Jak zprovoznit účty Gmail.com v Mozilla Thunderbird?
Minapark
Příspěvek od Minapark »
Používám Thunderbird jako emailového klienta. Účty ze seznamu mi fungují bez problémů, ale účty z Googlu mi nefungují nebo jen částečně. Stále to chce nějaké přihlašovací údaje, když je zadám tak znovu stále dokola.
Pomůže mi někdo s nastavením emailových účtů Gmail.com a jejich zprovoznění v Mozilla Thunderbird ?
Předem moc děkuji těm kdo bude mít se mnou trpělivost.
Pěkné léto, prázdniny a dovču přeji všem!!
harris
Re: Jak zprovoznit účty Gmail.com v Mozilla Thunderbird?
Příspěvek od harris »
Pri pridaní novej adresy si dal zapamätať heslo?
ryzen 5700x; crosshair vi hero; kingston fury 32 GB 3600 DDR4; rx6700
rhsCZ
Příspěvek od rhsCZ »
musíš si k googlu přidat aplikaci(hesla aplikací pod sekci zabezpečení) a to dávat jako heslo do thunderbird namísto tvého hesla.
více zde: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=cs
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
V Nastavení zabezpečení v Thunderbirdu nastav SSL/TLS a OAuth2.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
A hlavně mít aktualizovaný TB. Spousta aplikací od května přestala fungovat s Gmailem kvůli vynucení určitých bezpečnostních procesů, co musí programy splňovat.
Minapark
Díky všem za info, dnes se na to mrknu. Připíšu pak vyrozumění.
Minapark
Ahoj, znovu aktivuji toto téma.
Mám nejnovější Thunderbird 115.3.1 Supernova. A přesto stále nepropojím účty z Gmail.
V účtech mám povoleno Imap jako aktivní. Thunderbird automaticky nabídne propojení, pak potvrzení na přihlášení Google. A tady je kámen úrazu, nevím jestli mám dobře Email, který se tam objeví (fyzicky je správně, ale jestli tam nemá být jiný), dám pokračovat a skočí chyba 404.
Ví si s tím někdo rady? Moc díky.
pcmaker
Měl by se ti tam objevit ten mail, který nastavuješ. Ten bys měl znát. Adresa serveru by měla být imap.gmail.com (port 993). Uživatelské jméno je mail, např. kakadu@gmail.com. Zabezpečení spojení SSL/TLS. Způsob autentizace OAuth2. To jsou servery příchozí pošty. Pak je ještě server odchozí pošty (SMTP). Název serveru Google mail. Adresa serveru smtp.googlemail.com. Port 465. Zabezpečení spojení SSL/TLS. Způsob autentizace Heslo, zabezpečený přenos. Uživatelské jméno název mailu např. kakadu@gmail.com
Minapark
Děkuji, ale stále nic, ani po ručním zkontrolování. Dokládám screen, kde po stisknutí tlačítka hotovo, mi naskočí okno a v něm adresa s mailem, který chci přidat.
Pokud dám další, vyskočí okno s chybou 400 (oprava né 404).
Nemá tady být email na Thunderbird? Tam účet nemám, nebo aspoň o tom nevím.
Minapark
Po delší pauze se vracím k tomuto tématu a vyřešil jsem to následovně.
Přešel jsem na "Thund Betterbird" což je prý vyladěný Thunderbird. Světe div se, tam mi to funguje. Jeden mi sice nejde, ale je starý, tak uvidím.
(nechám tento týden ještě otevřeno).
    17 Odpovědi
    35313 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
