potřebuji synchronizovat soubory a složky tabletu se složkami a soubory na NAS (Synology). Mobilní aplikace Drive je v tomto k ničemu, proto jsem šel cesou přes DDNS a WebDAV s mobilní aplikací FolderSync. Ve FolderSync nastavím ověřování, HTTPS doménu, port, složky a veškeré podmínky synchronizace a vše jede jak má do momentu, než je tablet na vnitřní síti kde je NAS. V ten moment se nelze k doméně připojit a lze se připojit jen za pomocí vnitřní IP adresy NASu. Chci to mít nastavené tak, aby se vše automaticky synchronizovalo bez toho aniž by se o to musel někdo starat a takto musím na vnitřní síti vždy změnit v nastavení doménu za vnitřní IP, nebo se odpojovat z Wifi a synchronizovat přes mobilní data. Má někdo tucha co jsem kde "nenastavil", že se na vnitřní síti nepřipojím ? Předem díky
WebDAV / DDNS /Synology / externí a interní přístup
Re: WebDAV / DDNS /Synology / externí a interní přístup
A jak máš nastavený NAS? Ostatní zařízení jej přes doménu vidí i ve vnitřní síti? Předpokládám, že postup na supportu jsi zkoušel a nefungoval je tak? https://kb.synology.com/en-au/DSM/tutor ... e_via_DDNS
Popřípadě potřebuješ možná jen doplnit zpětnou referenci (nebo jak je to česky):
https://www.youtube.com/watch?v=OEcDndMnB3c
Jaké nastavení tě konkrétně zajímá?Martab píše:A jak máš nastavený NAS? Ostatní zařízení jej přes doménu vidí i ve vnitřní síti? Předpokládám, že postup na supportu jsi zkoušel a nefungoval je tak? https://kb.synology.com/en-au/DSM/tutor ... e_via_DDNS
Jj, ostatní jej vidí a postup jsem už zkoušel.
Zítra, nebo v neděli bych měl být na "místě činu" a budu mít čas projít všechna nastavení od A do Z včetně routeru a testovat
Pokud ti to domaci routrik umoznuje a vyuzivas ho jako dns tak si nastav staticky zaznam.
Nastavení sítě, zda máš NAS v DMZ, nebo směřuješ porty. Právě podle popisu by jsem čekal, že je problém ta chybějící reference (popřípadě nastavit správně DNS doma).
- 10 Odpovědi
- 11167 Zobrazení
- 7783 Zobrazení
Poslední příspěvek od JHH1977
- 32486 Zobrazení
