Zdravím. Je tu dost témat, kde je popsáno co a jak když v BIOSU nejde klávesnice. Většinou odpověď je: "připoj PS/2 klávesnici".
Teď k mému problému.
Mám starý počítač ve své soukromé sbírce, kde je deska Asus A7V133-M. Je to pro procesor Athlon. Před cca třemi lety, kdy jsem PC testoval a instaloval, vše běželo v pohodě. Pak ty tři roky ležel v regále. Teď po zapnutí PC naběhne, BIOS odpípne vše OK. Baterka za ty tři roky je samozřejmě KO, ale dal jsem jinou. Jenže po najetí do BIOSU nefunguje klávesnice. A ano mám připojenou PS/2 klávesnici.
Myslel jsem, že je v háji BIOS. Když ale počítač se dostane do fáze bootování, tak pak už funguje. Takže jsem BIOS flashnul na poslední verzi. NEpomohlo to. Jiná klávesnice nepomohla (vyzkoušel jsem 3 různých značek). Změna paměti RAM nepomohla (zkusil jsem mnoho jiných ramek). Vše je odpojené. Na desce běží jen procesor a grafika. Tu jsem taky zkusil vyměnit, bez změny.
Takže jde o to, že nemůžu vůbec nastavit BIOS. Když se dostanu až do systému (mám tam WIN98), tak to nenajde myš i když je připojená a mám pocit, že tam dochází ke konfliktu zařízení IRQ. Nevím zda je normální, že má třeba IRQ 10 integrovaná zvukovka a pak grafika v AGP slotu.
Jinak občas se stane, že se počítač sekne i v systému. Prostě jde a zamrzne. Na procesoru je dobrá teplovodivá pasta a procesor má cca 30 stupňů.
Občas se stalo, že v tom BIOSu klávesnice občas zareagovala. Třeba 3 sekundy po stisknutí klávesy. Ale dneska už vůbec.
Protože je to historickej počítač se sbírky, kterej bych chtěl zachovat, tak se snažím zjistit k čemu došlo.
Je v háji deska?
Díky za rady, předpokládám nějakých odborníku co tomu opravdu rozumí. :)
Klávesnice v biosu
Re: Klávesnice v biosu
Co máš s PS2 nevím, ale můžeš zkusit toto: https://www.mironet.cz/gembird-adapter- ... +dp411252/
Unreal Tournament je nejlepší hra. https://www.youtube.com/watch?v=XRF06DpQE0c
https://www.epicgames.com/unrealtournam ... rue#splash
Problém může být v porouchaných kondenzátorech, že neplní svoji funkci tak jak mají, nebo také vytekly a nebo vyschly, nebo vše dohromady. Kondenzátorům se snižuje životnost velmi rychle tím, že jsou v provozu, ale také tím, že jsou dlouho mimo provoz.
Takové jednodušší vysvětlení zde: https://www.hd.cz/rady/ukazka-vadnych-elektrolytu.php
ut131313 píše:Co máš s PS2 nevím, ale můžeš zkusit toto: https://www.mironet.cz/gembird-adapter- ... +dp411252/
Deska má sice dva USB porty, ale ne pro možnost připojení klávesnice nebo myši. Navíc abych to mohl vyzkoušet, musím nastavit v biosu podporu USB. A díky nefunkční klávesnici nemůžu tohle nastavit. Takže to je slepý krok.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 44 vteřinách:
atari píše:Problém může být v porouchaných kondenzátorech, že neplní svoji funkci tak jak mají, nebo také vytekly a nebo vyschly, nebo vše dohromady. Kondenzátorům se snižuje životnost velmi rychle tím, že jsou v provozu, ale také tím, že jsou dlouho mimo provoz.
Kondenzátory mě taky napadly. Po vizuální kontrole jsou všechny v pořádku. Nafouknutý není žádný. Jestli vyschlé, to už okem neuvidím. Asi se budu muset smířit s tím, že je v háji deska a shánět jinou se socketem A. A asi budu muset projít všechny počítače ve sbírce. Zvláště ty nejstarší, které obsahují procesory 8086 a 80286.
- 17 Odpovědi
- 89022 Zobrazení
- 22959 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 15776 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 4 Odpovědi
- 10504 Zobrazení
- 6342 Zobrazení
