Windows 10 (11) nebutuje
Pepa111
Příspěvek od Pepa111 »
Lenovo Legiom - Windows 10 možná nějakou aktualizací převeden na Win 11. Po opravě systému programem EasyRecover Esentials program ohlásil úspěšnou opravu. Notebook však již nešel spustit.
Jsou chyby v butování ve virtuálním disku a také v SYSTEM -DRV.
Windows butuje přes manažera.
Napadlo mě, zda by bylo možno příkazovým řádkem z Butovací flešky s vlastním programem (Hirens BOOT CD) spustit nainstalované Win 10 a spustit tovární nastavení, aby se butovací sektory opravily. Bootovací fleška obsahuje nějaké programy na opravu MBR, ale netroufám si je vůbec spustit. Budu rád za každou radu.
Jsem úplný laik, tak prosím hodně názorně.
Re: Windows 10 (11) nebutuje
Vitej na PC-Help!
Hodne nazorne budes muset nejdriv ty, protoze z toho popisu nejsem moc moudry.
Kam az dojde spousteni systemu (pokud vubec zacne) a jak skonci (chybovou hlaskou nebo restartem)?
Pepa111
Po zapnutí se zobrazí LEGION a dále Checking media a po chvíli se objeví nápis Defaujt Boot Device Missing or Boot Failed a že se má vložit Recovery medium. Po stisknutí OK se přepne do Boot Managera. Výběr je ze sítě nebo Windows Boot Manager (RPFTJ128PDD2EWX). Po vybrání tohoto managera a OK začne proces znovu od Checking media.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 20 minutách 36 vteřinách:
Našel jsem na NETu řešení opravy pomocí freeware programu AOMEI Partition Assistant Standard, pomocí kterého se vytvoří butovací fleša a z té pak by mělo být možné provést opravu butování. Fleška se musí udělat ve Win 10. Bohužel nemám nikoho, kdo by měl nainstalován Win 10. Pokud by se našel někdo z Prahy, kdo by mi flešku mohl nahrát, tak budu moc rád. Program na flešce bude mít něco pod 500MB.
To by mohla spravit automaticka oprava po startu z instalacni flesky Windows.
Co je to take "butovani" ? Na konci to mas napsane spravne.
Nejjednodussi je vytahnout disk a pripojit do jineho pocitace a tam overit, zda neni vadny, staci Crystal Disk Info.
Pokud vadny neni, tak bych stahl data a udelal z te bootovaci flashky cistou instalaci Windows. To mas za 20 minut
a nebude ztracet cas pokusy o opravu.
Pepa111
Díky Zeusi.
Instalační flešku s Win 10 nemám. Notebook byl zakopen bez instalačky. Opravný Win je někde uložen na disku. Při opravě nebo přeinstalaci z jiného zdroje bych asi přišel o licenci. Teď nemohu zjistit licenční čísla.
Díky také Petrovi22
Trochu si anglická slova počešťuji. Budu na to dávat více pozor.
Nemám jiný PC ke kterému bych mohl disk připojit. Ale jsem přesvědčen, že mimo bootovacích sektorů bude disk vpořádku.
Čistou instalaci Windows na flashku udělat nemohu, protože soubor je pro FAT32 moc velký ( z NTFS nenabootuje). Jinak jak jsem uvedl výše, nerad bych přišel o lidenční číslo instalace. Při nákupu nebylo dodáno.
Cislo neres, neni potreba.
Instalacku ti vyrobi nejaky kamos, staci ti cista fleska 8GB a jeden soubor.
Pepa111
Děkuji za odkaz na stažení Windows.Bohužel nikdo ze známých nemá Win 10 nebo Win 11. Zkoušel jsem stahnout Win 10 přes program v odkazu pomocí notebooku s Win 7, ale program na stažení ve Win 7 nefunguje. Budu hledat dál někoho s Win 10.
Díky za rady.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Ve Win7 musíš zapnout TLS1.2, které používá MCT:
viewtopic.php?f=46&t=223872
p.s. Rozbořený systém není jednoduché dát dohromady i když mám ten počítač při ruce, natož takhle na dálku. Tohle fakt není práce na 3 kliky myší.
    53908 Zobrazení
    37978 Zobrazení
  • Windows key
    23161 Zobrazení
  • Windows 11 ano nebo ne
    7899 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137963 Zobrazení
