Upgrade pc na hry
pepanecek5
Upgrade pc na hry
Příspěvek od pepanecek5 »
kamarád mě požádal o upgrade jeho starší mašiny. Chce na ní hrát převážně nové hry, které buď teď frčí nebo teprve vyjdou. Call of Duty ModernWarfare II, GTA VI, Stalker II, GTA V, Fornite atd. Jedná se o upgrade procesoru, desky a možná ramek. Ve staré sestavě měl Ryzena 5 3600, ASUS B450, 8Gb ramek a RTX 2060, která by zůstala.
Já navrhl něco takového, aby se vše vlezlo do 20tis, čím méně, tím lépe. https://www.czc.cz/eajjdlf29ig2kb0n8gq1452ni7/seznam jen si nejsem jistý tou rychlostí starých ramek, které mají jen 2666mhz, jestli nebude potřeba vzít nové s 3200mhz
Za všechny rady budu moc rád.
Moje železo :-D
Deska - ASUS ROG STRIX B560-E Gaming
CPU - Intel Core i7 11700K
RAM - Kingston Fury Beast RGB 32GB
CHLADIČ - Arctic Liquid Freezer II 280
GRAFIKA - ASUS Gefroce GTX 1660
SKŘÍŇ - CoolerMaster HAF 922
ZDROJ - Seasonic Focus+ 750W
vojta1
Re: Upgrade pc na hry
Příspěvek od vojta1 »
Rekl bych ze tak vyhodi 20 000 za minimalni vylepseni.
pepanecek5
Proč myslíš? Vždyť stačí vybrat jen novou desku, procesor, chladič a případně ramky. Grafika, zdroj a skříň zůstává.
Moje železo :-D
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Ta původní sestava by měla zvládat i dnes vše bez problémů. Chtělo by to akorát rychlejší RAM a 16GB (2x8GB) , což je minimální investice. No a pak samozřejmě aktuální ovladače, hlavně grafiky a zkontrolovat, zda CPU jede tak jak má (i z výkonného 6jádra se dá vyrobit CPU Atomového výkonu, pokud někdo zapomene na novém chladiči sundat ochrannou slídu).
https://www.czc.cz/kingston-fury-beast- ... 0a/produkt
https://www.czc.cz/kingston-fury-renega ... 08/produkt
pepanecek5
Já mu říkal, že ten ryzen má ještě furt dost výkonu. Ale prej má občas propady fps a mírné záseky a hlavně jsem zapomněl zmínit, že si koupil QHD monitor, proto chce silnější železo, aby ho využil. Proto ten upgrade.
Moje železo :-D
pcmaker
V tom případě nemá upgrade smysl. Je sice hezké, že si koupil nový monitor, ale je třeba také koupit nový stroj. Ovšem v trošku jiné cenové relaci. Zhruba 2-3násobek deklarované částky.
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
No tak na QHD v první řadě vyměnit grafiku, RAM 8 GB je žalostně málo, dneska minimálně 16, ale rovnou bych šel do 32 GB. CPU by zas takovej bottleneck být neměl.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Bottleneck je jednoznačně těch 8GB RAM, jak už bylo zmíněno. R5 3600 lze vyměnit za R5 5600, ale to by pomohlo tak o 10% (ta 12600 asi o 20%) - ale to by zároveň musel mít dvojnásob silnější grafiku, aby se to projevilo.
Helimadoe
Příspěvek od Helimadoe »
No určitě grafiku. Na QHD tak minimalně RTX 3060ti, pamět alespoň 16GB, ta výměna procesoru (co tu navrhoval kolega) na R5 5600 je určitě taky trochu přínosem. Ještě bych bral ohled na zdroj (není uvedeno jaký má) - 650W tak akorát.
peta501
Příspěvek od peta501 »
Upgrade z ryzenu 3600 na 12600k je pomerne zbytecna zalezitost, nejaka normalni b450 deska by mu mela poskytnout moznost pohodovyho upgradu az na 5xxx ryzen, ktery jsou na stejny urovni jak 12xxx generace intelu.
Jak tu je nekolikrat zmizeno, nejvetsi problem tu je RAM - 8gb je zalostne malo, 3200mhz+ je u novejsich ryzenu taky vcelku mandatory vec, aby clovek neprisel zbytecne o vykon. Pozor - amd platforma je silene nachylna na RAM ktere jednou muzou a pak nemusi fungovat, takze rozhodne doporucuju koupit novy a v pripade problemu vratit ve 14 denni lhute a vyzkouset jiny.
A dalsi samozrejme grafika... z rtx2060 na 3060ti/3070/6700xt apod. hodne pomuze.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Ten bootleneck si kamarad vytvoril sam.
Vi o tom, ze kdyz ma u Ryzenu 3600 pameti jen na 2666 MHz, ze muze mit klidne 30-40% vykonu dole
jen kvuli pomalym pametem ?
Ja bych jako prvni koupil pameti, ktere mel koupit uz s tim Ryzenem 3600, napr na 3600 MHz a pak resil dal.
Do stavajici desky by mel jit napr Ryzen 5700x (nutno overit v dokumentaci vyrobce, ono B450 je vic desek).
  • upgrade PC
    15905 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    11106 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC
    od jugmaster15 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13906 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19418 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    24266 Zobrazení
