Prosím o pomoc s výběrem či doporučením nového routru, protože to, co máme na Baráčku už fakt nejde vystát. Bydlíme ve starším baráčku a používáme poměrně dost zařízení, které přistupují na síť. Jak chytré zásuvky tak i IP kamery, termostat, počítač + notebook, + mobily, prostě je toho mnoho.
Dejme tomu že 30 zařízení ve standartu a ve špičce až k 50 (mám přes hifi třeba i líheň na vejce kde při spuštění líhně se připojíé až 5 zařízení, větráky, topení atd.
Kdysi dávno jsme jeli na TP linku a když přestal dostačovat přešli jsme na Assus RT-AC58U, tenkrát se mi prodejci jak v czc tak i v alze dušovali, že tohle nás nezklame a zvládne to i dvojnásobné požadavky
Každý den se zasekne tak a nefunguje vůbec nic, reagovat začne až po tvrdém restartu. Jediné co zabere je tvrdý reset, odpojení od sítě.
A aby to bylo ještě složitější tak přítelkyně je na vozíku a pracuje přes počítač na home offis.
Už mě nebaví prakticky každý den několikrát denně routr resetovat a řešit že něco nejde.
Tak Vás prosím o navržení normálního routeru zde dostupného, který mi dá klid.
Nepotřebuju super dělo na hraní her a nebo na připojení TV i když se občas místo TV rádi podíváme na nějaké to video ať již z youtube nebo z online tv.
Cenový strop nedávám, protože to řešit už musím, ale jaksi nejsme finančně na tom že by jsme si vyskakovali, tak třeba zkusit navrhnout levnější a k tomu i jako druhou možnost tu lepší variantu.
prosba o rad, doporučení - router
Re: prosba o rad, doporučení - router
Člověk se pořád učí.
Normalni je pripojit na WiFi jen to, co je mobilni, tedy telefony a tablety.
Vse ostatni musi byt pripojeno kabelem - tedy IP kamery, termostaty, chytre zasuvky, lihne a vse, co se nepohybuje.
I notebook muze byt pripojen na kabelu pokud lezi na stole.
Problem nebude nejspis v routeru, ale ve zcela zarusenem pasmu. Jestli mas i ten puvodni router, udelej z nej dalsi WiFi AP,
ale na jinem kanale a pripoj na nej nektera zarizeni.
Vítej na PC-HELP!
1. prostuduj si článek v mém podpisu - vybíráme router.
2. prostuduj si: viewtopic.php?f=8&t=212022
A doporučení:
- vše, co jen jde připojit kabelem. TV se nehýbe, má být na kabelu. Ke kamerám stejně vedeš napájení, vyřešit tak, že je připojíš na LAN kabel, a tím povedeš i napájení přes PoE, tedy pokud to ty kamery umí.
- zásuvky a jiné zřídkakdy umí obě pásma. Tedy pro ně vyhradit pásmo 2,4GHz a pro mobily, tablety, notebooky a další používat striktně pásmo 5GHz.
- přítelkyni vytvoř pracovní místo s kabelem, na který si při práci počítač připojí. Dělá to tak i moja a je to rozhodně lepší, než zbytečně trápit wifinu, kde spojení nikdy nebude dokonalé.
Je třeba si uvědomit, že wifi nikdy nebude dokonale fungovat a čím více zařízení, tím je to jen horší. Nakonec to dopadne tak, že už jen připojování tolika zařízení sežere celý provoz, a to nezvládne žádný router.
Lze to do jisté míry řešit routerem a soustavou přístupových bodů, kdy AP odvedou část práce za router, jsi v baráku, kde by mělo být rušení minimální, takže tři AP s tím, že každý poběží na jiném kanálu - to by mohlo být schůdné. Pokud do toho paskvilu, co tam máš zasadíš jiný router, bude se to pravděpodobně chovat stejně.
Když jedeš po rozflákané cestě škůdkou pomalu, nikdy ti nepomůže to, že si koupíš porše. nejdřív musíš vyřešit tu cestu. Pak bude i ta škůdka dostačovat.
A doporučení:
Díky za inspiraci, zásuvky ani termostaty a ani líheň nelze připojení kabelem mají jen wifi, a kamery jsou na tak blbých místech, že kabel k nim by byl i 100 metrů dlouhej a krom tak je pro mně neřešitelné jeho natažení, jsou pod střechou a prý na tak dlouhém vední by byli větší ztráty než na wifi, proto jsem doufal, že řešení bude router s vyšší propustností či router který zvládne více zařízení. Ano, přirovnání s tou škůdkou a cestou je dobré, ale když nemohu řešit cestu, tak přesedlám do ofroudu, a tedy řeším zda Dačii duster, nebo langkruser.
Router ani nemá tolik konektoru na připojení toho co bych i mohl připojit kabelem, zkoušel jsem nejaký svitch, ale byl to serverový svitch a věčně hučel a stejně to padalo a kousalo se.
To ze by na 100 metrovem ethernetu byly vetsi ztraty nez na wifi je nesmysl.
Kamery neustale prenaseji vetsi objemy dat, takze ti zabijeji ostatni zarizeni na stejne wifi siti,
idealne natahnout ke kameram ethernet kabely nebo alespn je dat na samostatnou wifi na jinem kanale.
Muzes pouzit i PowerLine, neni treba tahat kabely. Kde je elektrina, funguje i PowerLine.
Lihen, termostaty a zasuvky moc velky traffic generovat nebudou.
Tak jak to mas ted ti nepomuze ani router za 30.000 Kc, je toho moc na malem prostoru.
100m je pro ethernet naprosto v pořádku. Pokud by přece jen byly ztráty na napájení, vyřešíš je pomocí PoE adaptérů místně. A pokud jsou opravdu takové komplikace, pak, jak psal petr, lze použít powerline. Co to je, najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570 Klidně můžeš dotáhnout LAN pomocí powerline kam potřebuješ a tam ho rozdělit pomocí switche.
Na offroad nepřesedláš. I ta blbá dáčka pojede na normální silnici daleko rychleji, než na polňačce. A pomaleji, než ta škůdka. Je třeba, abys vyřešil problém tam kde je, a ne tam, kde není. Když ti teče střechou do baráku, nevyřešíš to výkonějším čerpadlem ve sklepě. A klidně můžeš kupovat větší čerpadlo po každé průtrži, stejně to nebude řešit problém se střechou. jasné?
Použití switchů se předpokládá, nemusíš mít ani všechny u routeru, tam, kde je zařízení víc, potáhneš jeden kabel a dáš malý switch, který nehučí a daleko míň žere a připojíš zařízení kabely k němu.
Nebuď líný a prostuduj si: viewtopic.php?f=8&t=212022 Bude ti to hned jasnější.
- 7040 Zobrazení
- 5061 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 25623 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 26904 Zobrazení
- 6927 Zobrazení
