zajímalo by mě, jestli je v pořádku při hraní změnit režim napájení a posunout to úplně doprava na nelepší výkon?
Jde o notebook, tak by asi bylo lepší sledovat, jestli se nepřehřívá?
Jde o to, že když to posunu doprava, tak mám lepší FPSka ve hře.
Režim napájení -> nejlepší výkon?
Re: Režim napájení -> nejlepší výkon?
To je stejná otázka, zda je lepší koupit Dačii nebo Mercedes.
Lepší je koupit Dačii, protože stojí málo peněz (Lepší mí Dačii než nic, když mám málo peněz). Lepší je koupit Mercedes, protože je kvalitnější než Dačie, a má víc funkcí a je komfortnější při jízdě.
Pokud to necháš na vyvážené spotřebě, tak se ntb nebude tak přehřívat a bude mít větší životnost.
Pokud to posuneš na maximální výkon, bude se ntb více zahřívat, ale zkrátíš jeho životnost. Ale budeš mít větší komfort při hraní her.
Takže doporučuji kupovat kvalitní herní notebooky, které mají dobré chlazení. A pak můžeš zapnout plný výkon a mít komfort při hraní her. A hlavně ntb nesmí ležet při hrách v posteli na polštáři, to se upeče hned...
Takže co je lepší? Je to o penězích.
Nastav to tak, ať máš 60FPS, pokud při tom bude vyšší teplota, sniž detaily ve hře a znovu to posuň.
- Strakery
- Level 3
Využi jeho maximální potenciál a neřeš to.
Každá velká limitace jsou vyhozené peníze. Nevím jaký Notas máš, ale pro 60 FPS sis mohl koupit něco méně výkonného, pokud tvůj zvládne třeba 100 FPS.
Limitoval bych to, třeba jen o 10/15 FPS. Pokud to má nad 85 stupňů.
Hlavně si naistaluj všechny aktualizace. Pro čipset, grafiku windows atd
Jinak hledáš stabilní FPS. Pokud to lítá ze 100 na 80 FPS, tak lepší je mít 80/79 stabilně.
Naposledy upravil(a) Strakery dne 24 srp 2022 21:40, celkem upraveno 1 x.
A jaký bude mít přínos ze 100FPS u většiny her?
- Strakery
- Level 3
No pokud má 144Hz monitor a hraje Ranked v MP, tak to přinos má.
Jde o God of war na ultra.
Když to dám na nejlepší výkon, tak to drží 60fps stabilněji.
Stáhnu afterburner a budu sledovat teploty.
- Strakery
- Level 3
God of war, tam nepotřebuješ víc jak 60 FPS. Nechal bych to jak to je a dal menší antiasaling a nebo stíny.
- 8412 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10649 Zobrazení
- 37865 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10864 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
- 12 Odpovědi
- 15026 Zobrazení
