Adaptér ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP
bohnice05
Příspěvek od bohnice05 »
Ahoj, čas od času, když nastartuji PC, tak mi prostě nejede net.
Stačí kliknout na odstranit potíže, proběhne diagnostika a dostanu hlášku:
"Adaptér ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP."
Přičemž oprava se sama provede a vše zase funguje i bez jakéhokoliv restartu PC či ručního restartu routeru.
Nechápu ale proč se tento problém neustále opakuje a pokud to lze, rád bych ho vyřešil nastálo.
Díky moc za rady.
Jsem Apple ovce :lol:.
Jinak mám tuhle sestavu:
MB: MSI B450 TOMAHAWK MAX, CPU: AMD Ryzen 5 3600, GPU: GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G, RAM: Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4 3200, SSD: Kingston A2000, M.2 - 1TB, Skříň: Be quiet! Pure Base 500, PSU: Seasonic Focus Plus Gold - 650W.
Re: Adaptér ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP
bylo by vhodné dodat výpis ipconfig -all v nefunkčním případě. Jinak by problém mohlo odstranit nastavení pevné IP adresy PC.
bohnice05
Asi hloupý dotaz, ale je bezpečné ten výpis veřejně sdílet?
Zároveň ještě jeden dotaz, je bezpečné mít pevnou IP adresu?
Ano, z nefuncniho stavu (dle instrukci ITCrowda) se nic citliveho nevycte, krome jmena tveho PC.
Ano, pevna adresa (nezamenuj s verejnou) ten problem muze vyresit.
DeltaGama
Příspěvek od DeltaGama »
Ethernet nemá platnou konfiguraci IP je chybová zpráva nástroje Windows Network Diagnostics, která informuje zdroj o tom, že není problém s internetem. Takový výsledek však často zanechá uživatele zmatený, protože není jasné, jak by měl být tento problém vyřešen. Připravili jsme proto obsáhlého průvodce, jak tuto chybu opravit ručně nebo automaticky, abyste na ni nemuseli volat počítačového technika.
Začněme základy, abyste získali představu o tom, co budete opravovat ručně. Za prvé, každé zařízení na webu (www) má IP adresu, což je identita používaná pro online komunikaci. Tyto adresy mohou být IPv4 nebo IPv6. Důvod, proč přijímáte Ethernet, nemá platnou chybu konfigurace IP, souvisí s problémy s přiřazením platné IP adresy vašemu počítači. To má za následek problémy s připojením k síti nebo internetu. Jinými slovy to znamená, že operační systém vašeho počítače neobdrží požadovanou IP adresu z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), což je systém síťového protokolu, který umožňuje serverům automaticky přidělovat IP adresy počítačům v konkrétních sítích. https://geeksadvice.com/fix-ethernet-do ... ion-error/
    15839 Zobrazení
