Slabý wifi signál optického internetu, zapojiť druhý router?
Getready
Příspěvek od Getready »
Zdravím, na novom byte som si od telekomu zriadil optický internet, po zapojení mám však v izbe kde mam pracovňu slabý signál, čo je asi kvôli 3 stenám ktorými signál putuje. Nechcel by som to riešiť zosilňovacom signálu, keďže v izbe mám možnosť sa tiež napojiť na internet. Chcem sa teda spýtať ci existuje nejaký šikovný malý router, ktorý nemusí mat už také dobré parametre ako ten od telekomu, stačí mi niečo jednoduché čo v danej izbe mi zabezpečí dobrý signál a použiteľný internet na prehrávanie 4K videí.
Tú sú aj fotky izby kde je router a izby kde je možnosť napojiť sa na internet.
https://ibb.co/ZNDDDr4
https://ibb.co/Wxv6fDg
Ďakujem za rady a tipy
Re: Slabý wifi signál optického internetu, zapojiť druhý router?
Vítej na PC-HELP!
1. dodržuj pravidla fóra a obrázky vkládej do příspěvku. Nikdo tu nebude klikat na odkaz, který vede bůhvíkam a může pod ním být bůhvíco.
2. Palec nahoru za odmítnutí extenderu :thumbup: Ten by toho moc nevyřešil.
3. "keďže v izbe mám možnosť sa tiež napojiť na internet" => co? Že ti tam vede LAN z routeru?
Pokud je to tak - je třeba vědět, zda chceš obě frekvence (2,4 a 5 GHz). Podle toho můžeme vybrat třeba plnohodnotný AP, případně, pokud šetříš, tak nějaký router, který jako AP bude pracovat.
Getready
okej nabuduce dam uz foto sem, no nie ze z routru ale je moznost sa napojit aj v v pracovni do siete telekom, cize mozem zapojit defakto 2 routre, je to vobec mozne mat naraz zapojene 2 routre do jednej siete? AP je skratka coho? proste nieco male zapojit do zasuvky a prepojit UTP kablom do siete
ten sedy kabel do steny zapojil technik s tym ze to mi umozni internet v tej zasuvke co mam v tej izbe kde zo potrebujem
taketo nieco by moj problem nevyriesilo? https://m.alza.sk/tp-link-re450-ac1750- ... tm#recenze
To musis vedet ty, jak mas zapojene internetove pripojeni. Ciste podle popisu zasuvky to poznat nejde.
Zapojeni vice koncovych zarizeni (routeru) je casto poruseni podminek, nicmene zasuvka
na zdi muze byt ledacos, musis rict, kam presne vede druhy konec a do ceho.
Jestli ta zasuvka na zdi je stejne pripojeni jako vede do routeru, tak svuj pocitac pripoj sitovym
kabelem do zasuvky a problem je vyresen, nemusis resit zadne lagujici wifi se slabym dosahem.
AC je access point, jenze ten musi byt k routeru pripojeny kabelem, takze opet potrebujes vedet,
kam je propojena ta zasuvka v mistnosti.
Tak jsem si pripravil uzlik na kabel (abych kdyztak ten skodlivy kod priskrtil) a odvazne se na ty obrazky podival ;)
Ten RE450 klidne muzes pouzit, protoze umi i rezim AP. Zapojis kabel z RE do te volne zasuvky a nastavis.
Ale plati to, co psal petr - mas-li moznost, pripoj PC/ntb primo kabelem do te zasuvky. Jestli potrebujes i tu wifi, vezmi spis dalsi router, uz kvuli LAN portum. Zapojis ho pak jako AP (ci switch, jak je psano v clanku ITCrowda).
dajk
Příspěvek od dajk »
Zdravím, já mám obdobný problém, zatím optiku nemám, takže ethernet od O2, VDSL net, mám modem TpLink archer vr300, byt 3+1 a ta wifi na tom je šílená, vedle v místnosti už se ztrací a padá, zkoušel sem dát jiný kanál, nic, 5g funguje dobře ale pouze v jedné místnosti takže jedu 2,4GHz. Pc, Tv mám přes kabel, ale ikdyž je vše vypnuté a já si chci pustit třeba internetové rádio vedle v místnosti, už mám problém...Pravda je, že modem mám v rohu obývacího pokoje, ale myslím, že ze začátku takový problém nebyl... Vyměnit, nebo vyzkoušet nějaké to nastavení?
Když si projedu wifi kolem nás, sousedů, každá na jiném kanále a intenzitu signálu mají kolem 79 - 86dbm a moje pouze 32 - 45dbm, tak nevím jestli to k něčemu ve výsledku je...
Budu rád za každou radu, každopádně nehodlám to řešit nějakýn prodlužovačem, či zesilovačem :-)
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27147 Zobrazení
  • Rozdielny provider, rozdielne služby ako zapojiť
    od 28_nitro_28 » » v Sítě - hardware
    7163 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cervcek
  • Jak zapojit konektory předního panelu audia na základní desku
    od Radovan-kocour » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10847 Zobrazení
    16146 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    8431 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
