Windows 11 - pomalé načítání náhledů fotek
phoexander
Příspěvek od phoexander »
mám poměrně blbý porblém. mám tento disk FireCuda ve verzi 4TB a Windows 11.
Když otevřu složku s fotkama (např. 100 fotek v RAWu), tak se náhledovky otevírají cca 1 náhled za 1 vteřinu. Což je dost problém, protože mám tisíce fotek a takhle se s tím nedá pracovat. Zkoušel jsem fotky přesunout na pomalé HDD, abych porovnal proti "ultra rychlému SSD" a výsledek byl právě úplně stejný. Jak je to možné? Co se s tím dá dělat? Jak tohle proboha funguje?
A ještě jeden poznatek. Náhledy fotek se ukládají do RAMky u které neodpovídá nárůst. Např. 1 fotka má 33MB, náhled by mohl mát třeba jen (plácnu) 1MB ale RAM se zaplní několika násobně. Není problém jen při načtení náhledovek v jedné složce přijít o 15-20GB RAM podle množství fotek... To mi připadá jako úplný nesmysl a trvá to 100 let... :huh:
Naposledy upravil(a) phoexander dne 10 lis 2022 09:23, celkem upraveno 1 x.
CPU: Intel 11900K
RAM: 4x32GB
GPU1: RTX3090Ti 24GB
GPU2: RTX3090Ti 24GB
GPU3: Intel UHD 750
SSD1: FireCuda 2TB (os, apps, cache)
SSD2: FireCuda 4TB (library)
SSD3: FireCuda 4TB (present project)
HDDs: Synology 4x 18TB Ultrastar SHR
Re: Windows 11 - pomalé načítání náhledů fotek
Pokud v RAWu neni soucasne ulozen i JPG tak se nahled generuje primo z RAWu, coz
samozrejmne trva u kazde fotky hodne dlouho.
Standardne RAWy nezobrazuji zadne nahledy, takze je dobre nechat i JPG primo z fotaku.
ut131313
Příspěvek od ut131313 »
Jak máš toto?
Windows 11 - Miniatury
a jiná možnost:
https://www.chip.cz/novinky/ulozeni-aus ... -miniatur/
phoexander
Dobře ale zátěž systému je takřka nulová při vytváření náhledů... Když otevřu Zoner Photo Studio tak procesor vylítne na 99% a "sviští to" resp. je to použitelný. Ale windows je katastrofa. Zoner jsem nainstaloval jen trial, používám Affinity, které umí jen OpenCL bůh ví jaká je efektivita, protože je to taky pomalé a zátěž PC rozhodně nevystřelí...
Dodatečně přidáno po 9 minutách 10 vteřinách:
ut131313 píše:Jak máš toto?
a jiná možnost:
CPU: Intel 11900K
RAM: 4x32GB
GPU3: Intel UHD 750
DNG neni RAW.
Z ceho jsou to soubory? Jediny fotak co znam ze pouziva tenhle format je Pentax.
phoexander
Leica S3
CPU: Intel 11900K
RAM: 4x32GB
GPU3: Intel UHD 750
Clovek by cekal, ze fotak za pul milionu Kc bude umet neco vic, nez Adobe DNG format.
Obavam se ze tohle bude nekde mezi Microsoftem a Adobe, protoze na DNG nebude vlastni reader.
Treba Canon ma v RAWu ulozeny i 3mpx JPG, takze nahled je bleskovy.
phoexander
Je zvláštní, že i po odhlášení (a vymazání RAM) se mi náhledy ukazují okamžitě i ve windows průzkumníku (nevím, jak jsem toho docílil...).
Nainstaloval jsem Adobe Bridge ve kterém je správa fotek labůžo a všechny fotky se načtou během vteřiny.
Zkusím jak budu mít čas ještě úplný restart PC, trochu se obávám že to někde leží v cache (ale RAM teď mám dost volné...)
Dodatečně přidáno po 5 minutách 30 vteřinách:
petr22 píše:Clovek by cekal, ze fotak za pul milionu Kc bude umet neco vic, nez Adobe DNG format.
Objednal jsem si Canon R6 MII, ten to má taky, ale ještě mi nedorazil.
Dodatečně přidáno po 14 minutách 50 vteřinách:
Po restartu se veškeré náhledy načítají bleskově. Mám nad hlavou obrovský otazník přátelé.
UPDATE: Adobe Bridge uchovává náhledy na SSD disku, lze tam nastavit komprimaci, kapacitní i časový limit na SSD... Takže tyto kouzla dělá Adobe Bridge :inlove:
CPU: Intel 11900K
RAM: 4x32GB
GPU3: Intel UHD 750
T-enter
Příspěvek od T-enter »
Tak co? Vyřešil si to nějak? Mám stejný problém. Pomalu se mi načítají fotky i videa. Mám rok starý a docela výkonný PC.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
:offtopic:
Vieš čítať? Tak si prečítaj všetko od začiatku. A zásada je, že nové otázky sa nekladú do prebiehajúcich odpovedí - potom je v tom veľký bordel.
"Pomalu se mi načítají fotky i videa"
Uz tato veta rika, ze mas JINY problem. Tento problem se tyka nahledu fotek v RAWu (pokud nevis co je to RAW
fotografie, Google poradi). O fotkach obecne nebo videu nepadlo ani slovo. RAW neni JPG.
Takze dle pravidel fora - zalozit nove tema a ten "docela vykonny pocitac" je treba presne specifikovat, jestli je to
nejaky starsi kousek jeste s plotnovym diskem tak mas mozna i pricinu problemu.
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8146 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Nový stroj pro Fotofgrafa na úpravu fotek
    od vokuca » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13 Odpovědi
    11705 Zobrazení
    10613 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    7975 Zobrazení
    53911 Zobrazení
