Zdravim,
řeším nyní porkytí internetem v novostavbě - bunaglovu. Plánuji 12U rack se switchem + POE na kamery apod, NAS, umístěné cca ve středu domu, kam budu mít i svedený kabel od antény na router. Vzhledem k tomu, že dům je přízemní a má rozlohu cca 200m2 mám po domě natažené ve stropě i 2 datové kabely na POE pro wifi AP.
Chtěl bych se poradit ohledně výběru wifi routeru, který by byl zavřený v místnosti u/v Racku, jelikož jsem v tomto amatér a rád si nechám poradit nejlepší řešení. Popřípadě si nechám poradit i switche ( mám v domě 14x datových zásuvek + 9-12x POE napájení ( 2x wifi AP, 2x videotelefon + kamery)
Jako router jsem zatím vybral : TP-LINK Archer AX73 , ale nechám si poradit
1. Typ a výrobce routeru, který tam máš teď? - žádný
2. Typ připojení (LAN, WiFi, LTE, DSl..)? - Wifi 50Mb/s ( vesnice - prý se bude navyšovat rychlost)
3. Požaduješ WiFi? 2,4GHz, 5GHz? WiFi6 (802.11ax)? Zabezpečení WPA3? ano, jak 2,4 a 5GHz, tak i WiFi6
4. Kolik zařízení bude k routeru připojeno? Případné rozšíření (NAS, kamery, TV, PS, atd.) - Viz popis nazačátku- najednou max 4-6x datové zásuvky + 12xPOE + wifi zařízení
5. Funkce routeru (např. možnost omezení pásma, rodičovská kontrola, logy) - nechám si poradit
6. Požaduješ DLNA, USB port atd? - nevím
7. Rychlost internetu dle smlouvy? - 50MB/s
Router + wifi AP/mesh novostavba RD + Rack
Re: Router + wifi AP/mesh novostavba RD + Rack
Vítej na PC-HELP!
Nemá smysl kupovat ax router, když ho pak někam zavřeš do racku. To z té wifi nic mít nebudeš.
Pokud umíš s mikrotikem (nebo si ho necháš nastavit od profesionálů), pak si kup gigabit router bez wifi: https://www.mironet.cz/mikrotik-rb750gr ... +dp307830/ a k němu odpovídající ax AP, např.: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-u6-li ... 83/produkt
Switch pro zásuvky: https://www.czc.cz/tp-link-tl-sg116/250712/produkt
Switch PoE: https://www.czc.cz/netgear-gs116lp/256982/produkt
Moc diky za odpoved! A pokud si na mikrotik netroufam, jaka je nejlepsi alternativa?
Původně jsem koukal na tenhle switch, jak pro POE, tak zásuvky, ale nevím jestli je dobrý/špatný i ve srovnání s těmi dvěma co si posílal?
https://www.czc.cz/tp-link-tl-sl1226p/287402/produkt
Naposledy upravil(a) TimmyD dne 19 črc 2022 17:50, celkem upraveno 1 x.
Šel bych do Ekosystému Unifi -
Router
UDR https://www.i4wifi.cz/cs/275081-ubnt-unifi-dream-router (controller, WIFI, Gateway s IPS/IDS, 2x POE OUT 128GB úložiště pro kamery, dá se rozšířit.
UDM PRO https://www.i4wifi.cz/cs/231129-ubnt-un ... achine-pro (controller, Gateway s IPS/IDS, úložiště pro nahrávání kamer )
Switch 48 P z toho 32 POE. 200W https://www.i4wifi.cz/cs/246105-ubnt-un ... tch-48-poe popř vyšší 500W full PoE varianta https://www.i4wifi.cz/cs/210610-switch- ... oe-48-500w
Přehled o navštěvovaných stránkách, přehled a zařízením, jednoduchá konfigurace VLAN, nastavení omezení pásma, je tam možnosti hotspot systému, Logy jsou samozřejmostí
Nejaká UNIFI AC LR, PRO nebo UNIFI 6 APčka
Velkým přínosem jsou aplikace unifi network (síť), Unifi Protect(kamery)
Dnes rozdělěné ekosystémy nemají smysl (Cisco Switch, Mikrotik Router, Unifi AP)
Já si teď zamiloval tento zvonek https://www.i4wifi.cz/cs/275162-ubnt-un ... orbell-pro
Možná to je kvůli ceně služná blbost, ale zkusil jsem to
Router
ten ekosystém vypadá dobře, ale už je to pak celkem dost peněz když se to posčítá, raději bych něco v rozumnějších částkáchLeuko píše:Šel bych do Ekosystému Unifi -
Router
ABBC3_OFFTOPIC
Ten zvonek je super věc do Česka. Pokud ho dáš ke dveřím, nač takovej zvonek, když už je ten člověk stejně u tebe. Pokud ho dáš na dveře v plotě, za měsíc je ukradenej. Vlastní zkušenost z okolí. A ten stál "jenom" 3,5k.
Když bych šel cestou, kteoru jsi navrhoval, a tedy přes ty Unifi AP pointy, nepotřebuju k nim ještě Unifi Controller?ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
https://www.alza.cz/ubiquiti-unifi-cont ... q3EALw_wcB
Nepotřebuješ.
V tom řešení můžeš použít jakékoli AP. Teprve kdybys chtěl všechny možné vychytávky, můžeš si koupit komplet řešení od ubiquity. Lépe se to pak spravuje, jenže to doma stejně nevyužiješ. Na dva AP je to zbytečný luxus.
- 7 Odpovědi
- 25710 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 27142 Zobrazení
- 7003 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 13038 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6611 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
