Nová sestava do 50k
Nová sestava do 50k
Ahojte,
potřeboval bych sestavit počítač do 50k i s novou skříní. Nechal jsem si 50k na to vše, tak snad se do toho vejdu. Pokud možno z jednoho obchodu, nejlépe czc, kde bych si to nechal poskládat rovnou. Měl by být převážně na hraní. Momentálně hraju Hunt Showdown, Warhammer Vermintide 2, Battlefield 1 a mám v plánu si konečně zahrát i Cyberpunk, který jsem na nynějším kompu nerozjel. Pokud možno, tak bych si nechal tyhle disky (viz dole). SSD mám relativně nový a HDD stále funguje, tak asi nebude nutné kupovat nový. Nevím jestli bude nutné pořídit i monitor. Tenhle mám teď: https://www.czc.cz/philips-246e7qdsw-le ... 02/produkt
Na skříň nemám nějaké velké požadavky. Může být klidně i nějaká obyčejná.
SSD: SSD Kingston A400 480GB 2,5"
HDD: Seagate Desktop HDD - 1TB
Re: Nová sestava do 50k
Na FullHD 60 Hz by takový rozpočet nebyl vůbec nutný, s velkou rezervou by stačilo něco takového: https://www.czc.cz/335812,340155,323100 ... 54424/kody
Stojí za úvahu AMD Zen4, který je sice dražší, ale půjdou do něj dát ještě alespoň další dvě generace procesorů.
Lepší monitor by se i při zachování rozlišení projevil vyšším snímkováním, synchronizací obrazu (Freesync) i podáním barev. Přechod na QHD by se do rozpočtu také vešel, ale tady musím upozornit, že nároky na grafický výkon už jsou citelně vyšší (a grafická karta subjektivně rychleji stárne).
Příklad solidního FulHD monitoru: https://www.czc.cz/gigabyte-g24f-led-mo ... 9a/produkt
Chci aby to vydrželo několik let bez nějakých velkých úprav. Nemusí to být za plný rozpočet, ale vyhradil jsem si takovo učástku, abych měl jistotu vše sehnat
https://www.czc.cz/329942,269135,234414 ... 32242/kody + https://www.suntech.cz/produkt/564498-a ... -d-16g-oc/
Je to trošku přes, ale chtěl jsem použít novou generaci procesorů. Jde to samozřejmě stáhnout pod 50 využitím Ryzenů předchozí generace, ale bude to o trochu slabší.
Monitor bych uvítal trochu menší pokud možno. Nejlépe okolo 24"
A taky bych rád i tu grafickou kartu sehnal z czc
na tenhle cpu urcite vodnika 360ku nebo 280ku, dost topí a desku vem s ddr5 ram, klidne tu samou, zdroj je shit, vem seasonic 80gold + skříň kam se nahoru vejde ten vodník 280 nebo 360mmnegror píše:https://www.czc.cz/329942,269135,234414 ... 32242/kody + https://www.suntech.cz/produkt/564498-a ... -d-16g-oc/
Intel i3 6320, Gigabyte GA-Z170 Gaming K3, NZXT Kraken X31, 8GB DDR4 Crucial 2666MHz, Eurocase ECO+90 700w, MSI GTX1060 6GB OCV1, 1TB WD raid edition, monitor BenQ 24" FullHD LED
Aha, shit s desetiletou zárukou řazený v S tieru PSU tier listů se stejnou cetrifikací od tradiční značky, jen o pořádný kus levnější. Tak jo, pán je velkej odborník a žádnej fanoušek. Rozdíl DDR4 a 5 je u těch procesorů v gamingu limitně blížící se nule, pokud to chceš podmiňovat možností upgradu později, tak je to taky blbost, Intel vymění sockety a DDR5 urazí kus dopředu a rozhodně to neopodstatní veký rozdíl cen.
No a k vodníkovi. Jsem zvědavej, kde na něj vezmeš. Pochopil bych, kdybychom se posunuli na Dark Rock PRO nebo NH-D15, dobře, rozumné, ale i klasickej Dark Rock ten procesor zvládá v CPU Benchmarcích na cca 85 stupňů.
24palec a UHD rozlišení není dobrá kombinace, je to malé. FullHD je zase bottleneck pro tuhle kategorii karet. CZC karty aktuálně nemá skoro žádné, proto suntech.
Pokud to má být fullHD, šel bych kompletně jinou cestou sestavy, tohle je na fullHD zbytečné.
Ok, pokud bych si tím monitorem spíš ublížil, tak to nevadí a vezmu to co jsi navrhl. Ono jde spíš o zvyk na tuhle velikost monitoru. Pokud nikdo nenavrhne něco jiného anebo jestli nebudou nějaké námitky od jiných zkušených, tak do toho půjdu
Nezdá se vám s výhledem na neměnnost sestavy RAM 16GB při budgetu 50k Kč málo??? Dva 16GB moduly by tomu slušely.
Pokud by 2x16gb ramky neudělali velký rozdíl v ceně, tak bych je jen vyměnil za ty co tam jsou. Nechci ať to je moc přes ten limit 50k
Nějaké návrhy? Popřípadě to nějak stáhnout pod 50k?
- Strakery
- Level 3
Myslím, že ta sestava od negror je skvělá. Máš to za 45 tisíc.
Nemá smysl brát grafiku z CZC. Nedá ti to žadný lepší podmínky. Ta sestava s QHD poběží roky.
Jen monitor je nedostupný a vzal bych LG, Asus, MSI v podobě IPS panelu a QHD. Záleží na preferenci, všechny modeli do 6/7 tisic nabidnou podobné vlastnosti.
Klasicky se tu hádají o blbostech a vyhodněji nic lepšího momentálně nesežneš.
- 10 Odpovědi
- 9906 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 11669 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 11003 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8903 Zobrazení
- 5415 Zobrazení
