Žlutý monitor.
ondarik235
Žlutý monitor.
Příspěvek od ondarik235 »
Zdravím, zapojil jsem druhý monitor přes redukci do DisplayPort (VGA Samec - DisplayPort Grafická Karta). A monitor svítí žlutou barvou. Je tu někdo kdo měl stejné zkušenosti?
Re: Žlutý monitor.
Redukce z analogu na digital neexistuje, musi to byt elektronicky prevodnik a ten muze fungovat vseljak.
Jake je rozliseni, frekvence a barevna paleta nastavena na vystupu?
Ten monitor ma jen analogovy vstup? Jestli ano, bude hodne stary. To bych z principu vyhodil a poridil monitor
co ma digitalni vstup, idealne DP nebo HDMI.
ondarik235
Re: Žlutý monitor.
Je to starší monitor, nepoužívám ho jako hlavní. Na Grafické kartě GTX 950 mi fungoval jako vedlejší monitor bez problémů, dalo by se říct, jen s redukcí VGA na DVI. Teď mám novou grafickou kartu (RTX 3060), kde ho chci používat také jako vedlejší monitor a zakoupil jsem si VGA redukci do DisplayPort. Po zapojení má monitor jen nažloutlou barvu.
Jedná se o BenQ G922HDAL, 59,790Hz. Nevím co znamená Barevná paleta na výstupu.
Ano má Analogový výstup, ale na vedlejší funkci postačí, když už ho mám doma.
Re: Žlutý monitor.
Redukce DVI na VGA je skutecna redukce - analogovy vystup DVI-I (4 otvory u otvoru ve tvaru carky na
konektoru) je propojen primo na VGA, s funkcnosti neni nikdy problem. Je to analog na analog, tedy pouze
draty propojujici piny.
Redukce DisplayPort na VGA neexistuje, DisplayPort je pouze digitalni - ta "redukce" neni redukce,
ale elektronicky prevodnik, jehoz funkce zavisi na spouste veci na rozdil od skutecne redukce.
V prvni rade musi byt na vstupu signal, ktery vubec dokaze zpracovat. Tedy rozliseni, frekvence
a barevna paleta musi byt nastavena na parametry, ktere prevodnik podporuje, napr. 1024x768, 60 Hz,
32bit, 24bit atd.
Jeden z duvodu nefunkcnosti prevodniku je ten, ze do nej jde nepodporovany rezim obrazu.
Dalsi casta pricina jsou vylomene piny ve VGA konektoru a koneckoncu vadny muze byt i monitor.
ondarik235
Re: Žlutý monitor.
Ah.. Děkuji za upřesnění. Každopádně problém už jsem vyřešil. Dočetl jsem se, že stačí vytáhnout napájecí kabel od monitoru a vrátit ho zpět, a bude po problému. Už když jsem na něj sahal a trošku s ním manipuloval, tak obrazovka přestala svítit žlutě. Děkuji za Váš čas, vážím si vaší pomoci.
    13 Odpovědi
    40345 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Monitor
    10344 Zobrazení
  • QHD Herní monitor do 8 000 kč
    od fenda2 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    15582 Zobrazení
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6627 Zobrazení
  • Samsung Monitor problém
    5922 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
