strankový soubor
lugr
strankový soubor
Příspěvek od lugr »
zdarte
mam win 2000
pristartu vyskočí chláška nedostatečná virtualní pamet(strankový soubor)
;pamět je nedostatečná nebo sní systém nepracuje... nebo něco na ten způsob
ve vlastnostech systemu-- výkon -- pokud kliknu na možnosti výkonu tak se obevý vokno s tímto: systém win. vytvořil dočasný strán.soubor, protože při spuštení počítače se vyskytl problém s konfigurací stránk. souboru. celková velikost stránk. souboru
pro všechny disketové jednotky může být větší než velikost , kterou ste zadali.
no tak to zmením nastavým věčí pamet restaktuju a obevý se tá samá chyba
(zadával jsem tam ruzné velikosti -nepomohlo to)
NEVÍTE CO STÍM??
miras
Příspěvek od miras »
Na netu nemůžu nic najít. Zkus poslat pár screenshotů ať vím jak to vypadá. Ta hláška při startu, dialog pro nastavování swapu, ...Velikost odkládacího souboru se doporučuje jako 1,5 násobek fyzický operační paměti. Jak to máš nastavený teď? Pevnou velikost, nebo že ji určí systém?
Jake
Příspěvek od Jake »
Ja jsem s tim mel problemy (teda jeste s Win98) a nejdriv to vyresilo to ze jsem dal automaticke nastaveni systemem. Pak se to zacalo dit znova, kdyz uz sem si nevedel rady tak jsem zavoval znamymu IT a ten mi rekl ze se to stava kazdou chvilku (u nej v praci = 2x sklad Rewe + vsechny Penny Markety v CR -takze hodne PC) a ze uplne nejrychlejsim zpusobem je preinstalovat system. Jenze jemu se to rekne, oni maj v pc jenom par souboru ktery za chvilku vytahnou. I ja bych byl rad kdyby se naslo novy reseni :)
lugr
Příspěvek od lugr »
miras píše:Na netu nemůžu nic najít. Zkus poslat pár screenshotů ať vím jak to vypadá. Ta hláška při startu, dialog pro nastavování swapu, ...Velikost odkládacího souboru se doporučuje jako 1,5 násobek fyzický operační paměti. Jak to máš nastavený teď? Pevnou velikost, nebo že ji určí systém?
screenshot? nevim přesne co to znamená ale jestli myslíš vyfocenou obrazovku tak to asi nepude , protože ta chybová hlaška se obeví hnet po nabehnutí windousů ješte drív než naskočí lišta nebo ikony, a nejde stím nic delat dokud to neodmáčknu "ok"
ten text:
OMEZENÁ VIRTUÁLNÍ PAMĚŤ
system nepoužívá stránkovací soubor nebo je stránkovací soubor příliš malý
podtím to pokračuje návodem o třech bodech jak to odstranit je tam asi tak popsané jak zmenit nastavení velikosti souboru
vše jsem zkusil (to co je tam napsané)
no a pokud najedu do nastavení str. souboru -ve vlastnostech systemu-- výkon --a pokud kliknu na možnosti výkonu tak se oběvý vokno s tímto: systém windows vytvořil dočasný stránkový soubor, protože při spuštení počítače se vyskytl problém s konfigurací stránkového souboru. celková velikost stránkového souboru
pro všechny disketové jednotky může být větší než velikost , kterou jste zadali.
no potom jsem nastavil různé velikosti (skoušel jem to nekolikrát)
třeba 128-128, 2-128,128-512,358-700,358-950,358-358......
a tak různe
jo mám 2x128 pamet
když jsem to tam zadal tak se to sice tváří jako že dobrý ale když restartuji tak se obevý ta samá hláška :-(
akorát když jsem nastavil "nic" zadal jsem prázná pole tak to napsalo
po odkliknutí-potvrzení---soubor c:\pagefile.sys jižexistuje přepsat?
nebo nejaká taková standartní hlaška
ale stejne to nepomohlo
tento problem se oběvil po" tvrdém restartu" předtím jsem si trochu hrál s nastavením uživatelu-- a pozdeji když jsem byl na netu tak to zamrzlo
jde nejak opravit sytemové soubory -přeinstalování win. abych nestratil data
jo nejaký přepínač "strankový soubor nastavý systém aoutomaticky" jsem nenašel--proste ho tu nemám :?
miras
To vypadá že se ti povedlo sebrat systémovýmu účtu oprávnění pro přístup na disk, kde je swap :D
Microsoft to má na svejch stránkách popsaný dopodrobna. Je tam verze článku pro WinXP i Win2K. Ta pro XP je česky, je to hodně podobný...
Chybová zpráva: Systém nepoužívá stránkovací soubor nebo je stránkovací soubor příliš malý - pro WinXP
Paging file functionality requires system account permissions and proper size - pro Win2k
You cannot start your computer after you modify the permissions in Windows Server 2003, in Windows XP, or in Windows 2000 - to samý souhrnně pro Win2k, XP i 2k3, anglicky.
lugr
Příspěvek od lugr »
velké dík už mi to chodí jak má
byloto fakt těma oprávněníma (uživatelé)
no ted se vrhnu zas na neco jiného -cobych vyzkoušel :D
miras
lugr píše:no ted se vrhnu zas na neco jiného -cobych vyzkoušel :D
Jasně, to je potřeba, chybama se člověk učí :wink:
  • Neznámý soubor
    od robin432 » » v Programy ke stažení
    7356 Zobrazení
