Slabý signál v ložnici
trefort
Příspěvek od trefort »
mám podkrovní byt, který má 2 patra. Ve spodním patře je router, který má 4 antény a vysílá 2.4 a 5G. V ložnici, která je na druhé straně od routeru a ještě o patro výš se často sekají videa na internetu, někdy se nedá dívat na seriály třeba na Netflixu. 5G tam nejde používat vůbec - slyšel jsem, že to je normální, že má nižší dosah. O toho 2.4 bývá problém s tím, že když si třeba nechám měřit ping na Seznam.cz, tak tam jsou často "timeouty", nebo vysoké odezvy 500+ms. Když s notebookem předu o pár metrů do jiné místnosti, ping se srovná. Předpokládám teda, že problém je vzdálenost od routeru. Jaké je prosím možné řešení?
Viděl jsem, že sousedi mají v zásuvce nějaký zesilovač wifi, prý jim to pomohlo. Můj poskytovatel internetu ale říká, že to nedoporučuje, protože to zarušuje signál wifi...Nabízí se varianta dát router o patro výš - ten kabel délkou nevystačí - je problém, kdyby to nějaký technik navázal a prodloužil kabel? Do toho se mi ale moc nechce, protože ten kabel v případě vedení o patro výš nemám kam schovat.
Ještě mi říkal poskytovatel internetu o nějakém zařízení, že se signál šíří od routeru přes elektrické zásuvky...No nevím, zkrátka potřeboval bych stabilnější internet v ložnici. Díky za rady.
Můj podpis je šedý...
HelFix
Re: Slabý signál v ložnici
Příspěvek od HelFix »
Buďto další router a propojit a nebo použít powerlink. Defakto to, co ti doporučuje poskytovatel internetu.
WiFi extender je blbost. Poděkuj sousedům, že kur.. pásmo.
Nejlepší řešení je natáhnout kabel z routeru a přidat access point. Pokud z nějakého důvodu není kabel možný, pak lze použít powerline. Co to je najdeš zde: https://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=117&t=165570 Je třeba, aby oba adaptéry byly na stejné fázi. Pokud nejsou, pak lze použít phase coupler: https://www.conrad.com/p/kemo-powerline ... max-191231
Extender je nesmysl, jeho použití znamená snížení šířky pásma (rychlosti) na polovinu.
Něco o wifi třeba zde: https://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=8&t=212022
Nebo v mém podpisu - Proč je nesmysl chtít router ...
A chybí přesný typ a výrobce routeru. Počet antén je jen šidítko pro BFU.
Klasicky souboj wifi siti.
Ty to "vyresis" tim, ze poridis dalsi AP a das ho bliz.
Hadej, co se se stane u sousedu? Presne to, co se deje ted tobe. A soused si bud posune
ten extender, nebo poridi dalsi a jsme tam, kde jsme byli.
Jedine mozne reseni je domluvit se se sousedy, kde ktere zarizeni bude a na jake frekvenci aby to vyhovovalo vsem.
Idealne bez extenderu, pouze s AP.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
pozn. mimo téma: Já mám v ložnici také slabší pokrytí, ale doktor říkal, že už to lepší nebude. Prý je to věkem. :-)
Jinak u mne v okolí bytu je 15 Wi-Fi routerů. Vyřešil jsem to tak, že jsem si pomocí Wi-Fi analyzátoru našel kanál, na kterém nikdo nepracuje a nastavil svůj router natvrdo na vybraný kanál. A mám klid. Jen by mne zajímalo, proč se všechny routery snaží automaticky nacpat na ty nejnižší frekvence. Na analyzátoru to bylo krásně vidět. Horní část frekvenčního pásma byla skoro celá volná.
Ono záleží na "inteligenci" routerů. Ty tupější začínají "dole" a v případě problémů se posunou. Ty chytřejší si dokážou "oťukat" okolí a volí kanál s nejmenším zarušením. No a pak se přišlo na to, že u routeru může být ten kanál nezarušen, ale u zařízení, které je na router připojeno je to jinak, tam se hledá kanál podle stability a rychlosti spojení.
Zarušení v uvedeném případě ale problém nebude, tazatel jasně popisuje, že jde především o vzdálenost - na 2,4GHz slabý signál, na 5GHz žádný. Tedy změna kanálu problém nevyřeší. Nebo aspoň ne výrazně.
Zpět na „Sítě - hardware“
