"Operating system not found," ale nabootuje v pořádku na jiném notebooku
Antrophy
Příspěvek od Antrophy »
mám trošku zvláštní problém.
Dostal se mi pod ruku starší notebook s tím, že je pomalý. Rozhodl jsem se tedy udělat upgrade z HDD na SSD, abych ho zrychlil.
Bohužel má nefunkční všechny USB porty, takže jsem po výměně disku tedy nemohl nainstalovat Windows na tom starém notebooku. Tak jsem vzal svůj notebook, strčil do něj nový disk a nainstaloval jsem ho tam. Pak jsem ho jen přehodil do starého (prakticky jsem tomu notebooku "předžvýkal" Windows). Bohužel, starý notebook teď píše "Operating system not found". Ale přitom na mém notebooku to v pořádku nabootuje do Windowsu. Takže problém s tím novým diskem to není.
Zárovň ale to HDD, co tam bylo předtím s Windows 10 funguje v pořádku, takže to nebude ani v nastavení Biosu. Z nějakého důvodu tomu notebooku ten nový disk "smrdí" a nemohu přijít na to, co a jak ho tam dostat tak, aby nabootoval.
BIOS detekuje to nové SSD v boot listu, takže v detekci to také není, BIOS ho rozpozná.
Nemáte nějaké nápady, kde by mohl být problém?
Re: "Operating system not found," ale nabootuje v pořádku na jiném notebooku
Jsou dva zpusoby bootovani: pomoci MBR a pomoci UEFI.
Jak jsou nastavene na obou noteboocich? Musi byt stejne aby slo prendat disk z PC do PC.
Chyba napovida, ze jeden pocitac vyuziva UEFI a druhy MBR a ta druha moznost je vzdy zakazana.
Take nelze automaticky predpokladat, ze nainstalujes Windows na jednom hardware a jen prendas
disk a musi to fungovat. Nemusi. Pred prendanim disku na tom pocitaci kde probehla instalace spust
Sysprep a az potom prendej disk, pri dalsim spusteni probehne detekce hw a instalace ovladacu.
"prakticky jsem tomu notebooku "předžvýkal" Windows"
Nainstaloval jsi Windows s ovladaci, ktere vubec nemusi fungovat v druhem PC.
Antrophy
Aha! Tak předpokládám, že přesně v tom je ten problém. Můj notebook používá UEFI a ten starý notebook asi ještě MBR.
Budu se muset mrknout, jestli ten notebook nemá mechaniku, kdyžtak bych hodil ty Winy na DVD a nainstaloval to přes mechaniku v tom starém notebooku, což už by mohlo fungovat v pořádku.
Asi není žádný způsob, jak přehodit z UEFI na MBR, že? Sysprep asi lze použít jen, pokud mají oba stejný způsob bootování, jen oklešťuje ty ovladače atd, že?
Podivej se do BIOSu toho notebooku, jestli tam jde zapnout UEFI.
Jestli ano, tak aktivuj UEFI a doufej, ze to neskonci modrou smrti pri startu.
Veď nainštaluj základ na nejakom PC.
Nefunkcni USB porty nejsou vubec nic zvlastniho, vymenu HDD za SSD jsem delal naposledy ve stredu tenhle tyden.
Prakticky kazdy notebook s HDD a aktualni verzi W10/11 je pomaly, OS uz s HDD nepocita a vyuziva disk na 100%.
Nastavit spravne BIOS z hlediska MBR/UEFI je takova ta zakladni vec, co se musi udelat spravne.
Nainstalovany system lze prenest z PC do PC, ale prave Sysprep sloouzi na to aby to probehlo uspesne. Nicmene
nevyresi nemoznost nabootovat kvuli spatne nastavenemu BIOSu.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Pokud je na tom původním HDD dost volného místa, udělal bych jeho klon na nový SSD.
    10249 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
    od peta501 » » v P: Hardware
    9607 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    15 Odpovědi
    59799 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Náhodné restarty notebooku
    7074 Zobrazení
    8925 Zobrazení
