střih videa v Pinnacle Studiu
Tanulin
Příspěvek od Tanulin »
stříhala jsem domácí video z dovolené. Natáčelo se (bože můj) na 3 zařízení (kamera, 2x mobil). Měli snímkování 25/s, jedno 24/s.
Pinnacle si s tímhle ale asi neumí poradit, protože se výsledný "film" na TV seká. Dopočítat snímky neumí?
Zkoušela jsem free verzi Da Vinci Resolve (ten by to asi uměl) , ale na tohle mi HW nestačí, tak mi to padá.
Jsem zoufalá co s tím :-(
Je skutečně potíž ve snímkování??
P.S.: ...hele jsem holka amatér, tak polopaticky, v klidečku :D
Díky moc
Re: střih videa v Pinnacle Studiu
Principialne je jedno, jestli 24 snimku nebo 25, u takhle male snimkove frekvence se to bude
nejakym zpusobem sekat vzdycky. Aby to bylo plynule vzdy, je nutne 50 nebo 60 snimku za sekundu.
30 fps je minimum, kdy je zaznam vetsinou plynuly. To je ale treba nastavit pred natacenim, ne zpetne.
Dopocitat snimky take neni uplne jednoduche, vzdycky to bude videt jako cuknuti kazdou sekundu. Lepsi
je to video co je natacene 24 fps (koho napadlo nastavit jen 24 fps?) zrychlit na 25 fps. Nasledne to cele strihat
jako 25 fps, ale jak rikam, jakykoliv rychlejsi pohyb bude cukany, protoze 25 fps je malo. Treba ptak proletajici
skrz zaber se bude pohybovat po nekolikametrovych skocich.
https://stackoverflow.com/questions/454 ... -framerate
Pripadne to jde cele zrychlit na konci z 25fps na 30fps, ale to uz bude dost videt.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Teď jak je to ale ještě myšleno, buď se to seká skrz nízké FPS a nebo skrz špatně zvolené nastavení před renderem.
A ještě, na PC se výsledný video taky seká?
Chtelo by to videt ukazku.
To co bylo natocene s 25fps by se po exportu v 25fps nemelo sekat vic nez predtim.
Pokud to zarizeni umi nahravat 50p nebo 60p tak nema smysl natacet s mensi snimkovou
frekvenci, jeste tak 30p ale rychle pohyby nebudou plynule. 24/25fps viditelne doskakuje
u vseho co se hybe a je to hodne videt pri pohybu kamery do stran.
Tanulin
Přiznám se, že nikdo nic nenastavoval, vzal se mobil a natáčelo se (Samsung, Apple + kamera Panasonic), dřív mi to nedělalo, říkám si teda, kde je problém...jestli Apple, protože ještě loňské video bez bylo ok (teda Samsung mobil + kamera Panasonic)...
V PC jede video zhruba stejně jako pak na TV.
Dodatečně přidáno po 12 minutách 19 vteřinách:
Takže teda by nemělo být problém spojit obraz ze dvou-tří zařízeních s rozdílným FPS? Na začátku se Da Vinci Resolve zeptá zda chci výsledný formát podle 1. videa, jenže jak jsem psala, tak DVR mi padá a Pinnacle si s tím asi neporadí, takže jakože cože s tím teď :(
Na TV teda jede video chvíli ok a pak 1 kousek se "vycuká" a následný zase jede ok, tak bych řekla, že je to vlivem FPS.
Doufala jsem, že bych to celé natáhla jinam (do jiného programu) a nechala to popravit v něm, ale je tohle reálné nebo budu muset "vadné" videa nějak přeformátovat...
Cuka se vsechno nebo jen to co bylo 24fps ?
Zrychleni z 24 na 25 fps se dela u vsech filmu do kina co se pousti v televizi, nikdo si nevsimne
ze dvouhodinovy film je treba o 6 minut kratsi nez ma byt.
Je ale treba provest zrychleni, ne prepocet fps, to bude kazdou sekundu videt.
V AviDemux je filtr na zmenu fps videa, tam by to mohlo byt jednodussi nez s ffmpegem, zmena fps
povede ke zmene rychlosti videa (u pri zmene o 1/25 nikdo nic nepozna).
Tanulin
Cuká se jen 24 fps.
AviDemux odzkouším, děkuju za tip.
  • PC střih 4k videa
    7678 Zobrazení
    6917 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40369 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    10888 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    8782 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
