Resetování Routeru?
Domoo27
Resetování Routeru?
Příspěvek od Domoo27 »
Zdravíčko,
v domě jsou 2 routery, ten který dělá teď problémy je v přízemí a používá ho vyloženě jen otec. Ten se začal potýkat s problémy, kde se mu vlastně ten router po připojení z notebooku jakoby resetuje a tak klidně nekolikrát zasebou. Prakticky se ten router teď nedá použít.
Router v řežimu AP - RT-AC1200G+
Už si za boha nemůžu vzpomenout, jak se zde posílá správně log, tak snad mi to odpustíte, že jsem to dal jako offtopic :D Log byl vyčistěnej 27. listopadu, kvůli přehlednosti, dnes jsem v 13:30 se přes jeho notebook na router zkusil připojit a hodilo to tohle :)
Díky za pomoc.
LOG:
ABBC3_OFFTOPIC
Nov 27 19:00:33 disk_monitor: Got SIGALRM...
Nov 27 19:38:39 kernel: wl0: random key value: 76BD464D4701D4561EB8418C71A6D039495380B610F56241C668B5D4C3A39793
Nov 27 23:00:20 disk_monitor: Got SIGALRM...
Nov 28 18:08:44 kernel: wl0: random key value: C08E8560D2F9E51186F661F679EC916701F9B44E1E6BA6C5BD77C06819F515D9
May 5 07:04:58 syslogd started: BusyBox v1.17.4
May 5 07:04:58 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2020-06-19 13:52:12 CST)
May 5 07:04:58 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (root@asus) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #1 PREEMPT Fri Jun 19 13:58:11 CST 2020
May 5 07:04:58 kernel: CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7f
May 5 07:04:58 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
May 5 07:04:58 kernel: Machine: Northstar Prototype
May 5 07:04:58 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
May 5 07:04:58 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
May 5 07:04:58 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
May 5 07:04:58 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
May 5 07:04:58 kernel: Memory: 125588k/125588k available, 5484k reserved, 0K highmem
May 5 07:04:58 kernel: Virtual kernel memory layout:
May 5 07:04:58 kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
May 5 07:04:58 kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
May 5 07:04:58 kernel: DMA : 0xf7e00000 - 0xffe00000 ( 128 MB)
May 5 07:04:58 kernel: vmalloc : 0x88800000 - 0xf0000000 (1656 MB)
May 5 07:04:58 kernel: lowmem : 0x80000000 - 0x88000000 ( 128 MB)
May 5 07:04:58 kernel: modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
May 5 07:04:58 kernel: .init : 0x80008000 - 0x80038000 ( 192 kB)
May 5 07:04:58 kernel: .text : 0x80038000 - 0x803cc000 (3664 kB)
May 5 07:04:58 kernel: .data : 0x803e4000 - 0x804016c0 ( 118 kB)
May 5 07:04:58 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
May 5 07:04:58 kernel: Found ST compatible serial flash with 256 64KB blocks; total size 16MB
May 5 07:04:58 kernel: ACP (Accelerator Coherence Port) enabled
May 5 07:04:58 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
May 5 07:04:58 kernel: PCI: no core
May 5 07:04:58 kernel: PCI: Fixing up bus 0
May 5 07:04:58 kernel: PCI: Fixing up bus 1
May 5 07:04:58 kernel: PCI: scanning bus 0 !!!
May 5 07:04:59 kernel: PCI: Fixing up bus 0
May 5 07:04:59 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
May 5 07:04:59 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
May 5 07:04:59 kernel: pflash: found no supported devices
May 5 07:04:59 kernel: bcmsflash: squash filesystem found at block 30
May 5 07:04:59 kernel: Creating 5 MTD partitions on "bcmsflash":
May 5 07:04:59 kernel: 0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
May 5 07:04:59 kernel: 0x000000040000-0x000000ff0000 : "linux"
May 5 07:04:59 kernel: 0x0000001e2d90-0x000000f60000 : "rootfs"
May 5 07:04:59 kernel: 0x000000f60000-0x000000ff0000 : "jffs2"
May 5 07:04:59 kernel: 0x000000ff0000-0x000001000000 : "nvram"
May 5 07:04:59 kernel: === PPTP init ===
May 5 07:04:59 ntp: start NTP update
May 5 07:04:59 kernel: Registering the dns_resolver key type
May 5 07:04:59 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
May 5 07:04:59 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
May 5 07:04:59 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
May 5 07:04:59 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
May 5 07:04:59 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x1
May 5 07:04:59 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0xce4
May 5 07:04:59 kernel: et_module_init: et_rxlazy_timeout set to 0x3e8
May 5 07:04:59 kernel: et_module_init: et_rxlazy_framecnt set to 0x20
May 5 07:04:59 kernel: bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled
May 5 07:04:59 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 9.10.178.61 (r667680)
May 5 07:04:59 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
May 5 07:04:59 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x1
May 5 07:04:59 kernel: PCI: Enabling device 0001:01:00.0 (0140 -> 0142)
May 5 07:04:59 kernel: eth1: Broadcom BCM43227 802.11 Wireless Controller 9.10.178.61 (r667680)
May 5 07:04:59 kernel: eth2: Broadcom BCM43c8 802.11 Wireless Controller 9.10.178.61 (r667680)
Nov 29 13:40:00 rc_service: ntp 171:notify_rc restart_diskmon
Nov 29 13:40:03 acsd: selected channel spec: 0x1001 (1)
Nov 29 13:40:03 acsd: Adjusted channel spec: 0x1001 (1)
Nov 29 13:40:03 acsd: acs_set_chspec: 0x1001 (1) for reason APCS_INIT
Nov 29 13:40:03 RT-AC1200G+: start httpd:80
Nov 29 13:40:04 httpd: Save SSL certificate...80
Nov 29 13:40:04 httpd: Succeed to init SSL certificate...80
Nov 29 13:40:05 NAT Tunnel: AAE Service is stopped
Nov 29 13:40:05 disk monitor: be idle
Nov 29 13:40:05 AAE: AAE Service is started
Nov 29 13:40:05 jffs2: valid logs(1)
Nov 29 13:40:05 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Nov 29 13:40:05 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Nov 29 13:40:06 kernel: SCSI subsystem initialized
Nov 29 13:40:06 Mastiff: init
Nov 29 13:40:07 disk_monitor: Finish
Nov 29 13:40:08 disk monitor: be idle
Re: Resetování Routeru?
v logu není nic vidět, běh je zcela v pořádku. Budeš muset zkoušet. Předpokládám, že router je skutečně přepnut do AP módu - viz. můj podpis - router jako switch s tou výjimkou, že u Asus routerů se kabel z nadřízeného routeru připojí do WAN a ne do LAN, jak je psáno v textu. Stejně tak předpokládám, že máš aktualizovaný FirmWare.
Co je z logu vidět je to, že se router neresetoval po připojení nějakého zařízení (notebooku). Na tohle: "kde se mu vlastně ten router po připojení z notebooku jakoby resetuje" to nevypadá. Tedy pokud se nepřipojuje kabelem a přitom připojení něco nezkratuje.
1. Závada zdroje - vyzkoušej jiný zdroj
2. SW závada routeru - zde by mohl pomoci reset do továrního nastavení routeru a znovu jej nastavit
3. HW závada routeru - s tím nepůjde udělat nic.
Můžeš ještě vyzkoušet zapojit router jako switch přesně podle článku (LAN to LAN), ale nemyslím, že by to pomohlo.
Domoo27
Tak rychlá reakce, zkusil jsem vyměnit zdroj a zatím to funguje bez problémů. Chudák otec, nefungovalo mu to takhle 3/4 roku a já jsem mu nevěřil :D, tak otestuju, popřípadě se vrátím a vlákno uzamknu.
Jen ještě dodám, kdyby měl někdo v budoucnu podobný problém, tak router se vlastně bez nějakého zatížení přes wifi choval v logu naprosto normálně, tedy nevykazoval žádný problém. Jakmile jsem ale právě začal sosat data z nějakého zařízení, tak vesměs hned vypadnul a restartoval se.
Jinak zatím díky :)
    13 Odpovědi
    106501 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
