Ethernet připojení vypadává na několik sekund během dne
mám problém s připojením internetu, který je zapojen do počítače kabelem. Během dne, mi vypadne internet někdy na pár sekund, někdy to je minuta a někdy musím restartovat počítač, protože mi to píše ,,Připojení k internetu není dostupné". Stává se to většinou jednou až dvakrát do hodiny. Mám Windows 10 a už jsem si zkoušel problém hledat, našel jsem, že v Správce zařízení > Síťové adaptéry > Ethernet (U mě to je Realtek PCle GbE Family Controller) > Vlastnosti > a kolonka Power Managment, kde se něco zaškrtne (už si nepamatuji co), tuto kolonku jsem tam neměl, proto jsem hledal dál a musel jsem do registru přidat CsEnabled (zkoušel jsem tam napsat 1 i 0 ale nefungovalo to). Proto už si nevím rady, protože na internetu je jen tento problém s Power Managmentem a poté klasicky diagnóza problému ve windows.
Divné je, že jsem se do nového bytu přestěhoval před 2 měsíci a od té doby se vyskytl tento problém. Když jsem bydlel s rodiči a měl PC také připojený na kabel tak jsem tento problém neměl. Spolubydlícím, nebo na mobilu wifi běží i když na PC mám výpadek
Budu rád za jakékoliv rady, jak s Power Managmentem (protože to možná ten problém vyřeší) a nebo s problémem jako takovým.
Re: Ethernet připojení vypadává na několik sekund během dne
Vítej na PC-HELP!
Pečlivě si prostuduj článek v mém podpisu - jak na diagnostiku sítě.
Bude mě zajímat:
- výpisy ipconfig -all při funkčním stavu a při výpadku
- ping na router při výpadku
- screen z pingplotter při výpadku.
Bude mě zajímat:
Díky za odpověď a omlouvám se za pozdější odpověď.
výpis ipconfig /all
FUNKČNÍ
VÝPADEK
PING PŘI VÝPADKU
zde byl kratší výpadek a zrovna jsem neměl zkopírovaný ping 192.168.0.1, proto jsem nezachytil celý výpadek, ale při výpadku to v delších intervalech psalo Request timed out. než když připojení naběhlo tak se instantně objevily poslední dvě zprávy Reply from...
SCREENY
Jak naschvál zrovna když jsem se to snažil měřit tímto programem tak celou dobu na PC jen krátké výpadky
výpis ipconfig /all
FUNKČNÍ
Kód: Vybrat vše
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-JM8G1JP
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : AC-9E-17-B3-6C-EB
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:8308:108:c000:3475:c6e4:5248:7846(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:8308:108:c000:6dc1:5218:5dce:5c48(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::aefb:4657:4b18:5d6b%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.10(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pondělí 14. listopadu 2022 13:19:31
Lease Expires . . . . . . . . . . : pondělí 14. listopadu 2022 14:19:31
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::3a43:7dff:fedd:46f9%6
192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 363634199
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-A5-ED-26-AC-9E-17-B3-6C-EB
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a00:11b4:4110::a
2a00:11b4:4110::b
192.168.0.1
2a00:11b4:4110::a
2a00:11b4:4110::b
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledKód: Vybrat vše
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:8308:108:c000:fc71:8cbc:c929:8931(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 15. listopadu 2022 18:22:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : úterý 15. listopadu 2022 22:22:21
192.168.0.1
2a00:11b4:4110::b
192.168.0.1
2a00:11b4:4110::a
2a00:11b4:4110::b
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabledzde byl kratší výpadek a zrovna jsem neměl zkopírovaný ping 192.168.0.1, proto jsem nezachytil celý výpadek, ale při výpadku to v delších intervalech psalo Request timed out. než když připojení naběhlo tak se instantně objevily poslední dvě zprávy Reply from...
Kód: Vybrat vše
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3msJak naschvál zrovna když jsem se to snažil měřit tímto programem tak celou dobu na PC jen krátké výpadky
Budu ještě potřebovat přesný typ a výrobce tvého routeru. A dále co máš za připojení.
Typ routeru je Compal CH7465VF
Výrobce routeru jsem nikde nenašel ale předpokládám že to bude Vodafone, který mi router dodal
Typ připojení je pevný internet (přímo na stránkách Vodafonu je to napsané jako Pevný internet Kabel)
Tedy internet přes koax, dříve UPC.
Zde je každá rada drahá
Můžeš zkusit:
- nastavit jiný DNS server - jde to přímo na síťové kartě. Pokud neznáš DNS poskytovatele, zkus DNS gůgla 8.8.8.8, 8.8.4.4
- vypnout na kartě IPv6 - pokud tento protokol nepoužíváš. Může se stát, že wokna přejdou z jednoho protokolu na druhý a přitom se odpojí od routeru.
nejdřív vyzkoušej jednu věc, pak vrať nastavení zpět a vyzkoušej druhou. Dej vědět, jak to dopadlo.
Můžeš zkusit:
Díky,
už jsem zkoušel DNS server gůglu ale bohužel.
Teď jsem vypnul IPv6 a uvidím. Dnes se vracím z bytu k rodičům, takže dám vědět nejpozději pondělí večer. :)
Hezké čtvrteční volno a víkend.
výpadky stále přetrvávají i s vypnutým IPv6.
Nabootuj z flasky Linux.
Tim vyloucis vliv cehokoliv ve Windows, pokud to bude delat i Linux, bude to hw problem.
Ještě mě napadlo - v nastavení routeru v DHCP bude někde doba zapůjčení IP adresy. Teď ji máš nastavenu na hodinu. Dej ji na 24 hodin.
- 8386 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laniga
- 8 Odpovědi
- 14378 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 20281 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 19904 Zobrazení
- 12415 Zobrazení
Poslední příspěvek od maiki
