění PC
pokud hrajes kompetetivni hry, tak mozna doporucuju intel spis 13600k/13700k.
Samozrejme teda podle recenzi, muze se to hra od hry lisit. Nevyhoda ovsem je, ze dalsi cpu do ty platformy clovek asi nemuze moc cekat.
Pokud aktualni upgrade (2600 > 5600X/5700X/5800X3D) nepovazujes za dostacujici tak ti zbejva jen AM5 a ryzen 7xxx.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
snork07
Re: Nacenění PC
já jsem právě říkal že mi přijde škoda PC poslat třeba pod těch 20 k protože aby sestava byla o něco lepší musel bych koupit tak za 27 - 30 k.
předtím jsem to řešil se strýcem, já se ve stavění moc nevyznám, že se na tuhle desku už do budoucna moc ubgrade nedá.
takže teoreticky by stačilo pořídit jen CPU na aktualní desku ?
jinak děkuji za rady
stranger0569
Re: Nacenění PC
Příspěvek od stranger0569 »
snork07: Tvou 1080ti brzdí procesor, má 8 jader, ale většinou nevyužitých, proto je např. 6 jádrový R5 3600 s vyšší frekvencí na jádro pro hraní lepší.
Tady je porovnání obou procesorů: https://www.youtube.com/watch?v=f6UlDa3Sty0
Na jakém hraješ rozlišení a zapínáš gsync? Za rozumný peníz si kup na současnou desku procesor 5600X nebo 5700X, případně adekvátní paměti RAM a máš zase na čas vystaráno. ;)
Windows 10 64bit, Základní deska: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING , CPU: AMD Ryzen 7 5700x, Grafická karta: Gigabyte RX 6800, Ram: Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200, Zdroj: Seasonic Focus Plus Gold - 650W
snork07
Re: Nacenění PC
1920x1080
bohužel nemám možnost Gsync, nebo jsem o tom ještě spíš neslyšel :D
na monitoru můžu nastavit max "freesync" což jsem zjistil že je na AMD
stranger0569
Re: Nacenění PC
gsync/freesync je technologie, která ti udělá plynulý obraz, ikdyž máš třeba 70 fps na 144hz monitoru. Doporučuju zapnout :))
Na 1920x1080 je ještě více vhodné zakoupit silnější CPU.
Jinak já hraju Warzone 2 na GTX 1070 a R5 3600, zapnutý gsync na 165hz monitoru a pořád fajn (cca 80 FPS)
Naposledy upravil(a) stranger0569 dne 18 pro 2022 23:36, celkem upraveno 1 x.
snork07
Re: Nacenění PC
zatím jsem se na to podíval a zjistil jsem že to lze zapnout přes nvidia control panel i na FREESYNC monitoru ale tu možnost nevidím dokoupím display port kabel ale nemyslím si že mi to tu možnost přidá.
je nějaká možnost jak to jinak zapnout?
peta501
Re: Nacenění PC
Nvidia podporuje Gsync compatible coz je vicemene freesync - podivej se v ovladacich, jestli nemas moznost zapnout: Monitor > nastavic g-sync > zapnout G-sync/g-sync compatible (pokud je to mozny). Ale je potreba display port.
Ta deska co mas je hodne zakladni, nicmene upgrade na ni by mel bejt mozny. Co potrebujes je update biosu na verzi F60 (musis provest s aktualnim cpu co mas).
Pak mas podporovanou 5xxx radu ryzenu. Coz je vicemene maximum co do toho dostanes a neni to tak daleko od aktualnich cpu. Rozdil mezi 2 a 3ti generaci byl velky a rozdil mezi 3ti a 5tou generaci byl jeste vetsi. Pro tebe by mel nejvetsi smysl upgrade na nejakou 5600 pripadne 5600X.
Muzes z toho teda dostat pomerne dost jeste, novejsi platforma ti prinese tak 10% navic.
Tim zmizi CPU bottleneck.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
  • Nacenění PC
    od baropa » » v P: Hardware
    11693 Zobrazení
    Poslední příspěvek od baropa
  • Nacenění PC
    od DarF » » v P: Hardware
    10468 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DarF
  • Nacenění PC
    od šulda » » v P: Hardware
    7683 Zobrazení
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10263 Zobrazení
  • Nacenění komponent
    od falco_dee » » v P: Hardware
    8484 Zobrazení
Zpět na „P: Hardware“
