Pomoc pri postupe ako vylepšiť PC
puf21
Příspěvek od puf21 »
Ahojte chalani,
chcel by som sa vás spýtať ako mam postupovať pri vylepšení PC.
Môj súčasný PC -
MB - MSI B350 Gaming Pro Carbon
CPU - Ryzen 5 1600
GPU - MSI GTX 1060 6gb Gaming X
RAM - 16 GB Gskill 3200Mhz Trident Z
PSU - EVGA 500W Bronze
Skrinka - Fractal Desing Meshify C
SSD - nvme WD Blue 1TB
Teraz mam MSI monitor 1080p 144Hz, s tým že v blízkej budúcnosti kúpim 2K 144hz.
Mám dve varianty ako vypšiť PC:
prvá - nechal by som si dosku s tým že by som kúpil aktuálny Ryzen 5 5600x po aktualizácii biosu, ktorá podporuje ryzeny 5000 a neskôr kúpil nejakú z budúcich grafik napr. RTX 4060/RX 7600x. Len neviem ako by to bolo s novými grafikami a súčasnou MB kedže ma PCIE 3.0. Samozrejme by som ešte kúpil lepší zdroj ak by to vyžadovala situácia
druha- počkal by som na AM5 dosky s B650 chipsetom a hodil by som tam ryzen 5 7600x plus vyššie uvedene grafiky a plus zdroj samozrejme. A tiež asi budú potreba DDR5 pamäte. Myslite že stále bude stačit 16GB alebo už rovno vziať 32gb?
Je mi jasné že druhá varianta bude nákladnejšia.
Prepáčte za trochu chaoticky napísaný príspevok :-)
Strakery
Re: Pomoc pri postupe ako vylepšiť PC
Příspěvek od Strakery »
Já bych si počkal, bude to třeba otázka měsíce / dvou. Budeš mít lepší PC do budoucna, ale k AM5 je to v podstatě celý nový PC.
Protože nový PSU, CPU, deska, ram a pak grafika.
Zase k MSI GTX 1060 6gb Gaming X, to momentálně není potřeba a deska to CPU zvládne.
Zaleží jestli ti momentální PC stačí a jak dlouho ho máš. PSU budeš muset kupovat, tak jako tak.
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32908 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    67987 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při taktu
    14208 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8847 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6740 Zobrazení
