Odpojeni klavesnice pri zapojeni hdd
rincenzo
Příspěvek od rincenzo »
Ahoj, v posledni dobe pozoruju zvlastni vec, mam externi hdd ktery ma samostatne napajeni, kdyz ho zapojim do USB v pc tak bedny vydaji vterinu zvlastni zvuk chrasteni (jak kdyz otocim jackem v pc) a odpoji se klavesnice treba na 2-3 vteriny (podsvicena zhasne a nefunguje na ni nic) nekdy jen zhasne a nekdy funguje normalne, jak nejaky problem s napajenim, zdrojem? Nema nekdo zkusenost? Zdroj Seasonic Focus Plus 650 Gold
Moc diky
CPU: Ryzen 5, 3600. MB: MSI B450 Tomahawk. PAMĚŤ: 2x 8GB, HyperX Predator 3333Mhz. GK: MSI GeForce RTX 2070 Super.
Re: Odpojeni klavesnice pri zapojeni hdd
Zkrat na USB. Ovšem ne trvalý, to by skončilo navěky.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Mě to udělá někdy také a to třeba i při připojení flešky či jiné blbosti. Desku už jsem mezitím vyměnil, takže to tipuju na můj Seasonic Focus Plus 550 Gold.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Záleží na tom, odkud se bere napětí, přiváděné do USB. Pokud z pomocného zdroje, může být přetížen (je dělaný na jednotky/desítky W). Poznáš to tak, že když se vypne počítač, jsou USB stále pod napětím (svítí myška a pod). Dříve byl na MB jumper, kterým se volilo napájení USB s pomocného nebo hlavního zdroje. Některé MB mají nastavení V BIOSu.
rincenzo
Aha, moc diky. Bal jsem se aby to nebyla predzvest odchazejiciho zdroje. Jinak USB mam vypnute pri vypnutem pc.
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27061 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
  • tichá klávesnice
    6391 Zobrazení
  • Start bez klávesnice
    7429 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Politá klávesnice u MacBook Air m4
    11373 Zobrazení
  • Výběr klávesnice do 1500 kč
    11665 Zobrazení
