Chyba pri nacitani systemu
Albos
Příspěvek od Albos »
Zdravim, potreboval bych od vas radu. Zkousel sem uz nevim co a porad nevim co s tim. Dival sem se i pres hledani, ale nic takove sem tu nenasel. A snad jsem to neprehlidnul. Ani nevim jestli to mam dat do sekce Software nebo Hardware. Znameho napadlo pri odchodu nevypinat pc a rovnou ho vypnou kabelem :D :D . Kdyz dosel dom uz ho nezapl. Vzal sem si pc domu a nezmohl jsem nic vic nez jen format a znovu instalaci woken. Na pc sem nainstaloval wokna, aktualizoval, nainstaloval vse potrebne a vse vypadalo ze je ok. Jenze po vypnuti a znova zapnuti, pc vyhazuje chybu 0xc00000e9. Ale je zvlastni, ze kdyz PC vypnu tlacitkem (kdyz je zobrazena chyba) a znova ho nahodim, tak se rozjede a vali vse ok. Zkousel sem opravu pres okna, prikazovy radek - sfc/scannow, dival sem se i na disky a vse vypada ok. Navic bios je tam od HP nejaky utility a moc se tam neda delat. Budu rad za kazdou radu. Predem dekuji.
pcmaker
Re: Chyba pri nacitani systemu
Příspěvek od pcmaker »
Albos
Dekuji za odpoved, ale to je to co me nepomohlo :). Rikam se ze asi neco bude s tema diskama nejspis, ale nevim co.
Skús ešte cez CMD,spustený ako Spráca,príkaz : chkdsk /f /r
Albos
Ok zkusim diky
Albos
RIKI22 píše:Skús ešte cez CMD,spustený ako Spráca,príkaz : chkdsk /f /r
Nic furt to dela. Proste kdyz system jede a restartujes ho nema zadnej problem, normalne najede system a je vse OK. Pokud se PC vypne a potom zapne naskoci hlaska o tom, ze se spatne pustil system (nejaka cesta k winloaderu) a nepomuze nic jinyho nez pc natvdo vypnout, pak kdyz ho zapnu, tak normalne najede do systemu a vse bezi. Divny
Za předpokkladu, že tam má klasický HDD bych šel po něm. Tedy CrystalDiskInfo a zjistit, co by mohlo být špatně.
Albos
ITCrowd píše:Za předpokkladu, že tam má klasický HDD bych šel po něm. Tedy CrystalDiskInfo a zjistit, co by mohlo být špatně.
Prave ze jsem zkusil i ho odpojit a spustit to jen s SSD a udelalo to i tak.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Máš ve vlastnostech napájení /vypinacího tlačítka nepovolovat rychlé spouštění Windows? Musí se umožnit nedostupná nastavení.
Když HDD odpojíš, chová se to stejně? Tedy "Proste kdyz system jede a restartujes ho nema zadnej problem, normalne najede system a je vse OK. Pokud se PC vypne a potom zapne naskoci hlaska o tom, ze se spatne pustil system (nejaka cesta k winloaderu) a nepomuze nic jinyho nez pc natvdo vypnout, pak kdyz ho zapnu, tak normalne najede do systemu a vse bezi.", nebo se systém nespustí vůbec s touto chybou?
nech HDD odpojen, zapni pc způsobem, který vyvolává chybu, ale jdi hned po startu do BIOSu a zkontroluj, zda je SSD správně detekován.
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8185 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10659 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    8020 Zobrazení
  • Acronis TI obnova systému
    25791 Zobrazení
    Poslední příspěvek od petrmet
    15504 Zobrazení
